Старый 20.11.2022, 13:08 (13:08)   #2861
Foxtrod
Поблагодарил(а): 56
Foxtrod Младенец
У меня такая настройка сечас.
Foxtrod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2022, 13:28 (13:28)   #2862
Foxtrod
Поблагодарил(а): 56
Foxtrod Младенец
А как проверить полярность подключения динамиков? Просто вольтметром? Знаю, что нарушение этой полярности снижает качество звука, но меня все пока устраивает. Как Вы определили эту путаницу
Проверил тестером.
Добавлено через 13 минут 29 секунд
Могу посмотреть, на какой пин большого (штатного) разъема основного жгута идет провод "acc key switch" из ГУ - или это не то, что Вам нужно? Подскажите, что сфоткать, и я по мере возможности (для этого нужно вытаскивать ГУ из торпеды) сделаю
Именно интересует куда подключены провода с основного разъема G магнитолы - G1,G2,G3?
Особенно G3
Добавлено через 45 секунд
Особенно G3
Последний раз редактировалось Foxtrod; 20.11.2022 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.11.2022, 20:05 (21:05)   #2863
Kannaksenpoika
Kannaksenpoika Младенец
Вложение 436908
Юрий, спасибо большое, после нашего разговора пошел в машину, выставил канбас ХР, и с ним заработало колесико на руле, теперь оно переключает радиостанции в памяти ГУ. Ну а громкость все также, ничего не изменилось.
Kannaksenpoika вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2022, 22:04 (22:04)   #2864
Foxtrod
Поблагодарил(а): 56
Foxtrod Младенец
👍🏻 Отличная новость!
Старый 20.11.2022, 22:56 (23:56)   #2865
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
Вложение 436908
у меня такая же.
Тип файла: jpg 20221120_174216.jpg (205.7 Кб, 34 просмотров)
Старый 20.11.2022, 22:58 (23:58)   #2866
Timm
Аватар для Timm
...пошел в машину, выставил канбас ХР, и с ним заработало колесико на руле, теперь оно переключает радиостанции в памяти ГУ. Ну а громкость все также, ничего не изменилось.
странно ..а у меня колёсико с этой же настройкой ничего не переключает ...
Старый 21.11.2022, 14:40 (14:40)   #2867
Foxtrod
Поблагодарил(а): 56
Foxtrod Младенец
Timm, А у вас тур рестайловый? Если да, то может причина в этом?
И еще вопрос: вам пришел can адаптер другой? Как подключали совместно с блоком кнопок? И как работает?
Старый 21.11.2022, 16:21 (17:21)   #2868
Timm
Аватар для Timm
да, GP 10 год.
видимо, да - адаптер под команды дорестайла заточен.
с альтернативным адаптером в комплекте - шла коса-переходник "основной разъем ГУ - quadlock". через неё и подключался.
Foxtrod (21.11.2022)
Старый 21.11.2022, 17:31 (17:31)   #2869
Foxtrod
Поблагодарил(а): 56
Foxtrod Младенец
да, GP 10 год.
С ним появилось меню аудио на приборке? Или без него тоже оно было? Без зажигания работает?
Кнопки попогреек и остальные работают? К ним получается остался подключен только один шлейф?
Прошу прощения за столько вопросов.
Старый 21.11.2022, 21:50 (22:50)   #2870
Timm
Аватар для Timm
кое что (не мнею) на приборке появляется ТОЛЬКО с кан адаптером от hiworld о котором тут писал
не работает. без зажигания чтобы работало - я только один путь знаю - отдельная кнопка с +12В
от ГУ 1 шлейф ... и от машины - все 5 разьемов которые на штатные кнопки шли.
попогрейка работает. 5 режимов. но вместо крутилок - кнопки. 5 нажатий - уровень. 6-ое - выкл. памяти состояния - нет. при старте мотора утром - попогрейка выключена не зависимо от состояния в котором была накануне.
Foxtrod (22.11.2022)
Старый 21.11.2022, 23:19 (00:19)   #2871
Kannaksenpoika
Ну вот а у меня "из коробки" заработало с ключом, без всяких манипуляций.
Получается, что из "косяков" остались теперь только перепутанные кнопки громкости. То, что у меня в меню нет пункта "инверсия кнопок громкости", видимо "заслуга" более новой прошивки - если я правильно понимаю, у меня стоят самые последние версии (см. приложенные фото), а в более ранних версиях этот пункт был. Это я на 4pda вычитал где-то...
Получается, что никаким обновлением это не исправить - опять же, если я ничего не путаю с версиями прошивок ядра и системы. Гляньте, какие у вас версии стоят.
Тип файла: jpg system1.jpg (101.7 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg system2.jpg (108.3 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg system3.jpg (111.5 Кб, 20 просмотров)
Старый 22.11.2022, 12:27 (13:27)   #2872
Timm
Аватар для Timm
"с ключом" и "без ключа" - две большие разницы.
- при каком положении ВСТАВЛЕННОГО ключа работает - определяется перекидкой провода в колодке.
- возможность вкл/выкл вообще без ключа - доп.кнопкой.
все 3 части прошивки - у вас последние.
З.Ы. у нас с вами разные процессоры. (UIS8581A и UIS7862 ..у вас, извините уж, чуть урезанный вариант ) ...соответственно прошивки разные подходят. полного совпадения по версиям и пунктам изначально нет смысла искать .
Последний раз редактировалось Timm; 22.11.2022 в 12:48.
Старый 22.11.2022, 22:32 (23:32)   #2873
Kannaksenpoika
Разницу я понимаю
Но народ на форуме страдает именно от того, что для включения ГУ нужно обязательно включить зажигание или завести машину, а хочется, чтобы просто вставил - и работает. Вот у меня именно так.
Чтобы работало без ключа - мне не нужно, и понятно, что это только кнопкой/тумблером можно сделать.
Понял, спасибо, теперь на этот счет буду спокоен, что не надо заморачиваться с прошивкой.
Я когда выбирал, какое ГУ купить, исходил из минимально достаточной для моих нужд конфигурации аппарата (объем памяти, наличие RDS, возможность подключить симку) при минимальной же цене. Т.е. я специально не взял более дорогую модель с оптическим выходом звука, 128 Гб памяти и т.д. - мне просто все это не нужно. При этом совсем уж простую модель брать тоже не хотелось - взял "золотую середину", как мне казалось.
Но при этом я просто не знал, что 4 цифры в названии (9863) обозначают тип процессора , а то может быть взял хотя бы M500S.
В общем, спасибо Вам большое за консультации и комментарии, теперь я чуть больше стал разбираться в том, что купил
Foxtrod (26.11.2022)
Старый 23.11.2022, 12:06 (13:06)   #2874
Timm
Аватар для Timm
Я когда выбирал, какое ГУ купить, исходил из минимально достаточной для моих нужд конфигурации аппарата....
всегда пожалуйста.
а по поводку доставшегося вам процессора - не сомневайтесь. ..да, это не топовый вариант ...но реально неплохой, выбор. быстрый, современный проц ..имеющий выделенный цифровой звуковой процессор и встроенное 4G ...большая часть ГУ реально встречающаяся в наших авто об этом и не мечтают
Старый 11.12.2022, 16:32 (17:32)   #2875
Kannaksenpoika
Коллеги, глупый вопрос - а откуда ГУ берет данные о скорости машины?
В программах навигации понятно, что от собственного приемника GPS, а вот например при автоматическом повышении / понижении громкости ГУ при увеличении / уменьшении скорости машины?
В настройках громкости у меня выставлена высокая скорость реакции на изменение скорости, однако ничего не происходит - громкость не меняется ни в одну из сторон. При этом скорость также не отображается на домашнем экране, сверху справа (там, где температура, скорость интернета, значение громкости и т.п.) - также, нет ее и в соответствующем окне ланчера, а вот в программах яндекс-карты и гугл мапс все работает.
Подозреваю, что для "собственных внутренних целей" ГУ берет скорость откуда-то из дебрей машины, по кан-шине например... Иначе почему при работающем GPS и при нормально отображающей скорость программе навигации на домашнем экране скорость ноль?
Или что-то в настройках нужно подкрутить?
Старый 17.12.2022, 14:50 (14:50)   #2876
Foxtrod
Поблагодарил(а): 56
Foxtrod Младенец
Kannaksenpoika, Я уверен, что обмен такой информацией должен проходить по кан шине.
Старый 17.12.2022, 17:39 (18:39)   #2877
Kannaksenpoika
Спасибо, я уже вроде разобрался - переключил на другой лаунчер, и там скорость показывает.
Старый 25.12.2022, 18:06 (18:06)   #2878
DNikolay
Причина: Нарушение пунктов 4.4.15 и 4.4.31 провокационное поведение клевета в отношении Администрации ресурса
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
DNikolay ПервоклашкаDNikolay ПервоклашкаDNikolay Первоклашка
купил себе teyes spro+ с рамкой с кнопками. час времени и все работает как нужно
отличная шарманка. кнопки на руле работают. динамические линии на камере заднего вида рисует.
переделал, чтобы не по повороту ключа включалась, а при снятии с сигналки. т.е. всегда включена, пока машина открыта.
рут, патч udteam чтобы не закрывались приложения при засыпании. теперь при включении магнитолы все остается на своих местах как и до отключения. навигатор, стрелка, ютуб. как и не засыпала.
единственное, не могу побороть thinkdiag. пишет ошибку. свисток видит, лицензию видит. но при соединении пишет ошибку. очень хотелось бы диагностику из телефона переселить в магнитолу
Тип файла: jpg 20221225_190750.jpg (191.3 Кб, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось DNikolay; 25.12.2022 в 18:11.
DNikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2023, 16:05 (16:05)   #2879
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
За час я не справлюсь явно, т.к. столько времени мне нужно чтобы только распаковать и собрать всё в кучу... см. фото.
Есть вопросы по подключению, может, что посоветуете?
1. провода KEY1 KEY2 их нужно куда подключать?
2. IR зачем нужен?
3. BRAKE это от стояночного тормоза (ручника) подключается, откуда его взять или тянуть от лампы стоп (или он вообще не нужен)?
4. куда в машине клеить / ставить новые антенны 4G, GPS (за центральный бардачок пока закину) или можно старую родную GPS подключить, будет работать или нет?
5. радиоантенны подключать через 2 или 1 FAKRA разъём, (буду подключать через адаптер)?
6. синий провод AUTO ANT зачем нужен (буду с него питание на антенный адаптер брать)?
7. Микрофон куда тянуть (решил в центральном бардачке пока оставить)?
8. Заднюю камеру как ставить (нужно будет потолок, дверь вскрывать и тянуть провода)?
9. Переднюю ADAS собираюсь по USB подключить, можно ли на зад такую ADAS поставить на стекло сзади (типа мертвые зоны определять)?
Тип файла: jpg IMG_4587.jpg (339.6 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4586.jpg (216.1 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось VicP; 07.01.2023 в 21:09.
Старый 07.01.2023, 16:10 (16:10)   #2880
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,923
KOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курс
А мурзилка не прилагалась, штоле?
KulOn (18.12.2023)
Текущее время: 09:22. Часовой пояс GMT +3.
