13.01.2023, 14:06 (15:06) | #2901 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
Подключил просто 1 радио антенну, но как-то качество звучания просто радио ФМ пока не радует...
в меню ГУ - питание уся включено? Добавлено через 4 минуты 48 секунд Цитата:
вопрос. у тебя работают кнопки подогрева жопы на этой рамке?
у меня что-то не хотят. гады .... ...но они не помнят последнего состояния - при посадке в машину каждый раз включать и уровень выбирать надо заново. |
Последний раз редактировалось Timm; 13.01.2023 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение |
13.01.2023, 15:08 (15:08) | #2902 |
Причина: Нарушение пунктов 4.4.15 и 4.4.31 провокационное поведение клевета в отношении Администрации ресурса Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
значит у меня дохлая рамка -(
вообще не реагирует на нажатие. горит одно деление. |
13.01.2023, 15:51 (15:51) | #2903 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
Timm, было сначала включено, теперь отключил, в общем радио работает, чувствительность на 40 поставил...
Пока с СИМкой не разобрался, поставил в слот 2 выносной, ГУ показывает, что СИМка есть, но настройки в ручную выбор сетей не даёт и звонки не идут... СИМка без интернета только на звонки. При включении сразу эквалайзер выходит, как сменить экран загрузки? Папки на флешке в корне сделал mycar (VW), btring (rington), music (mp3, flac), нужная картинка при выборе появилась, но никуда не устанавливается... Пробовал Лаунчер доп. установить, но его нужно выбирать при загрузке. Я так понял, что есть меню Сетап и его нужно под себя "ровнять" и потом сохранять... Накачал несколько инструкций по разным ГУ, нужно поизучать... На ГУ есть файл - gestures.config |
13.01.2023, 15:58 (15:58) | #2904 |
1290
кнопки подогрева
Приходится в машине сидеть и тыкать в ГУ настраивать, т.к. на столе её не подключить, пробовал питание просто подал не включилась, понял, что инициация включения выполнена по КАН шине через рамку с кнопками, в которой КАН адаптер стоит похоже. Отдельно продается. SKYFAME Car Fascia Frame Adapter Canbus Box Decoder Android Radio Fitting Panel Kit For Volkswagen Touareg 2003-2010 https://www.aliexpress.com/item/1005003588514049.html |
Последний раз редактировалось VicP; 13.01.2023 в 16:13. |
13.01.2023, 16:38 (16:38) | #2905 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
желтый модуль от канмодуля (идущий на магнитолу) откуси и подай на него +12 и магнитола включится. она работает по плюсу от зажигания. просто этот плюс дает кан-модуль.
я откусил и завел на плюс подсветочный. магнитола включается при снятии с охраны и выключается при постановке. потому как от ключа это убого (на мой вкус) |
Поблагодарили: | VicP (13.01.2023) |
13.01.2023, 16:46 (17:46) | #2906 |
2211
Пока с СИМкой не разобрался, поставил в слот 2 выносной, ГУ показывает, что СИМка есть, но настройки в ручную выбор сетей не даёт и звонки не идут... СИМка без интернета только на звонки. При включении сразу эквалайзер выходит, как сменить экран загрузки? Папки на флешке в корне сделал mycar (VW), btring (rington), music (mp3, flac), нужная картинка при выборе появилась, но никуда не устанавливается... Пробовал Лаунчер доп. установить, но его нужно выбирать при загрузке. Я так понял, что есть меню Сетап и его нужно под себя "ровнять" и потом сохранять... Накачал несколько инструкций по разным ГУ, нужно поизучать... На ГУ есть файл - gestures.config 2. отключить автозагрузку эква можно в соответствующем меню (там же включить автозагрузку того чего надо) 3. не пользуюсь и сомневаюсь что ГУ звонки со своей симки умеет делать без плясок с бубном чтобы это активировать. это ГУ а не телефон. звонки по умолчанию по синезубу с телефона владельца ГУ пытается получить. симка в ГУ - чисто для интернета и сервисов с ним связанных. 4. Лаунчеров в системе обычно штуки 3-4 в прошивке. остальное - через меню шьется. Добавлено через 6 минут 33 секунды Цитата:
...на столе её не подключить, пробовал питание просто подал не включилась, понял, что инициация включения выполнена по КАН шине через рамку с кнопками, в которой КАН адаптер стоит похоже.
.... т.е. включается на столе 3мя проводами - один минус. и два плюса. |
Последний раз редактировалось Timm; 13.01.2023 в 16:52. Причина: Добавлено сообщение |
13.01.2023, 18:43 (18:43) | #2907 |
1290
Timm, спасибо. всё работает, была такая мысль до этого, но не было уверенности, что это так просто.
Теперь, еще с плюсом от замка на ГУ в автомобиле разобраться осталось. Заставку при загрузке удалось поменять на свои картинки, можно фото вставить любое (накидал всяких логотипов), но butanimation не нашел, грузится по умолчанию Гугл. Установил пару сторонних лаунчеров, один потом еле удалил... программ наставил всяких рекомендованных, правда всё хрень какая-то не нужная... В итоге пока, что получилось на фото - родной лаунчер и переход на CWG + голосовой помощник. Жалко, что с СИМки ГУ звонить нельзя и на неё... По питанию ГУ получается, что пин +12 (кл. 15 в разъеме) вообще из колодки вытянуть можно и пересадить его на провод ILL (подсветка), где его взять рядом? На разъёмах кнопок? Что бы вообще отключить ГУ в авто нужно ставить отдельный выключатель? |
Последний раз редактировалось VicP; 14.01.2023 в 19:57. |
14.01.2023, 20:32 (21:32) | #2908 |
2211
По контакту ГУ АСС вариантов куча на любой вкус ..хотя imho на подсветку как то неправильно его сажать ... как вариант клемма 15 с реле задержки до 10 или 30 минут и может доп. кнопкой.
По программам - тут уж на вкус и цвет все фломастеры разные. :) Я к примеру вообще наверное все существующие проги перепробовал. :)) (За около 5 лет с андроидом .. CWG - кстати внешне нравился ... но это всё равно не ОСь а лаунчер, оболочка) ..по итогу всё снёс, сейчас осталось только: радио, ютуб и навигатор. и всё. Голосовой помошник удалил. Алисой пользуюсь. Реле типа такого |
Последний раз редактировалось Timm; 14.01.2023 в 20:49. |
Поблагодарили: | VicP (14.01.2023) |
14.01.2023, 22:15 (22:15) | #2909 |
1290
Timm, Спасибо, реле закажу.
Про приложения, тоже пока поиграюсь, думаю, что тоже снесу их потом... Кстати, СИМку другую поставил, скачал несколько приложений - звонилок бесплатных с очень скудным интерфейсом, звонки с ГУ идут напрямую просто набором номера с экрана или из списка контактов. |
14.01.2023, 23:15 (00:15) | #2910 |
2211
Timm..... скачал несколько приложений - звонилок бесплатных с очень скудным интерфейсом, звонки с ГУ идут напрямую просто набором номера с экрана или из списка контактов.
вообще ...может это и неправильно ... у меня привычка телефон держать в руках когда разговариваю .. блютусом, хендсфри и тп. редко пользуюсь .... из того что "многим заходит" ANDROID AUTO - попробуйте - достаточно удобно тем кто несколько машин под задом имеет. .. я вот по области много на каком-то из свободных офисных VW POLO езжу ...в какую б машину не сел - на штатном ГУ сразу - свой навигатор со своими точками и историей, своя медиатека, своя яндекс музыка, свои аудиокниги с того места где в последний раз закончил слушать ...сообщения вотсапп и т.п. - ГУ озвучиваются, и ГУ голосом ответ на них просит продиктовать, в текст переводит, спрашивает надо ли отправить ....удобно. |
Последний раз редактировалось Timm; 14.01.2023 в 23:21. |
Поблагодарили: | VicP (15.01.2023) |
15.01.2023, 13:40 (13:40) | #2911 |
1290
Timm,
Android Auto установить не получилось, Car Play похоже тоже.. Буду дальше экспериментировать, пока не надоест.. У меня iPhone, у жены Android. |
15.01.2023, 13:52 (14:52) | #2912 |
2211
Timm,
Android Auto установить не получилось, Car Play похоже тоже.. Буду дальше экспериментировать, пока не надоест.. У меня iPhone, у жены Android. В телефонах ничего ставить ненадо - он в системе изначально, если только в меню активировать. Первое подключения даже беспроводного варианта - обязательно требует присоединения ПРОВОДОМ. Посмотрите в описании того что покупали внимательно и в меню своего телефона тоже. |
15.01.2023, 21:26 (22:26) | #2914 |
2211
Вообще если ОДИН РАЗ всё правильно настроено (это НЕ сложно) должно БЕЗ труда подключаться и отключаться. :)
Антенны проверьте. У этих ГУ антенны синезуба и вафли - два кусочка провода сантима по 3, (для габарита машины таких "антенн"достаточно) притом висят они на простом разъёме заднего хода. Некоторые его считают ненужным и не ставять потом на wifi и Bluetooth жалуются. |
16.01.2023, 12:34 (12:34) | #2915 |
1290
Timm,
Удалось разделить экран, правда пришлось доп приложения ставить. Теперь с видео пытаюсь разобраться... ADAS удалось обновить и включить, как-то всё очень тяжко даётся, со всем приходится разбираться... Начинаю понимать, почему всякие установочные центры процветают... Хорошо, что это всё на столе делается, а не в машине... |
Последний раз редактировалось VicP; 17.01.2023 в 21:05. |
18.01.2023, 21:48 (21:48) | #2916 |
1290
При отключенном АСС потребление = 0, при включении ток 0,8 - 1 А.
Что бы, при необходимости, вообще отключить ГУ нужно выключатель питания, наверное, установить в цепь АСС (красный провод) см. фото? Где его лучше воткнуть (см. фото, такой клавишный или другой поменьше габаритами), что бы вид не портил, или куда воткнуть, что бы при случае восстановить сток (например в деревянную декоративную планку слева, которую можно заменить? |
Последний раз редактировалось VicP; 19.01.2023 в 12:08. |
21.01.2023, 01:05 (02:05) | #2918 |
2211
Светодиоды подогрева.
Где минимум и максимум? 1е нажатие - 1 ступень подогрква -1 светодиод загорается. 2е нажатие- 2 ступень подогрева, 1 и 2 светодиод горят 3е нажатие - 3 ступень подогрева 1,2,3 светодиоды горят .. Так до 5 й ступени. Самой горячей - 5 шт красных горят 6е нажатие - откл. 1 белый горит. И так по кругу. |
Последний раз редактировалось Timm; 21.01.2023 в 01:07. |
Поблагодарили: | VicP (21.01.2023) |
21.01.2023, 07:50 (12:50) | #2919 |
Поблагодарил(а): 1,565
Благодарностей: 999
1349
VicP,
IMG_20220513_132327.jpg |
21.01.2023, 13:00 (13:00) | #2920 |
1290
