Результаты опроса: При раскладывании задних сидений имеем: | |||
3.0 GP Пол ровный | 71 | 29.10% | |
3.0 GP Пол не ровный | 121 | 49.59% | |
3.0 Пол ровный | 28 | 11.48% | |
3.0 Пол не ровный | 24 | 9.84% | |
Голосовавшие: 244. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
08.08.2011, 10:05 (11:05) | #301 |
36
У меня пневма и задние сидения складываются с выступом. После этого смысла в раскладывании передних уже нет. Спать можно только одному по диагонали.
08.08.2011, 10:44 (11:44) | #302 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 200
Изображений в галерее: 31
401
Можно ли снять задние силушки со своих посадочных мест?
08.08.2011, 11:46 (12:46) | #304 |
36
Снимаются очень легко, за 10 сек. Пользуюсь когда не хватает длинны.
Какой там секрет? Будь добр, опиши процесс по подробнее. Заранее благодарю! |
08.08.2011, 12:39 (12:39) | #305 |
Благодарностей: 87
164
Нужно из пластиковых петель (ну, на чем там они поворачиваются) вытащить стопоры(защелки). |
08.08.2011, 12:42 (13:42) | #306 |
36
Спасибо Дружище, попробую! :)))
11.08.2011, 14:57 (14:57) | #307 |
-20
А кто-то из участников форума в итоге понял почему пол разный?
Прочитал всю ветку, яснее ничего не стало. Опция "ровный пол" есть, но пол не ровный. Это зависит только от воздуховодов проходящих в багажнике? |
12.08.2011, 11:06 (12:06) | #308 |
36
Да.
Нужно из пластиковых петель (ну, на чем там они поворачиваются) вытащить стопоры(защелки). Но у меня пол не ровный, ступенька получается примерно 6 см. |
15.08.2011, 10:12 (11:12) | #309 |
А научите пжлста, как сидухи под 90 гадусов поставить.. Что-то ну никак не допереть.. Встают градусов под 45 и дальше никак..
23.08.2011, 13:49 (14:49) | #310 |
Поблагодарил(а): 9,617
Благодарностей: 12,192
15520
atfinity, Открываешь боковые задние двери. Поочередно наклоняешь задние спинки под 45 градусов, вытаскиваешь подголовники (предварительно нажав на кнопку в верхушке спинки - это фиксатор подголовников. Возвращаешь на место спинку. Наклоняешься вовнутрь машины и глазами или руками находишь тесёмочку - дёргаешь за неё и задняя сидуха приподнимается. берешь рукой за задок сидухи и опрокидываешь к переднему сидению. Ту же процедуру делаешь для другой половинки сидения. А затем опрокидываешь обе спинки на место сидух до характерного щелчка - вот тебе и ровный пол!
P.S. Не забудь перед разборкой максимально сдвинуть вперёд передние сидения! Когда всё разложишь - будет ещё место подвинуть передние сидения назад - сантиметров на 5-10. Удачи! |
23.08.2011, 19:17 (20:17) | #313 |
АстанаТерапевт
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
12220
Вчера перевозил габаритный груз, разложил сиденья, пол оказался на удивление ровный (можно на рыбалке переконтоваться ночью). Стал собирать та половинка, что больше не поднимается - заклинил механизм возврата ремня, пришлось найти специальный ключ, чтобы открутить крепление ремня снизу, под сиденьем.
24.08.2011, 20:07 (20:07) | #316 |
КаССиР
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
9324
30.09.2011, 12:00 (13:00) | #317 |
А сколько в итоге получается длина "спального" места с разложенными спинками?
Я так понимаю что есть 2 варианта длины. со снятыми задними сидушками и без таковых. |
05.10.2011, 11:20 (14:20) | #318 |
Поблагодарил(а): 17
16
вчера разобрался с механизмом складывания сидений - петельки были выдернуты и не торчали, пришлось их просовывать из под сиденья наружу. После того как разложил выяснилось что пол не ровный, ступенька но совсем небольшая. Почему делают со ступенькой и без - мне непонятно.
26.12.2011, 09:04 (10:04) | #320 |
Путешественник
Поблагодарил(а): 2,454
Благодарностей: 6,517
9842
У меня пол ровный. Наверное повезло с комплектацией.
Как снять сидушки так и не понял. Может на фотке кто покажет как это делается? Задние сидушки у меня с подогревом. |
Поблагодарили: | Дайсон 42 (10.03.2019) |
