10.01.2018, 09:38 (10:38) | #2421 |
Джентельмены, подскажите пожалуйста, к какому проводу запитать магнитолу чтобы питание подавалось только после того как вставляешь ключ в замок зажигания. А когда вынимаешь ключ, магнитола отключалась.
Перечитал всю тему, видел только что подают питание от плафона. Но хочется чтобы от ключа. Спасибо). |
13.01.2018, 04:18 (10:18) | #2422 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 26
26
Китайцы обновили старую мультимедию для GP, которая для установки вместо перчаточного ящика, сделали её на андроиде.
Информационный блок https://ru.aliexpress.com/item/Car-m...ceBeautifyAB=0 Случаем никто ещё не пробовал купить установить? |
Поблагодарили: | Febr72 (16.11.2019) |
13.01.2018, 15:26 (15:26) | #2423 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
261
13.01.2018, 18:48 (00:48) | #2424 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 26
26
Дикий колхоз. Полно вариантов в штатное место... Рамку и хоть последний alpine ставьте.
14.01.2018, 10:40 (10:40) | #2425 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
2403
Чём конкретно этот китайский колхоз отличается от китайского колхоза в штатное место? И рамка не менее дикий колхоз, хоть что туда не воткни.
Этот вариант мультимедиа хорош тем, что Дельта (которую считают многие лучшую по качеству звука, чем китайский Андроид в штатное место) может оставаться на месте и проигрывать качественно радио/CD), а Андроид в бардачке будет выполнять нужные мультимедийные функции. Главное все подключить с умом. Возможно, производитель такой вариант предусмотрел и сделал нужные фишки. |
15.01.2018, 18:10 (00:10) | #2426 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 26
26
Колхоз измеряется личными предпочтениями.
27.01.2018, 15:21 (16:21) | #2427 |
Поставил себе такую в прошлом году http://redpower.ru/avtomagnitoly/mag...ower-31142-ips доволен как слон, всё есть и звук хороший!
29.01.2018, 11:20 (12:20) | #2428 |
Благодарностей: 30
30
Леший69, Привет, поделись деталями, как работает, долго загружается после включения, как реагирует на короткие выключения (на заправке), два экрана работает (Я навигатор и Torque к примеру), как мороз экран переносит, в перчатках работает, wi-fi, BT и GPS хорошо ловит? Тоже вот дилемма эту брать или с али заказать на 10 дюймов универсальную, все равно кроме громкости с руля ничего не работает.
29.01.2018, 13:16 (18:16) | #2429 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 581
781
Дайнавин на 35-37 можно взять последней версии, с хорошей интеграцией в авто. Правда тут есть мнения что винда это отстой )
Поблагодарили: | Демиург (29.01.2018) |
29.01.2018, 14:53 (14:53) | #2430 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
1687
что лучше - расширенная интеграция с кан шиной или расширенный функционал? wince - мертвая ос. софта приличного под нее уже давно нет. в лучшем случае, ситигид можно вкрячить.
в этом плане c500 лучше. мне хватает кнопок громкости, в остальном андройд удобнее. |
29.01.2018, 15:06 (20:06) | #2431 |
Благодарностей: 581
781
Вот я и о том, же )))
Кому то плюшек побольше надо чтоб самому поставить, кому то интеграцию максимальную. Я лично за Дайнавин, но денег жалко )))))))))) |
01.02.2018, 17:09 (18:09) | #2432 |
6
У меня стоит такая магнитола Redpower 31142 IPS. Если кому интересно могу рассказать свои ощущения от владения этим девайсом. Покупал на сайте Redpower, летом прошлого года. Сразу оговорюсь, выбрал ее только из-за наличия оптики, но об этом позже. К экрану претензий нет. Картинка отличная, экран широкий... Но это так же является минусом, так как многие приложения на таком экране криво отображаются. Фильмы так вообще по краям обрезает. По другим функциям то-же много претензий. Может это мне попался такой аппарат, но... GPS лично у меня не работает вообще, в меню даже нет настроек позиционирования, хотя все антенны стоят на своих местах. Радио от штатной антенны ловит нормально, хуже чем Дельта но лучше чем другая китайская бабалайка (стояла раньше Winca S150). Но опять может это косяк моего аппарата, не запоминает станции, скидывает на начальные настройки и все. Режим сна так же работает как захочет. Выставил 30 минут, срабатывает через раз. По звуку тут как говорится на вкус и цвет... Если сравнивать с тем, что у меня стояло в машине (Фантом китайский, Winca S150, Дельта и Пионер AVH-1800DVD) и с учетом стоявшего раньше процессора Bit ten, усилителя и поменянной акустики, то лучше всего звучал Пионер. Redpower 31142 IPS по звуку, лично для меня был на уровне Дельты, но... Как я писал ранее у него есть оптика. Так вот, после замены процессора на Хеликс и подключения по оптике, звук просто бомба.
02.02.2018, 09:03 (10:03) | #2434 |
Благодарностей: 30
30
Parker44, А перед установкой работу всех систем проверяли, пишут что если кабель GPS свернуть мотком, то работать не будет. Прошивку обновляли? Пока тоже склоняюсь к такой же магнитоле из за оптики, но вот после вашего комментария уже не так хочется.
02.02.2018, 12:28 (13:28) | #2435 |
6
Каюсь, не проверял перед установкой так как для меня это не принципиально было на тот момент. Прошивку обновлял, но или я что-то не то делал (хотя там все просто до безобразия) или файл был битый, короче не смог установить и больше не пробовал. Возможно мне попался неудачный экземпляр. Еще забыл добавить, интернет у меня только по WI FI. Пробовал подключать GSM свисток к USB и ничего... Не видит его... Но через WI FI все отлично. В магнитоле два USB входа, к одному подключил жесткий диск с музыкой а ко второму WI FI модем для постоянной подзарядки. Наличие оптики в данном аппарате, для меня перевешивает все его недостатки. К проигрыванию музыки нареканий нет. Что порадовало, в отличии от старых моделей китайских магнитол, в родном плеере появилась возможность сортировки по папкам, стало удобнее. Если кому интересно, музыкальные файлы flac и waw 24/96 воспроизводит спокойно, выше не пробовал.
02.02.2018, 18:08 (19:08) | #2436 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 296
346
Поблагодарили: | Демиург (02.02.2018) |
02.02.2018, 18:59 (19:59) | #2437 |
Благодарностей: 30
30
gogen10, На форуме редповер описал конкретную ситуацию с магнитолой, специалист из техподдержки на это спросил как свернут кабель, когда человек ответил, что в бублик свернули, была рекомендация развернуть и все заработало. У меня на пионере тоже кабель свернут и наклеен не туда куда требовалось в соответствии с инструкцией, тем не менее ловит отлично, но то пионер, а это китаец, так что все возможно.
02.02.2018, 19:30 (19:30) | #2438 |
По чётным - мембер
1687
02.02.2018, 20:58 (21:58) | #2439 |
Благодарностей: 296
346
Херь полная, я про техподдержку. Ставили ноунейм китайца, свернули кабель и все работает великолепно. Вспомнилась шутка из глубокого детства: приятель цветомузыку паял и чего-то у него незаладилось, видать ошибся где-то. Вижу узел на проводе, показываю на него пальцем и говорю: да вот же проблема! Приятель ничего понять не может, а я продолжаю стебаться: электроны в узле запутываются и не проходит сигнал. У приятеля вытаращенные глаза и вопрос: Чего серьёзно? Дальше я не мог сдерживать смех
02.02.2018, 22:44 (22:44) | #2440 |
По чётным - мембер
1687
Нечего добавить. Видимо скрученный для компактности провод является жуткой катушкой индуктивности.
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (16.02.2018) |
