Старый 06.07.2010, 12:57 (13:57)   #241
Tur_Net
Аватар для Tur_Net
Tur_Net Младенец
aax
Вскрыл. Туплю. Что коротить?
Черная коробочка прилеплена ровно посередине крыше - есть блок кммутации антенн...
Отстегиваем из нее два провода антенны - которые идут к голове и два провода которые идут к самим антеннам на стеклах... Требуется все соеденить - т е у нас получиться как два уса с правой и левой стороне авто... В комплекте с баллолайкойй есть переходник на обычную антенну который из этих двух усов делает один.
Номеров названия и т п соеденительных штук нет. Приезжаете в большой магазин радиодеталей и выбираете тот который вам подойдет
Tur_Net вне форума   Ответить с цитированием Вверх
aax (07.07.2010), Игоряныч (06.07.2010)
Старый 07.07.2010, 17:29 (18:29)   #242
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,489
Благодарностей: 6,381
Сегодня посетил Автосекьюрити
Резюме: за 2.500 руб (со скидкой) что-то сделали.
Теперь аппарат работает просто при нахождении ключа в замке зажигания.
Я специально так просил (не хотел усложнять себе жизнь боязнью, что аппарат автоматически не выключится и будет сажать АКБ или т.п...).
Посмотю как будет. Пока нормально.
По поводу улучшения приёма радио постановили: если соединить как пишет
Черная коробочка прилеплена ровно посередине крыше - есть блок кммутации антенн...Отстегиваем из нее два провода антенны - которые идут к голове и два провода которые идут к самим антеннам на стеклах... Требуется все соеденить - т е у нас получиться как два уса с правой и левой стороне авто... В комплекте с баллолайкойй есть переходник на обычную антенну который из этих двух усов делает один.
Работать будет, но при дальнейшем демонтаже магнитолы (например собрались продавать машину со старой Дельтой) всё прийдётся переделывать, т.к. с Дельтой уже работать не будет..
Подсказали лучший вариант (но дороже): установка дополнительной внешней антены (маленькой или типа "плавник" - видел не плохо смотритца). И лучше будет, и с Дельтой потом работать будет... В обоих случаях - разбирать часть обшивки крыши. Трудоёмкий процесс...
Сейчас думаю...
Старый 07.07.2010, 20:25 (21:25)   #243
Tur_Net
Аватар для Tur_Net
Tur_Net Младенец
Сейчас думаю...
При первой установке - была установлена активная ТВ|Fm антенна и все заведено на нее.. Качество приема не устроило - особенно за городом. В связи с этим и была подключена штатная антенна!
А так дело каждого - можно установить и плавник! (готовы крышу просверлить вместо коммутации??? Я лично нет)
P.S. - если продавать авто то можно потратить 7-12 минут на возвращение антенны в исходное состояние.. (Дельту назад поставить больше времени займет )
Последний раз редактировалось Tur_Net; 07.07.2010 в 20:27.
Старый 07.07.2010, 20:35 (21:35)   #244
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Tur_Net, я не против. Я думаю.
Конечно не хочется делать лишнюю дыру в крыше.
Но все умельцы в Питере, а я в Москве.
Для меня боязно разбирать обшивку крыши... Хотя и руки есть, но лучше "под чутким руководством"...
Есть контакты в столице?
Старый 07.07.2010, 20:44 (21:44)   #245
Daniil2006
Аватар для Daniil2006
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
Daniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 Первоклашка
Голова боится, а руки делают. Ничего там страшного нет крышу разобрать. Просто без фанатизма и аккуратно.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Значит есть все таки такой вариант !!!
Последний раз редактировалось Daniil2006; 07.07.2010 в 20:44. Причина: Добавлено сообщение
Daniil2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2010, 01:22 (09:22)   #246
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Горыныч ПервоклашкаГорыныч Первоклашка
Tur_Net, Подскажи, а как от стойки к голове тянули провода (питание, камера, тв-антенна) - бардачок снимали или нет? Или крышку салонного фильтра? Вообще чуть подробнее, плиз.
Горыныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2010, 06:29 (07:29)   #247
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Tur_Net, хорошо бы с рисунок (где взять?) как крышу разобрать.
И всё-таки хоть фотки этих соединителей для антен...
Старый 08.07.2010, 06:52 (07:52)   #248
Гатин
Аватар для Гатин
Гатин Младенец
Простите заранее если повторюсь НО осилил ВСЕ!
ТЕМА! Как Китай и Россия Немца дурили
Итог:
1.Приобретение апарата
- Евгений ( г.Питер) 25т.р.
-TID-7905 (Китай) 280 $+GPS ADD$60
DVB-T $45+ IGO 10$ =12640 р. + доставка примерно 4000р.=16 600 р.
+ Разница в цене ( 8360 р.)
- Гарантия!
2.Установка при подробном изучение
- своими руками (Вроде все подробно!В том числе и про +12 постоянка или переменка)
- у хороших мастеров или офиц.примерно 2-4 т.р.
3.Карты в наличие и встают ВСЕ! +
4. Радио антена (Вопрос решен!)
5. ТВ антена требует дополнительного приобретения и установки - ( Антена от 2-4т.р.Думаю и установка хорошая 1т.р.)
Осталась не совсем раскрыта тема приобретения и установки камеры!
Вроде все?
Получаем РСН-от 45- итд.кто как ценник ставит
Китай Redpower вроде он же TID-7905 от 16т.р.-25т.р. про плюсы и минусы решать ВАМ!
Прошу продолжить если что то упустил или некорректно указал!
Гатин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2010, 07:58 (08:58)   #249
Tur_Net
Аватар для Tur_Net
Tur_Net Младенец
Игоряныч
Такой ваниант есть - я говорил о нем...
Горыныч
А что там тянуть то??? Открываете блок предохронителей, вытаскиваете паролон и голова у вас в прямой видимости...
Игоряныч
Ну если надумаю разобрать крышу сфоткаю... Правда я уже все поставил (Рация, камера, антенна)причины разбирать нет...
Там ни чего сложного нет - все держиться на клопах.
Потратил 10 мин в яндоксе и надыбал пару ссылок...
http://bester-ltd.ru/category/smb_serii/
http://www.mettatron.ru/produktsiya/...mb-razemy.html
Разьем как я понимаю называется SMB, требуется SMB штекер на SMB штекер
Гатин
Камеры есть опять же в Питере или в любом другом магазе...
Подключается к фанарю задней передачи, с одной стороны и к балолайке с другой...
Все вроде что тут раскрывать? Я протягивал по штатным каналам, где все штатные провода идут...
Последний раз редактировалось Tur_Net; 08.07.2010 в 08:10.
Chuck (01.12.2010), Игоряныч (08.07.2010)
Старый 08.07.2010, 09:21 (13:21)   #250
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Tur_Net, у камеры есть два провода - "питание" и "управление". Их оба на фонарь заднего хода подключал?
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2010, 10:14 (11:14)   #251
MAXSPB
Мазут береговой
Аватар для MAXSPB
Поблагодарил(а): 404
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 12
MAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школы
aara,
питание к фонарю, а колокольчик к башке
MAXSPB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2010, 11:17 (19:17)   #252
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Игоряныч, как крышу разбирать в эльзе есть с рисунками, сейчас не могу скинуть - у меня эльза на работе (дома виста, а эльза под вистой не работает). Если завтра время будет - сделаю выжимку.
Старый 08.07.2010, 13:22 (15:22)   #253
MST555
MST555 Младенец
Ребят подскажите а производитель ставит какое нибудь навигационное обеспечение?Или есть ли возможность самому Навител поставить?
Сенкс.
MST555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2010, 14:46 (15:46)   #254
Tur_Net
Аватар для Tur_Net
Tur_Net Младенец
У камеры управления нет и быть не может... Управление есть только на поворотных камерах которые поворачиваться приближать и отдолять умеют... к камере заднего вида это ни как не относиться..
У данной камеры есть
Питание:
красный +12
Черный Масса
Высокочастотный (аналоговый) сигнал - уходит колокольчиком в балалайку...
Желтый сам сигнал (центральная жила)
Черный масса...
Старый 08.07.2010, 16:47 (17:47)   #255
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Игоряныч
Прикол! При ключе в замке зажигания и кнопки с руля работают! Класс...
...Это при выключенном зажигании.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Будь добр, если получится. Хоть приблизительно знать где клипсы стоят...
Заранее благодарен
Последний раз редактировалось Игоряныч; 08.07.2010 в 16:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.07.2010, 16:51 (16:51)   #256
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,302
Заранее благодарен
"кнопки с руля работают" - треки тоже уже листаются у Вас?
Старый 08.07.2010, 17:02 (18:02)   #257
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
РТУТЬ, Кнопки работали и раньше, но при включенном зажигании.
Интересно, что когда стояла Дельта, при выключенном зажигании кнопки на руле не работали. Это я точно помню. Пытался регулировать звук, но ни-ни... Только с зажиганием.
Вот я и был приятно удивлён...
Смешно, но с треками я ещё не разбирался. За месяц пользования ещё ни разу не слушал музыку с флешки и тем более с ай-пода... Пока (в Москве) и радио хватает выше крыши. Надо только наладить качество приёма, а с флешки - надо попробовать.
Старый 08.07.2010, 17:07 (17:07)   #258
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
А при работе радио поиск радиостанций с руля работает?
Старый 08.07.2010, 17:12 (18:12)   #259
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Не знаю...
А как попробовать?
Вообще-то аппарат очень неплохой и своих денег стоит.
А чтобы с ним до конца разобраться ещё не один день уйдёт...
Старый 08.07.2010, 18:31 (18:31)   #260
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Не знаю...
А как попробовать?
Аппарат не просто не плохой,а просто отличный !пользуюсь и не могу нарадоваться своему правильному выбору после долго выбора.
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +3.
