24.08.2015, 00:13 (00:13) | #1821 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
2403
Доброй ночи ! У меня вопрос а если к китайцу подключить аудио процессор , как измениться звук ?
- Цвет утренней зари знаешь? - Знаю! - Вот такой же, но зеленый. fetrin, конечно звук как-то изменится. Но какой процессор? Какая акустика? Да и вообще это вопрос философский. Такая магнитола скорее мультимедиа, а не аудиосистема класса HiFi ... HiEnd. Представьте Ваш ноутбук даже крутыми динамиками. Все равно не сравнить с отдельным музыкальным центром. Но если ноут подключить к процессору, усилителю и толковой акустике, то звук как-то изменится. У этой магнитолы отдельные выходы по аудио есть, в том числе отдельный выход для саба. Ответил на Ваш вопрос? :) |
Последний раз редактировалось krys; 24.08.2015 в 00:21. |
24.08.2015, 08:25 (08:25) | #1823 |
2403
Из плееров я выбрал Jetaudio_music_player. Там и эквалайзер на 10 и 20 полос есть и еще доп. настройки. Звук меня устраивает. Можно виджетом вывести на экран.
Фото крепления прилагаются. |
24.08.2015, 20:29 (21:29) | #1824 |
Благодарностей: 35
60
Можно дополнения: микрофон лучше установить сверху на левую стойку, на уровне солнцезащитного козырька, будет ближе к говорящему. Микрофон не такой уж чувствительный, особенно при движении машины.
Подсмотрено у установщиков: можно приспособить небольшую продолговатую картонную коробку и перевернув ее, можно и закрыть ручку АКПП и использовать как подставку, когда вытащена магнитола. Коробку можно подобрать по такой высоте, на которой установлена магнитола. Извините, если что не так. |
24.08.2015, 20:41 (20:41) | #1825 |
2403
Подсмотрено у установщиков: можно приспособить небольшую продолговатую картонную коробку и перевернув ее, можно и закрыть ручку АКПП и использовать как подставку, когда вытащена магнитола. Коробку можно подобрать по такой высоте, на которой установлена магнитола. Извините, если что не так. Tuzemec, так ответ будет на предыдущий мой пост? :) |
Поблагодарили: | DUX (09.11.2015) |
25.08.2015, 09:13 (10:13) | #1826 |
[QUOTE=krys;2206683]Итак, об установке. Расписывать очень подробно не стану, т.к. наш комрад это уже сделал на примере своего "китайца": http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=617
Битая ссылка по установке китайца. Krys, спасибо за отчет! Расскажи потом, как убрал выступ. |
25.08.2015, 10:25 (11:25) | #1827 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 78
128
А у меня выступ почему-то только с низу и меньше чем у тебя krys сбоку.
по верхней грани всё чётко ! Как так, вот интересно... |
25.08.2015, 10:36 (10:36) | #1828 |
2403
по верхней грани всё чётко ! Как так, вот интересно... Вот если комрад расскажет как собрать верхний ящик и прилегающую панель при зафиксированной магнитоле, то можно жестко установить и не париться выступами :) |
25.08.2015, 10:43 (11:43) | #1829 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 73
73
Ребят а пластиковый выступ внутри ломаете?
у меня зазоров таких нет,снизу идеально встал,сверху 1-2мм точно есть я сверху поджимаю,со временем обратно вылазиет, видать крепления китайца хилинькие |
25.08.2015, 10:45 (10:45) | #1830 |
2403
у меня зазоров таких нет,снизу идеально встал,сверху 1-2мм точно есть да я покаэтим вопросом серьезно не занимался. на работе аврал. |
25.08.2015, 10:56 (11:56) | #1831 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 78
128
(ну типа проводок неровно лежит и давит на корпус магнитолы). Поэтому выступы у нас с тобой в разных местах :)
Вот если комрад расскажет как собрать верхний ящик и прилегающую панель при зафиксированной магнитоле, то можно жестко установить и не париться выступами :) Про разбор и доступ с верху можешь забыть... я уже гуглил это вопрос.. Если снять верхний ящик, а потом дефлекторы воздуха, то мафон будет мешать поставить всё обратно.... |
25.08.2015, 11:23 (11:23) | #1832 |
2403
У тебя провода все распиханы ? Ты куда прячешь главную фишку подключения ? (чёрную большую)
25.08.2015, 17:08 (18:08) | #1833 |
Благодарностей: 35
60
To Krys: в свое время "очень умелые установщики" сломали крепление верхнего ящика, спилили верхнюю планку рамки, так как не могли запихнуть магнитолу. Потом я многое переделал, купил и установил новую рамку, но не стал устанавливать/ремонтировать крепление верхнего ящика. Как оказалось, верхний ящик и так хорошо устанавливается и снимается без крепления. Так что оказалось, что ящик и не надо крепить.
Поблагодарили: | krys (25.08.2015) |
25.08.2015, 19:35 (19:35) | #1834 |
2403
26.08.2015, 18:55 (18:55) | #1835 |
2403
Про кнопки на руле.
Ранее на подобных магнитолах работали только кнопки громкости. На этой магнитоле работает кнопка промотки (ролик): меняет при работе радио радиостанции из списка памяти, при прослуживании музыки меняются треки :) Перепрошился на более свежую версию ПО. Что изменилось пока не знаю, но прошивка прошла успешно. Так же пробовал прошиться на кастомные прошивки - не понравилось и перешел на заводские. |
26.08.2015, 21:20 (22:20) | #1836 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 78
128
krys, скажи пжл как перепрошиваться, для чайников. Я думаю многим будет полезно...
А причина в том что у меня отказались показываться видосы в ютубе... звук есть на экране полосы дикие пляшут! чё делать ? а |
26.08.2015, 22:36 (22:36) | #1837 |
2403
Добавлено через 48 минут 15 секунд Цитата:
А причина в том что у меня отказались показываться видосы в ютубе... звук есть на экране полосы дикие пляшут! чё делать ? а Размещаем на флешку оба файла mcu.img и update.img. (Первый файл - это образ прошивки MCU, второй - образ системы Android.) Далее нужно сделать следующее: Нажать одновременно аппаратные кнопки сброса (Reset) и включения (Power). Через 5 секунд отпустить кнопку сброса. Когда на экране появится изображение, отпустить кнопку включения. Устройство загрузится в режим recovery. Кнопка сброса (Reset) расположена на передней панели внизу справа и нажимается через отверстие, например, зубочисткой :) Магнитола войдет в состояние recovery. Далее кнопкой Power выбираем место размещения порта флешки и длительным тапом (нажатием) запускаем. Проявится шкала загрузки. Когда загрузка закончится, ГУ перезагрузится. После этого идем: Настройки-Восстановление и сброс-Сброс настроек и делаем сброс к заводским и удаляем все данные с SD карты (ставим галочку). Все снова перезагрузится :) Все |
Последний раз редактировалось krys; 26.08.2015 в 22:36. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | BRAZZER (26.08.2015) |
26.08.2015, 23:20 (00:20) | #1838 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 78
128
Отсюда скачиваем последнюю прошивку: http://huifei.fs-fileserver.de/conte....4.4/1024x600/
26.08.2015, 23:23 (23:23) | #1839 |
2403
ссылка битая...
