07.01.2023, 16:33 (16:33) | #2881 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
KOKA, нет, только на сайте картинка с гугл переводом... так же есть видео инструкция, немного не по такой ГУ, но всё же, но это видео не отвечает на мои вопросы.. есть и другие видео... но тоже самое по сути..
Вопросы выше к тем, кто сам устанавливал подобное китайское ГУ, Нашел распиновку 16-пинового разъёма: КЕЙ 1 и 2 - завязка на управление кнопками от руля, значит что-то нужно с ними делать (перемкнуть, на массу или др. варианты)? Может и не пригодится, нужно подключить и будет понятно. С антенной вроде разобрался, похоже это + на питание антенного усилителя / адаптера, (заказал такой адаптер). |
Последний раз редактировалось VicP; 07.01.2023 в 20:42. |
08.01.2023, 18:38 (19:38) | #2883 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
За час я не справлюсь явно, т.к. столько времени мне нужно чтобы только распаковать и собрать всё в кучу... см. фото.
Есть вопросы по подключению, может, что посоветуете? 1. провода KEY1 KEY2 их нужно куда подключать? 2. IR зачем нужен? 3. BRAKE это от стояночного тормоза (ручника) подключается, откуда его взять или тянуть от лампы стоп (или он вообще не нужен)? 4. куда в машине клеить / ставить новые антенны 4G, GPS (за центральный бардачок пока закину) или можно старую родную GPS подключить, будет работать или нет? 5. радиоантенны подключать через 2 или 1 FAKRA разъём, (буду подключать через адаптер)? 6. синий провод AUTO ANT зачем нужен (буду с него питание на антенный адаптер брать)? 7. Микрофон куда тянуть (решил в центральном бардачке пока оставить)? 8. Заднюю камеру как ставить (нужно будет потолок, дверь вскрывать и тянуть провода)? 9. Переднюю ADAS собираюсь по USB подключить, можно ли на зад такую ADAS поставить на стекло сзади (типа мертвые зоны определять)? 2. На знаю что это смотрите СВОЮ схему. 3. Не нужен он. 4. Или под накладку стойки лба там куча места или по совсем правильному в задний спойлер. 5. Подключать ОДНУ родную. Проверить чтобы небыло блока выбора антенн сзади. 6. Не нужен. Наш АУ по ант.кабелю питается. 7. На стойку или в плафон. 8. Вскрывать и тянуть. 9. Можно. Адаптер который вы заказали - бестолковый. АУ в нем лишний. Второй разъём - вредный. |
Последний раз редактировалось Timm; 08.01.2023 в 18:40. |
Поблагодарили: | VicP (08.01.2023) |
08.01.2023, 19:14 (19:14) | #2884 |
1290
Timm, спасибо.
Схемы нету. Блок выбора есть, что с ним делать? В принципе подключил новое ГУ сегодня для пробы (только 1 главный разьём, без кнопок), так радио вообще без антенны в гараже нормально работает... Кроме того в машине есть родной рабочий телефон Нокия 6230 с блоком блютуз и СД ченджер. К Нокии и микрофон родной в плафоне есть...можно ли его задействовать? Их придется выдирать со временем и как отключить их Васей? Нашел инфу, что провод BREAK - подключают на массу, что бы видео на ходу смотреть. GPS родная антенна не будет работать, если её подключить, как я понял? Вопрос еще, как вынимать при необходимости новый аппарат? ключей, как раньше нету... влад374, что за переходники и зачем? Просто я думал, что 2 антенны родных адаптером согласуются... но подозревал, что не так всё просто... |
Последний раз редактировалось VicP; 08.01.2023 в 19:37. |
08.01.2023, 19:46 (20:46) | #2885 |
2211
Timm, спасибо.
Схемы нету. Блок выбора есть, что с ним делать? В принципе подключил новое ГУ сегодня, так радио вообще без антенны в гараже нормально работает... Кроме того в машине есть родной рабочий телефон Нокия 6230 с блоком блютуз и СД ченджер. К Нокии и микрофон родной в плафоне есть...можно ли его задействовать? Их придется выдирать со временем и как отключить их Васей? Нашел инфу, что провод BREAK - подключают на массу, что бы видео на ходу смотреть. GPS родная антенна не будет работать, если её подключить, как я понял? влад374, что за переходники и зачем? Просто я думал, что 2 антенны родных адаптером согласуются... но подозревал, что не так всё просто... Антена нужна на дистанции 10-100 км от передающей станции. Микрофон в плафон проще от ГУ поставить чем родной перетягивать из под седла. Адаптер с вашего фото ничего не согласует. В лучшем случае один провод будет заглушен, в худщем сигналы с антенн будут тупо смешиваться в непредсказуемом фазовом сдвиге, а это все равно что слушать стерео подключив по колонке к двум разным магнитофонам. Ченджер и родной блютуз - жалко конечно ..но с современным ГУ они полностью теряют смысл. Исключение - одно ..если вы иногда ездите в зоне неуверенного приёма сотовой связи - внешняя GSM антенна родного блютуза - иногда принимает там где современные телефоны уже не ловят сигнал. Голова вынимается широкой мягкой лопаткой ... ну или ногтями ..за края .., |
Последний раз редактировалось Timm; 08.01.2023 в 19:55. |
09.01.2023, 10:22 (10:22) | #2886 |
1290
С радио антенной более менее понятно что делать... для начала вскрыть потолок сзади, вроде как там были блоки антенн 1 под потолком J515 и 2 под спойлером R111, R112.
В общем вскрытие покажет... В схемах, что я нашёл по разному показано... есть конечно еще описание системы антенн Туарега, там похоже по подключениям антенн RNS2 у меня не родная стоит, а раньше возможно была DELTA... хотя книжка немецкая с кодом магнитолы RNS-2 была с машиной. GPS провод от родной антенны, можно попробовать поискать под торпедо справа и перетянуть от блока телефона к ГУ. С родным микрофоном пока не понятно как шлейф проходит в туннель центральной консоли к родному телефону в подлокотнике... Понятно, что это лишняя работа и не факт, что это работать ещё будет... |
09.01.2023, 12:43 (13:43) | #2887 |
2211
если есть впдозрение что RNS-2 с завода - не торопитесь блок выбора антенн искать. (проверьте что по факту с завода шло - по наклейке в багажнике или расшифровке комплектации по вин)
штатный блютуз не в подлокотнике а под седлом водительским. к нему все дороги ведут. GPS антенна тура не факт что к китай ГУ подойдёт - хорошая GPS антенна штука активная. я к примеру просто не знаю не заморачивался никогда отыскать инфу по штатной тура - напряжение питания, коэфф усиления ...уточните сперва. и я к примеру себе комплектную антенну ГПС от ГУ заменил на типа "брендовую" GPS/GLONASS/Beidou - не сказать что эффект грандиозный но по "палкам" в GPS fix Test видно что прием заметно улучшился. |
Последний раз редактировалось Timm; 09.01.2023 в 12:56. |
09.01.2023, 13:33 (14:33) | #2888 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=543 https://www.drive2.ru/l/471373005407126568/ можно так https://www.drive2.ru/l/6724601/ и кино насчет спойлера,а разве там не антенна сигналки? |
09.01.2023, 13:55 (13:55) | #2889 |
1290
Комплектация по Вину:
на 2 машинах стоят РНС2, на 3,0 телефон в подлокотнике, на 2,5 просто база на передней панели. BKS 3.0 С компасом Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма CD-чейнджер Навигационная система с цветным экраном CD-ROM (Германия) Радионавигационная система Разнесённая антенна на стекле 10 пассивных динамиков Многофункциональный указатель/бортовой компьютер с системой контроля Комплект для подключения телефона Без мультимедийного оборудования в ТС BAC R2.5 CD-чейнджер Навигационная система с цветным экраном CD-ROM (Германия) Радионавигационная система Разнесённая антенна на стекле 10 пассивных динамиков Установка встроенного телефона |
09.01.2023, 13:59 (13:59) | #2890 |
1290
влад374, спасибо, это всё видел уже, (кроме переходников).. нужно будет разбирать и смотреть, что имеем...и потом решать и пробовать по какой схеме будет лучше.
Последний раз редактировалось VicP; 09.01.2023 в 14:02. |
09.01.2023, 14:22 (15:22) | #2891 |
2211
BKS 3.0 .... Навигационная система с цветным экраном .... BAC R2.5 ... Навигационная система с цветным экраном ..... схема при RNS2: |
Поблагодарили: | VicP (09.01.2023) |
09.01.2023, 15:22 (15:22) | #2892 |
1290
Timm, как я понял оставить нужно одну любую боковую антенну подключив её через переходник ANT - FAKRA, который идет с ГУ в комплекте, так?
Или дырявить крышу и ставить, например антенну от Тигуана? |
09.01.2023, 16:15 (17:15) | #2893 |
2211
Или дырявить крышу и ставить, например антенну от Тигуана? з.ы. крышу дырявить смысла особого нет - антенна в виде дорожки на стекле вполне неплохо работает. надо только чтобы ГУ питание в антенный кабель давала. современные ГУ ( за исключением саааамых дешевых) такое питание обычно умеют давать. в меню галочка включения есть. з.з.ы. ..и по большому счету FAKRA отрезать можно. маловероятно что он комуто в будущем пригодится ... разъёмы ANT есть которые или под обжим или винт на кабель ставятся. |
Последний раз редактировалось Timm; 09.01.2023 в 16:18. |
Поблагодарили: | VicP (10.01.2023) |
09.01.2023, 20:51 (21:51) | #2895 |
2211
Кто подскажет, что за антенна под задним споллером?
В хлопушке ещё 2 усилителя антенн с заднего стекла от Дельты.(ещё 2 у дельты на боковых) |
Поблагодарили: | mvf (09.01.2023) |
09.01.2023, 21:24 (21:24) | #2896 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,444
-5906
В спойлере - штатной сигналки.
В хлопушке ещё 2 усилителя антенн с заднего стекла от Дельты.(ещё 2 у дельты на боковых) Проверил и радио и сигнал по закрытию замков, все работает. Так и оставил. Сейчас вот думаю, может она нужна для чего-то.... Вроде от неё провода на какую-то коробочку приходит под обшивкой потолка. |
09.01.2023, 21:48 (22:48) | #2897 |
2211
....Я её откусил чтобы провода соединить.
Проверил и радио и сигнал по закрытию замков, все работает. Так и оставил. .... Радио, тв, цифровое радио, вебаста - на стёклах GSM, GPS под правым передним крылом коробка. У кого кейлесс - в дверях... Что там ещё может быть? |
Последний раз редактировалось Timm; 09.01.2023 в 21:52. |
09.01.2023, 22:18 (22:18) | #2898 |
-5906
В самом спойлере - точно антенна центрального замка.
Радио, тв, цифровое радио, вебаста - на стёклах GSM, GPS под правым передним крылом коробка. У кого кейлесс - в дверях... Что там ещё может быть? Думал батарейка кончается, но мысли были именно о том, что не хватает сигнала .... Радио работает нормально, но думаю это от того, что в городе...сигнал хороший.... Значит надо летом сделать как было... |
12.01.2023, 20:50 (20:50) | #2899 |
1290
Подключил просто 1 радио антенну, но как-то качество звучания просто радио ФМ пока не радует... думаю нужно посмотреть всё же, что там у неё под потолком подключено...
Теперь видеокамеры нужно ставить перед / зад. Кнопки на руле все работают. Вопрос есть по запоминанию настроек новой ГУ, если её потом отключить и на полку положить на пару дней или например на другой Туарег перенести, то будет она помнить настройки? |
13.01.2023, 12:21 (12:21) | #2900 |
Причина: Нарушение пунктов 4.4.15 и 4.4.31 провокационное поведение клевета в отношении Администрации ресурса Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
вопрос. у тебя работают кнопки подогрева жопы на этой рамке?
у меня что-то не хотят. гады настройки - сохраняет конечно. этож планшет обычный. |
