19.03.2010, 20:15 (20:15) | #1 |
Причина: 4.4.15 Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,056
Благодарностей: 1,884
2328
Переходник РНС2 с усилителем
Всем привет !!!
Хочу поставить другую голову, а фишка колонок в проводке отсутствует. Кто нибудь знает как сделать переходник ? Как я понял, такая шняга из-за штатного усилителя. |
27.06.2010, 18:23 (18:23) | #2 |
2328
Неужели никто с таким не сталкивался ???
28.06.2010, 10:31 (10:31) | #4 |
2328
Распиновка то у меня есть, дело не в этом. Отсутствует фишка колонок в жгуте проводов. Если ставить не родную голову, то как подключить колонки ???
05.07.2010, 11:06 (11:06) | #6 |
2328
Да, штатный.
05.07.2010, 19:00 (21:00) | #8 |
На днях менял головное, с установщиками решили проложить четыре пары акустических проводов в правую нишу багажника (там усилитель), через кроссоверы подцепили колонки. Распиновка в прилагаемом здесь файле не соответствует, пришлось прозвoнить. В этой простой схеме перехода на нештатное ГУ средние динамики в передних дверях задействовать не получится (вердикт мастера установщика).
p.s. Если найдете переходник с нештатного головного на штатный усилитель - сообщите. |
20.08.2010, 14:44 (14:44) | #9 |
2328
Ok !
