Старый 12.01.2020, 07:57 (08:57)   #2721
Кастусь
Аватар для Кастусь
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
Кастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курс
В Isudar h53 симка подключается к выносному USB порту 4g...
...если у вас прилетает интернет в магнитолу, хоть из симки USB модема, хоть через вафлю можно устанавливать все что угодно, как на любом Андройд устройстве, в пределах разумного, фильмы смотреть онлайн, YouTube, ВК и т.д.
Может, я не правильно вопрос задал...
Интересует, если подключаешь симку (с интернетом) к выносному порту (что на моей картинке выше), без всяких подключений в другие порты модемов, то можно ли что то устанавливать или слушать через инет? Или же надо модем (в имеющийся там разъем)?
Кастусь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2020, 13:12 (14:12)   #2722
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
судя по картинке вам нужно симку в "4g sim slot" вставить - это НЕ модем, а просто типа "адаптер симки" …
- но лучше китайцу вопрос задайте ...они часто картинки от балды вставляют …не соответствующие той комплектации что продали .. типа - это вы могли заказать но не заказали ..
оба способа - все блага подключения к "всемирной паутине" дадут ..
Последний раз редактировалось Timm; 12.01.2020 в 13:15.
Кастусь (12.01.2020)
Старый 12.01.2020, 19:40 (20:40)   #2723
Кастусь
Аватар для Кастусь
Благодарностей: 987
Timm, Пока распихивал провода по углам и пытался воткнуть до щелчка мафон, в руках аж мелкая дрожь началась от усердия. И когда хотел подключить симку в слот, пальцы дрогнули, и уронил ее в самое удачное место в Туареге, в щель между седением и нижней консолью. А дальше симка благополучно "просочилась" под салазки сиденья. Все, пиндрец карточке. Пошел к оператору за новой.
Так и не смог защелкнуть замочки...
Не знаю ещё, какой провод куда подключить, что бы магнитола включалась без ключа зажигания.
Авто был оборудован громкой связью с завода. Было так удобно.. Теперь не работает.
Чего то, в печаль меня ударило после приобретения этого андроида.
Старый 12.01.2020, 22:43 (23:43)   #2724
Timm
Аватар для Timm
1. мелочь из этой и других щелей в половине случаев легко достается платиковой полоской с куском скотча клеем наружу на конце.
2. если "лицо" ровно с панелью - замки защелкнулись - просто щелка они не дают. ..или их ширина - недостаточна - надо их подгибать ...
3. для "без ключа" - поищите схемы - их навалом в сети ... реализуйте ту что с мощным конденсаторором и диодом - чтобы не было провала по питанию в момент работы стартера ...
4. родной блютуз - по идее можно подключить (хотя не пробоват так как не пользуюсь) - он полностью автономен за исключением динамиклв - просто провод к голове подключить. но для него телефон должен уметь симку телефона через rSAP блоку машины отдавать .. короче проще на китайской голове громкую настроить - просто хороший микрофон вывести к плафону - и голосовым управлением будет удобней пользоваться - "поехали домой", "на работу", "адрес такойто маршрут" "расскажи свежий анекдот", "проиграй последний хит парад", "играй музыку из Крестного Отца" ....
Кастусь (13.01.2020)
Старый 13.01.2020, 14:20 (15:20)   #2725
Кастусь
Аватар для Кастусь
Благодарностей: 987
Choigan,
Воспользовался твоей фоткой.
Вот, так все сделал, а в итоге...
- до конца магнитолу все равно вставить не могу, по правому краю, как не извращался с антенным штекером.
Timm,
- симку в слот специальный воткнул, на экране никакого отображения ее нет, и интернета нет.
Тип файла: jpg attachment1.jpg (279.0 Кб, 56 просмотров)
Старый 13.01.2020, 15:59 (16:59)   #2726
Choigan
Аватар для Choigan
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 70
Choigan Детский сад
Choigan,
Без антенны тоже не встаёт? Надо внимательно смотреть, я тоже не с первого раза понял, что штекеры мешают.
P.S. По симке не подскажу - не юзал.
Choigan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2020, 19:18 (20:18)   #2727
Timm
Аватар для Timm
Choigan,
Timm,
если слот специальный для симки есть - может и электронная начинка тоже есть - смотрите в настройках ...
но повторюсь - стоило к продавцу вопрос отписать - есть в комплектации встроенный модем или нет ...и если есть - нужно ли для него какой то софт ставить ...
Старый 13.01.2020, 22:01 (23:01)   #2728
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 407
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Choigan, Уго, бро, а что ты мои вопросы игноришь?
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
Кастусь, прикупил тоже H53 4G, пока только попробовал подключить: с симкой интернет работает, никаких проблем, вот только не понял как настроить CAN, при выборе модели в инженерном меню нет ни VW, ни Туарега. Продавец ничего дельного не ответил....
Последний раз редактировалось Петручо; 13.01.2020 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2020, 07:15 (08:15)   #2729
Кастусь
Аватар для Кастусь
Благодарностей: 987
В меню инженерном пока не лазил. Даже не знаю куда... Все не могу защелкнуть мафон. И симка не отображается.
Старый 14.01.2020, 08:01 (09:01)   #2730
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 407
Попробуй точку доступа в ручную прописать, инфу можешь найти на сайте оператора.
Старый 14.01.2020, 10:30 (11:30)   #2731
Choigan
Аватар для Choigan
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 70
Choigan Детский сад
[QUOTE=Петручо;3064675]Choigan, Уго, бро, а что ты мои вопросы игноришь?/QUOTE]
разъем рядом с антенным почему решил, что это для микрофона? Я думаю он для усилителя антенны и isudar овский антенный переходник идет с этим штекером. А микрофон на центральной панели ГУ слева от слота CD. У меня так.
По CAN - а что там надо прописывать/ настраивать? Я воткнул комплектный основной штекер с CAN адаптером и ничего нигде не настраивал, машину видит, двери, на камеру заднего хода переключается, когда селектор переводишь в R, музыка притухает в этот момент. У меня это вопросов не вызвало.
Вы где покупали ГУ ?
Старый 14.01.2020, 11:47 (12:47)   #2732
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 407
Choigan, Как мне показалось - там разъем Jack типа как для наушников в телефоне, для чего он именно - не в курсе. А усь антенный продавец сказал а проводу АСС подключать.
Брал на али. У меня не показывает двери, с руля только громкость. В одном отзыве человек написал, что и треки можно листать, и у кого-то видел отображение радио на щитке приборов.
KulOn (13.05.2020)
Старый 14.01.2020, 13:40 (14:40)   #2733
Choigan
Аватар для Choigan
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 70
Choigan Детский сад
Китайцы - такие китайцы...
Старый 14.01.2020, 15:43 (15:43)   #2734
Serg77
Аватар для Serg77
Поблагодарил(а): 19
Serg77 Младенец
Не знаю, у меня все листается, по 5 вкладок открываю, двери отображаются и капот и багажник, громкость с руля, установил выносной микрофон, с ним меня лучше слышат по громкой связи. Влезла отлично, только торцевые болтики поменял на скобе защелкивания
Serg77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2020, 19:25 (20:25)   #2735
Кастусь
Аватар для Кастусь
Благодарностей: 987
Я не догоняю на счёт "...прописать точку доступа"... Если я вставляю симку в спец.предназначенный слот для нее, то по умолчанию она должна отобразится. Равносильно, как симку в телефон подключаешь. Разве не так?
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
Так у тебя мафон не isudar h53, судя по фоткам выше.
Последний раз редактировалось Кастусь; 14.01.2020 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.01.2020, 22:56 (23:56)   #2736
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 407
Проверил - нет в этом гнезде питания, это точно Jack для внешнего микрофона.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Видишь ли, у меня только 3G показывала, хотел было очередное негативное послание продавцу писать. Изменил в настройках точку доступа и появился 4G.
Коллеги, у кого H53 выводит информацию на щиток приборов и активен ролик на руле? Отображение дверей на магнитоле мне особо не интересно.
Можете посмотреть как настроен ваш кан-адаптер?
Код доступа 8888
Тип файла: jpg IMG_20200114_235928.jpg (152.9 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200115_000000.jpg (204.8 Кб, 85 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200115_000024.jpg (184.9 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200115_000051.jpg (198.4 Кб, 96 просмотров)
Последний раз редактировалось Петручо; 15.01.2020 в 07:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.01.2020, 15:32 (15:32)   #2737
Serg77
Аватар для Serg77
Поблагодарил(а): 19
Serg77 Младенец
mvf
ROTEX, Да спасибо! Эта тема.
Хотел спросить тех кто в курсе, что лучше Navifly или Isudar ????
Второй на али вроде дороже да и по начинке пожирнее будет вроде как.....
Это я на вот этот вопрос пытался человеку ответить, у меня, Navifly. Ставил в декабре, вот и отписываюсь.
Старый 15.01.2020, 15:39 (20:39)   #2738
Dmitry42
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
MQB это вроде как не наша платформа точно..
Старый 15.01.2020, 20:34 (21:34)   #2739
Кастусь
Аватар для Кастусь
Благодарностей: 987
Мне не понадобилось настраивать точку доступа. Не было отображения симки вообще. Сделал перезагрузку ГУ. Появилась симка с 4G. Появился инет, естественно. Но сигнал не устойчивый.
Добавлено через 10 минут 8 секунд
"Лицо" не ровно с панелью. Миллиметра по два-три не доходит. Когда надавливаю по краям, то, может миллиметр остаётся. Но щелчков нет. Достается обратно легко. Значит не фиксируется. А в какую сторону подгибать ламельки - не соображу никак.
Последний раз редактировалось Кастусь; 15.01.2020 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.01.2020, 21:14 (22:14)   #2740
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 407
Конечно, не наша, но я все что там есть перепробовал, выложил первую попавшуюся фотку.
Добавлено через 23 минуты 17 секунд
Там фишка голубая с питанием камеры как раз под антенным разъемом, что ты утапливал и так же выпирает.
У тебя на щитке отображается инфа с магнитолы?
Последний раз редактировалось Петручо; 15.01.2020 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение
breh (19.01.2020)
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
