24.02.2021, 10:08 (15:08) | #2801 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 581
781
Не очень понял, а зачем 2 канбаса параллелить, если второй и питание правильно дает и информацию на приборку ? Его одного нельзя оставить ?
24.02.2021, 11:50 (11:50) | #2802 |
Благодарностей: 20
20
09.03.2021, 10:32 (18:32) | #2803 |
Поблагодарил(а): 29,968
Благодарностей: 17,778
22334
Мой аппарат Ownice c500 закапризничал, и стал показывать бесконечную загрузку android. Поисковики выдали ссылки на ремонт магнитолы - замена микросхемы eMMC на 32 ГБ. Я решил сначала попытаться перепрошить аппарат. Нашел на 4пда ссылку на последнюю прошивку. Закачал, залил на карту microSD, вставил в слот, при запуске аппарат сам нашел новую прошивку и обновился. После чего всё заработало. Так что прежде чем отдавать деньги за замену микросхемы, попробуйте перепрошить - вполне возможно всё заработает.
С помощью Micro-SD карты
1. Скачайте и распакуйте прошивку. 2. Скопируйте на карту памяти (она должна быть отформатирована в FAT32) 3. Установите карту памяти в ГУ и перезагрузите 4. ГУ автоматически начнет обновление. |
16.04.2021, 03:03 (09:03) | #2804 |
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
357
Для тех кто озадачен режимом АСС можно взять с 10 или 11 вывода на "фотоаппарате" замка зажигания "-". Накрылся CAN модуль, а купить его оказывается нонче не так просто, вот и колдовал вчера. Точный вывод не помню, проверяйте. Развязался диодом на всякий случай. |
19.04.2021, 04:50 (10:50) | #2806 |
Благодарностей: 207
357
Добрый день господа.Подскажите.В бардачке есть шнурок для подключения флешки(я подключаю)можно ли там подключать планшет ?Будет ли звук через динамики машины? В подлокотнике тоже какой то разъём что это?Спасибо.
04.07.2021, 23:21 (00:21) | #2808 |
11
Был приобретен вот такой зверь:https://aliexpress.ru/item/100500160...405.1612727386
Данная магниола без CD, собственно он и не нужен в наш век. Из-за этого она меньше в размерах относительно той же Deltы, поэтому проблем с тем куда приткнуть провода нет.20210628_104130.jpg 20210628_112512.jpg Встает она в штатное место почти идеально, зазор 1мм. 20210628_104239.jpg 20210628_104254.jpg Пришлось в рамке штатной сделать пропилы под винты и тогда встает всё идеально.20210628_110319.jpg 20210628_110339.jpg20210628_110218.jpg Магнитола шустренькая, антенна, которая в комплекте, ловит просто замечательно, даже без усилителя. Вставляем в белый штекер. Главный экран скучный, поставил сторонний Лаунчер.20210629_092835.jpg 20210629_092802.jpg Флэшку играет, но на экране приборки ничего не кажет. 20210628_161644.jpg 20210628_161811.jpg 20210628_161715.jpgЗвук однозначно лучше Дельты!! Ну и немного фоток: 20210628_145255.jpg 20210702_131319.jpg 20210628_145234.jpg 20210628_155525.jpg 20210628_151741.jpg 20210629_213526.jpg 20210629_213509.jpg 20210704_194649.jpg |
Поблагодарили: |
13.08.2021, 06:26 (11:26) | #2809 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Мужчины я все понимаю Демогогии на 141 страницу. Вот у меня Стоит штатная магнитола , вы можете просто списком написать Те магнитолы которые можно слушать чтоб был блютус Навигация не хромала и не глючил аппарат и дешевле чем 30 000 рублей по мне так это очень дорого для магнитолы. За такую сумму можно собрать нехилую звуковую установку.
Просто локанично Модель и ссылка если есть хотя и сам найду если будет модель. (проверенная) |
16.08.2021, 06:11 (12:11) | #2810 |
Благодарностей: 207
357
16.08.2021, 14:06 (19:06) | #2811 |
Поблагодарил(а): 1,566
Благодарностей: 999
1349
"... просто списком написать"
Кто-то захочет в свободное время такой список составить? Прочитать 140 страниц и всё разложить по полочкам? Я за. Первый плюсану. |
12.09.2021, 16:55 (16:55) | #2814 |
Подтолкните в нужную ветку, если вдруг обсуждалось уже. Как на дорестайле после замены RNS510 на андроид голову отшить магнитолу/навик? В 19-м блоке нет списка оборудования или длинного кодирования, а вот ошибки висят.
12.09.2021, 19:42 (00:42) | #2815 |
Благодарностей: 999
1349
Chiverel, какие ошибки-то? Вообще 56-й вроде "голова". Если "нет сигнала/связи", то после внедрения китайца это может быть всегда.
12.09.2021, 21:18 (21:18) | #2816 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,448
-5902
Вложение 421941
13.09.2021, 06:04 (12:04) | #2817 |
Благодарностей: 207
357
Поблагодарили: | антон 1981 (14.03.2023) |
13.09.2021, 17:24 (17:24) | #2818 |
На доресте и так автоскан не работает толком, так теперь ещё и виснет на 37-м блоке. |
26.12.2021, 15:47 (16:47) | #2819 |
Поблагодарил(а): 6,442
Благодарностей: 6,370
8574
Блин... что-то поломалось в моей магнитоле Redpower 8937
То ли холода (не похоже). То ли китайские внутренности Уж 10 лет почти... Посоветуйте сервис по ремонту/установке звука в Мск или МО Или может уже пора заменить на что-то другое? |
06.01.2022, 02:09 (02:09) | #2820 |
Поблагодарил(а): 3,343
Благодарностей: 1,463
588
