08.06.2019, 08:50 (09:50) | #821 |
Благодарностей: 100
125
Все понял! В раздатку надо ATFку бухнуть и будет все нормально!
Коллеги!!! Посоветуйте как мне без риска сломать или повредить раздатку, открутить гайку переднего фланца привода переднего редуктора? Нужно сальник поменять. |
Поблагодарили: | Kirja (29.09.2019) |
05.09.2019, 09:31 (10:31) | #822 |
Поблагодарил(а): 6,442
Благодарностей: 6,370
8574
Салют всем!!!
Масло в раздатке и диффах как часто менять? Проехал 120 тыс (6 лет назад менял) Пора? Или "на весь срок службы"? |
05.09.2019, 11:38 (14:38) | #823 |
Поблагодарил(а): 618
Благодарностей: 931
1483
Салют всем!!!
Поблагодарили: | Игоряныч (05.09.2019) |
05.09.2019, 12:12 (20:12) | #824 |
Поблагодарил(а): 29,968
Благодарностей: 17,778
22334
Салют всем!!!
05.09.2019, 12:16 (13:16) | #825 |
8574
Вопрос риторический На такой же вопрос ОД мне ничего вразумительного не ответил, мол "на весь срок, но уровень проверять, а впрочем, по своему усмотрению". По своему усмотрению я и заменил один раз на 150 тысячах пробега, второй раз на 300 тысячах. Итого два раза за весь период.
Сейчас уже 241.000 |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 05.09.2019 в 12:33. |
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (05.09.2019) |
13.02.2020, 12:38 (13:38) | #827 |
Информация по объему жидкостей
Машина Toureg FL 2017, 3.0 TDI, пневма, без внедорожного пакета Перед мост 0,6 л Зад мост 0,9 л Раздатка 0.85 Наименование жидкостей выше в ветке Никаких 1.25, 1.6 л в задний мост нет на FL. Проверял мерным стаканом на сливе. Заливали до уровня заливного отверстия, пока не начинает выливается Менял на пробеле 93 500, на машине не жарю: передний и задний мост масло чистое, слегка потемневшее раздатка, масло чистое, но изрядно потемневшее Болты оставил старые, нормальные По цене у официалов, цены фев 2020, жидкости за 1 л 2400-2600 Работа по 2000р за узел, итого 6000, можно выбить -15% на все Если самостоятельно менять, то понадобиться большой шприц и трубка, яма или подъемник, снял защиту, все по центральной оси авто, легко дотянутся |
21.11.2020, 15:14 (15:14) | #829 |
Главное, чтобы это масло имело номера G 052145S2 (если нет блокировки дифф.) или G 052196A2 (если есть блокировка)
Добавлено через 3 минуты 5 секунд Цитата:
Здравствуйте. Подскажите какое масло в АКПП взять на замену Тур 10 г GP. Мобил 3309? или еще что посоветуете. Может у Кастрола что-то есть из масла из масла для АКПП?
Последний раз редактировалось Кормянец; 21.11.2020 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение |
06.03.2021, 14:57 (15:57) | #833 |
8574
Значит я не правильно выразился В задний редуктор с блокировкой можно залить 75w90LS или нет?Или всё таки 75w85LS
06.03.2021, 15:23 (16:23) | #835 |
8574
Вы про вязкость спрашиваете? 85 или 90 не принципиально.
Если допуск есть у этого масла Конкретно какое масло хотите залить? Что за тайна? |
06.03.2021, 16:43 (17:43) | #837 |
8574
Почему тайна Масло Mobil Delvac 1 Gear Oil LS
Но если вам лень самому найти эту информацию в интернете, то можете заливать на свой страх и риск. В теме есть качественные заменители с допуском. Думаю лучше на них внимание обратить |
19.03.2021, 13:54 (13:54) | #839 |
-35
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста в задний Диф с самоблоком нужно именно 75w85LS или пойдет 75w90LS?
28.03.2021, 21:24 (01:24) | #840 |
Поблагодарил(а): 48
4
задумался сменить жижи раздатки и редукторов.
честно проштудировал, все 42 страницы ( естественно вспотел ) но все же решил уточнить) а то всякое бывает - глаза красные от чтения, а мозг и того хуже вероятно редукторы самый распространенный (и доступный мне) вариант CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90 - берем полюбому 3л. у меня без заднего блока раздатка решил лить не ориг (ибо аналог подходящий по допуску в 2 раза дешевле) Ravenol 4014835795419 Transfer Fluid TF0870 берем 1л я же все правильно понял?))) |
