23.04.2019, 14:04 (15:04) | #801 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
когда менял масло в акпп, штудировал форум, пришел к выводу что мобил 3309 норм. тогда про равенол еще не слышал. а в последующем при замене использовал принцип- работает ну и не мешай ему работать :).
01.05.2019, 21:10 (22:10) | #803 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
Здравствуйте. Подскажите какое масло залить в передний и задний редуктор CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90 или Ликви Моли?
12.05.2019, 20:22 (21:22) | #804 |
13
Приветствую, подскажите пожалуйста, где можно посмотреть информацию о продукте Toyota Universal Gear Oil 75W90 GL4/GL5 номер 0888580606. Интересует вязкость при 100°C. Может кто сталкивался. Спасибо.
13.05.2019, 09:33 (13:33) | #805 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
84
21.05.2019, 14:16 (15:16) | #806 |
Здравствуйте. Подскажите какое масло в АКПП взять на замену Тур 10 г GP. Мобил 3309? или еще что посоветуете. Может у Кастрола что-то есть из масла из масла для АКПП?
21.05.2019, 15:03 (16:03) | #807 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
miskir254, я заказал тоёта т-4.
3309 что-то в последнее время не хвалят, судя по интернетам Добавлено через 2 минуты 4 секунды Кстати, на днях менял масло в раздатке и мостах. Если в мостах пробки отвинтились легко, то для раздатки потребовался большой вороток. Но отвинтить сумел даже не испортив пробку |
Последний раз редактировалось Powar; 21.05.2019 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение |
21.05.2019, 15:05 (16:05) | #808 |
[QUOTE=Powar;2960197]miskir254, я заказал тоёта т-4.
3309 что-то в последнее время не хвалят, судя по интернетам Да вроде пишут что хорошее. А Тайоту где заказывали и цена какая? |
21.05.2019, 15:33 (16:33) | #809 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
[quote=miskir254;2960200]
06.06.2019, 17:44 (18:44) | #810 |
Здравствуйте, при замене масла в раздатке официалы, вместо VAG G 055 515 A2, залили VAG G 055 512 A2, могут быть какие последствия или нет? И стоит ли менять на VAG G 055 515 A2?
06.06.2019, 22:59 (23:59) | #812 |
miskir254, конечно менять, не ваш же косяк. И просить промыть
07.06.2019, 00:06 (01:06) | #813 |
Поблагодарил(а): 6,010
Благодарностей: 2,634
3259
Новым маслом, фольц развел гору масел для коробок раздаток редукторов, думаю ничего не будет, но лучше заменить для душевного спокойствия
07.06.2019, 20:12 (00:12) | #814 |
Оба - хорошо, оба на долго хватит, ..Кастрол на дольше ..если авто вообще столько проживет ...
Последний раз редактировалось Ydginomsk; 07.06.2019 в 21:09. |
07.06.2019, 21:20 (21:20) | #815 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,447
-5903
Отцы!!! Надо уже точку поставить по теме что заливать в раздатку и редуктора????
Синтетику трансмиссионную типа ZIC на все времена года пойдет или как? |
07.06.2019, 21:50 (21:50) | #816 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Синтетику трансмиссионную типа ZIC на все времена года пойдет или как? Раздатка как редуктор, по конструктиву похожа на акпп, тот же планетарный ряд, тот же фрикционный пакет, те же практически подшипники. Разница в наличие цепи, и отсутствие нормального насоса в раздатке. Если бы не сия разница, то atf вполне подошло бы, и есть достаточное количество народа кто заливает в раздатку VAG atf. Говорят ездит не хуже, а по off-road даже лучше назначенного масла. Отсутствие насоса и цепь требуют как бы по легенде произаодителя более вязкого масла. Отсюда и появилось для стока отдельное масло для раздатки. Это то, что удалось нарыть не у тех кто мантры читает, а у тех.отдела на заводе в Братиславе. Если редуктор без фрикционных пакетов, то 75w90 или 140. Если редуктора имеют фрикционные пакеты, нужно исходить из конструкции, то ли спецом масло для раздатки, то ли atf. Естл известные бренды которые производят универсальные atf. И есть кто успешно использует это. Успешно это без проблем и нареканий. Сейчас знатоки включат свои говнометы и будут с пеной у рта сыпать допусками и другой хренью. Еще раз для них. Инженеры ВАГа не видят проблем в использовании atf в раздатке, тем более для езды по говнам. Это вопрос мониторинга машины, не более. А масло 75w90 или 140 категорически нельзя лить туда, где фрикционный пакет. Как то так. |
07.06.2019, 22:04 (23:04) | #817 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Поэтому, НЕТ! поставить точку в этом вопросе не удастся. Лично вам: В редуктора 75w90 любое, в раздатку только оригинал. |
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (08.06.2019) |
07.06.2019, 23:06 (23:06) | #819 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Принципиально не тот же.
Какой? Просвети. Буду знать. По виду, когда купил неделю назад. Вообще ничем от дисков с акпп не отличается. И производитель тот же. И материал тот же, черт побери номера близкие. Так принципиальность отличия в чем? Чего я смотрю на эти диски не вижу? Может этот пакет и не сжимается? Не момент он передает. А так, для для для утяжеления, для разнообразия? Чем его работа и назначение отличается от пакетов в акпп. Не алгоритм а работа? |
Последний раз редактировалось Skeptic; 07.06.2019 в 23:11. |
08.06.2019, 08:16 (08:16) | #820 |
-5903
Все понял! В раздатку надо ATFку бухнуть и будет все нормально!
Коллеги!!! Посоветуйте как мне без риска сломать или повредить раздатку, открутить гайку переднего фланца привода переднего редуктора? Нужно сальник поменять. |
Последний раз редактировалось mvf; 08.06.2019 в 08:29. |
Поблагодарили: | ruslan37 (03.02.2020) |
