27.04.2010, 17:42 (18:42) | #1 |
Поблагодарил(а): 17
18
Закрыть багажник с ключа
Воспользовался поиском - не нашел
Говорят, что можно запрограммировать так, чтобы багажник закрывался не только с кнопки багажника, но и с кнопки ключа. Как это можно сделать? |
27.04.2010, 19:03 (20:03) | #3 |
Туарегист - Эстет
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
1707
28.04.2010, 09:35 (10:35) | #4 |
Поблагодарил(а): 17
18
Вопрос можно ли без блока, может кто владее ноу хау?
или без него никак? На Ауди работает. Добавлено через 40 минут 54 секунды Цитата:
Поиск рулит... обсуждалось
Последний раз редактировалось cool_hunter; 28.04.2010 в 09:35. Причина: Добавлено сообщение |
28.04.2010, 14:22 (14:22) | #5 |
Благодарностей: 61
111
У тебя дверь электрическая? Или рукой закрывается?
Если дверь "ручная", то нужно ставить гидропривод двери плюс блок управления, и проводку тянуть к этому блоку, и тогда, быть может, всё это заработает. Но стоить будет!! |
28.04.2010, 15:05 (16:05) | #6 |
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
1707
или без него никак? На Ауди работает. Добавлено через 40 минут 54 секунды Вот нифига он не рулит в данном случае, специально попробовал еще поискать и так и этак Если не ошибаюсь, то наш комрад Vwolf может поставить... |
Последний раз редактировалось Роман@V6_TDI; 28.04.2010 в 15:10. |
29.04.2010, 00:16 (01:16) | #8 |
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
1707
А привод же должен быть? Блок даёт команду, а исполнять кто будет?
Т.О. усе верно - блок будет давать команду на блок комфорта и мы увидим чудо! |
29.04.2010, 10:38 (10:38) | #9 |
Благодарностей: 61
111
Пардон, первый пост не совсем внимательно прочитал... Думал, речь идёт только о кнопке на брелоке... Тогда да, Роман@V6_TDI, прав, надо блок докупать...
30.04.2010, 16:17 (17:17) | #10 |
Поблагодарил(а): 17
18
Да электропривод двери стоит.
Получается что кнопка на брелке имеет какую однонапрвленную связь? А дополнительный блок позволит исполнять команды с брелка (ключа) и на открыти и на закрытие? |
30.04.2010, 16:48 (16:48) | #11 |
Поблагодарил(а): 23
11
Купил я такой блок, заехал к диллеру, разобрали полмашины,
блочок который стоит имеет такой же номер, кодировка тока отличается Поставили новый - ваг ком его увидел, ничего закрыватся не стало Растроился и пока плюнул на это дело... Мож там еще какие танцы с бубном нужны? Кто сможет поставить если блочок уже есть? |
18.05.2010, 11:37 (11:37) | #14 |
Поблагодарил(а): 23
11
Апну тему, мож кто в курсе
Купил я такой блок, заехал к диллеру, разобрали полмашины, блочок который стоит имеет такой же номер, кодировка тока отличается Поставили новый - ваг ком его увидел, ничего закрыватся не стало Растроился и пока плюнул на это дело... Мож там еще какие танцы с бубном нужны? Кто сможет поставить если блочок уже есть? |
