29.06.2010, 12:20 (13:20) | #221 |
9
Скажите а зачем акумм снимать??? Нет если вы конечно намерены сделать короткое то тогда ОБЯЗАТЕЛЬНО ДА, а если все делать в акурат то смовсем не обязательно
29.06.2010, 12:29 (13:29) | #222 |
Причина: Коммерция и реклама. по всем вопросам - partners@touareg-club.net Город: Санкт-Петербург
187
negoday, Ну вот вроде решили неудобство подключения по питанию)) Может и с моим головняком что то получится? Я про усилок.
по интернету решать неудобства еще не научился)) |
29.06.2010, 12:39 (12:39) | #224 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,295
1346
К вопросу о покоцанных панельках. А тряпочкой нельзя закрыть перед впихиванием?
29.06.2010, 20:25 (20:25) | #226 |
1346
Легче их просто снять, а после установки поставить на место. К сожалению, умная мысля как всегда запоздала.
29.06.2010, 22:22 (23:22) | #227 |
9
+1 а я так и сделал просто нужно аккуратно снимать!
Поблагодарили: | Игоряныч (30.06.2010) |
29.06.2010, 23:28 (23:28) | #228 |
Причина: наглая реклама Город: Севастополь
Где ставил BlackBug c адаптером можешь тел. скинуть или адрес, а то я тоже BlackBug поставил видимо без блока согласования теперь акум сдыхает за неделю стоянки. да и голову заодно переподключу.
1. Обратиться к специалисту для установки данного девайса. 2. Установить сигнализацию с автоматическим запуском двигателя и заряда аккумулятора соответственно (по снижению напряжения на аккумуляторе). Добавлено через 11 минут 55 секунд Цитата:
Прекращай, а то я от смеха лопну. Ты Флай-то хоть издалека видел? Флай -это Лексус, не имеющий конкурентов на рынке штатных мультимедиа, а Peдпавер - Грет Волл, каких полным полно в Китае и все они на одно (кривое) лицо. В курсе, кстати, что Флай - это эксклюзтвный партнёр и представитель JBL и спонсор звуковых соревнований EMMA в Азиатско-Тихоокеанском регионе? http://www.flyaudio.net/shownews.asp?id=178&c_name= Поэтому он и денег стОит. Почитай хоть инет, там много полезного и интересного найдёшь.
Правильно Андрону сказали - есть бабосы бери Флай, хочешь съэкономить - Редпавер. Не шатко, не валко, но всё же работает... А вот одно скажу - ничего лучше Kenwooda через переходную рамку и адаптера на руль я ещё не видел. Цитата:
для того чтобы работал Аппарат при выключенном ACC необходимо ( пока на сегодняшний день) кинуть провод от любого источника( который работает при выключенном ACC) НА красный провод между магнитолой и Кан блоком. Как вариант от замка зажигания. можно что нибудь другое.
Соединять с постоянным проводом +12В не рекомендую ,потому-что будет АКБ сажать. Лучше сделать по другому: На красный (управляющий провод магнитолы) подать через сопротивление (примерно 5-10 кОм) постоянные +12Вольт, а между сопротивлением и магнитолой "высыпать" "минус" на охране. |
Последний раз редактировалось cmepka; 29.06.2010 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение |
01.07.2010, 17:01 (18:01) | #230 |
Поблагодарил(а): 6,442
Благодарностей: 6,370
8574
Tur_Net, как ты тянул провод от плафона освещения (верхнего, я так понимаю)? Через боковую стойку? А Аербэг? Не будет проблем?
2. Не появились ли ошибки на табло? Меня пугали, что могут быть... 3. Я не спец, но говорили, что в проводке кроме напряжения 12В необходимо учитывать и сопротивление и ещё что-то... Мол, провода могут греться или т.п... Может САН модуль глючить и надо ставить через диод. Т.е. если мы пускаем ток на магнитолу, то диод не будет пускать ток в САН-модуль...??? Какой толщины должен быть провод (или мне по ушам ездят?) Что-то я переживаю... Но и с включенным зажиганием - не ГУД |
01.07.2010, 22:29 (23:29) | #231 |
9
2. Не появились ли ошибки на табло? Меня пугали, что могут быть... 3. Я не спец, но говорили, что в проводке кроме напряжения 12В необходимо учитывать и сопротивление и ещё что-то... Мол, провода могут греться или т.п... Может САН модуль глючить и надо ставить через диод. Т.е. если мы пускаем ток на магнитолу, то диод не будет пускать ток в САН-модуль...??? Какой толщины должен быть провод (или мне по ушам ездят?) Что-то я переживаю... Но и с включенным зажиганием - не ГУД 2. Про ошибку с подушкой тоже выше. Других нет и быть не может если ни чего не закоротить 3. Сопротивление надо учитывать всегда! Не надо вешать новогоднию гирлянду перед новым годом на освещения салона ... А что касается балалайки во первых мы не затрагиваем те лампочки которые опрашивает CAN модуль! Во вторых балалайка с этого провода не питается и напруги в нем практически нет... (у меня раньше вообще 5 вольт подключено было и все работало) Причем если так боитесь за проводку то могу сказать, что точно такие же провода подходят к фарам головного сыета, а там уже совсем другая нагрузка... Насчет диода - нам то как раз и надо в кан напряжения дать, что бы он работал. Балалайка не заводиться т к в модуле напряжения нет а не в самой голове... |
Последний раз редактировалось Tur_Net; 01.07.2010 в 22:32. |
Поблагодарили: | Игоряныч (02.07.2010) |
02.07.2010, 00:06 (01:06) | #232 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
278
А что так все боятся ошибок по подушкам и остальному. Неужели вы на туре катаетесь и не заимели шнурка. Да хоть новый хоть старый всяко раз в месяц выкидывает какую нибудь ошибу. Совсем не обязательно что она появляется на приборке. А платить все время по 500р это никаких денег не хватит. Я часто в сочи мотаюсь так без него даже не тронусь с места. А стоит то всего 1500р максимум. Для того что бы стирать ошибки и провести диагностику достаточно обычного.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду negoday, Оффтопик |
Последний раз редактировалось Daniil2006; 02.07.2010 в 00:06. Причина: Добавлено сообщение |
02.07.2010, 07:33 (08:33) | #233 |
9
Добавлено через 3 минуты 21 секунду negoday, Оффтопик Совершенно согласен |
02.07.2010, 09:47 (17:47) | #234 |
Благодарностей: 67
143
Оффтопик |
02.07.2010, 11:26 (12:26) | #235 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
278
02.07.2010, 21:09 (22:09) | #237 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
278
05.07.2010, 13:31 (14:31) | #238 |
187
Появился лицензионный навител с пробками и картами РФ,
Ситиги на этой неделе займемся, также Карты РФ и пробки. |
05.07.2010, 20:07 (21:07) | #239 |
По виду очень похожа на TVA100 от пролоджи. http://www.prology.ru/asp/good/337
Добавлено через 11 минут 44 секунды Цитата:
negoday - избавлю тебя от распросов
Открываем багажник, видим на верху конец крыши и накладку. Накладка на клопах - снимается очень жестко. После снятие накладки крыша дершится еще на двух клопах, отстегиваем их и можно добраться до блока коммутации. Отключаем из блока все провода и замукаем их по кругу зарание приобретенными деталями (либо провод коммутации либо соеденительные разъемы). Собираем все обратно и радуемся приему |
Последний раз редактировалось aax; 05.07.2010 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение |
05.07.2010, 20:11 (21:11) | #240 |
8574
Покупаем переходники под антенны на туарег ( чтобы две мамы сединить) цена вопроса 200 руб, добираемся до комутационного блока( под обшивкой на потолке в центре под плафоном)
и соединяем антенну с проводом к мафону ( 2 шт) Может фото или номера деталей??? |
