21.01.2013, 07:51 (10:51) | #721 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,332
2307
не надо в меню заходить.
просто при включенной навигации нажать верхний левый угол экрана. может выскочить "замок" . ничего нажимаем еще раз. чуть пониже. вот тогда выскочит окно ( большое окно а не меленькое где включвается ночной скин) для включения звука с любого источника (радио тел юсб и т.д) |
21.01.2013, 09:39 (09:39) | #723 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 349
Благодарностей: 515
540
вот-вот коллеги, и меня этот вопрос интересует.
Сам сделал так - взял 12в от красного провода плафона освещения, как советовали комрады, теперь магнитофон работает не только с включенным зажиганием, однако недолго...минут 10-15 от силы.. неужели никто не знает где взять постоянный плюс при выключенном зажигании?? на форуме вроде уже всю машину виртуально разобрали, а где + постоянный не знаем... |
21.01.2013, 10:13 (13:13) | #724 |
2307
Rams, читай тему а не спрашивай .
Shved001, постоянный + у тебя на входе в магнитолу. только вот постоянно будет гореть светодиод в подсветке dvd и красный на кнопке. + постоянно будет идти разрядка аккума . ток хоть и не большой но все равно. а если патефон глюканет...так и машину можно спалить. Оно тебе надо ? |
21.01.2013, 11:03 (12:03) | #725 |
Вертолетчик
Поблагодарил(а): 671
Благодарностей: 469
594
21.01.2013, 11:14 (14:14) | #726 |
2307
не наоборот. напрямую опасно.
от плафона как раз нестрашно. человек пишет что мало времени . просто так запрограммирован блок комфорта . как перепрограммировать я не знаю. В своё время даже спрашивал у од. Они только глаза круглые сделали. P.S кстати на ДОрейстале блок комфорта заточен на большее время (помоему на 30 мин) почему немцы уменьшили время это надо у них спрашивать. Видать жалобы были что аккум сажается если свет в салоне забывали выключать.или еще чего. |
Последний раз редактировалось bav59; 21.01.2013 в 11:18. |
Поблагодарили: | Smit_moscow (21.01.2013) |
21.01.2013, 11:21 (12:21) | #727 |
Вертолетчик
Благодарностей: 469
594
21.01.2013, 11:56 (12:56) | #729 |
Вертолетчик
Благодарностей: 469
594
bav59, то один включу, то другой . Правда на некоторых кнопки выход нет...
21.01.2013, 15:04 (18:04) | #731 |
2307
Shved001, в таком случае найди реле времени которое при отключении остается замкнутым необходимое время. ( реле с задержкой отключения)
подключи и радуйся. P.S не спрашивай где искать . |
Поблагодарили: | Shved001 (21.01.2013) |
21.01.2013, 19:54 (20:54) | #733 |
Благодарностей: 77
Изображений в галерее: 17
127
тут кто то писал про кан модуль. по деньгм около трешки. искать лень.
я паял себе нехитрую схемку и у меня мафон вырубается при постановке авто на охрану. все это описано в этой теме. Добавлено через 1 минуту 37 секунд Цитата:
Разъемы не подходят 4E0 035 671 K
Это просто пластмасски без контактов |
Последний раз редактировалось Den2007; 21.01.2013 в 19:54. Причина: Добавлено сообщение |
22.01.2013, 08:51 (09:51) | #734 |
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 342
367
короче заказал три переходника. завтра привезут. спаяю из них тройник. о результатах напишу.
Добавлено через 43 секунды А как скины менять?? |
Последний раз редактировалось posypaev; 22.01.2013 в 08:51. Причина: Добавлено сообщение |
22.01.2013, 21:52 (22:52) | #736 |
Благодарностей: 77
127
короче разъемы подошли. я уже спаял переходник. завтра попробую воткнуть...только вот подлезть туда проблематично
23.01.2013, 06:50 (07:50) | #737 |
Благодарностей: 77
127
Попробовал поставить тройник, но ничего не вышло. Доступ очень ограничен. Снял продольную обшивку и отстегнул две клипсы, но доступ очень узкий заметил, что на потолке слева и справа там где вешалка есть болты крепления потолка. Может откутив их будет больше доступа?
Кто как делал? |
Поблагодарили: | posypaev (23.01.2013) |
23.01.2013, 13:26 (14:26) | #738 |
Вертолетчик
Благодарностей: 469
594
Кто как делал? |
Последний раз редактировалось Smit_moscow; 23.01.2013 в 13:34. |
Поблагодарили: | Den2007 (24.01.2013) |
29.01.2013, 18:05 (19:05) | #740 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 346
421
И что за переходники, номер детали если есть или где брали??? |
Последний раз редактировалось Toxic; 29.01.2013 в 18:08. |
