28.12.2010, 02:00 (03:00) | #41 |
Touareg 4.2 V8 Individual
возможность установки адаптивного круиза на дорестайл
Ребята не мучайте, есть возможность установить на дорестайл?
Поблагодарили: | Алексей174 (28.12.2010) |
28.12.2010, 11:02 (12:02) | #43 |
Благодарностей: 154
207
Рублей 25-30. Сам радар б/у с Ebay, остальное new.
По подключению подробнее можно, как определить где питание, где кан? определить на разъеме радара или под капотом найти? |
28.12.2010, 11:58 (12:58) | #44 |
Причина: 4.4.15 Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,056
Благодарностей: 1,884
2328
Нет. CAN-шина другой версии.
29.12.2010, 00:21 (01:21) | #48 |
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
774
Каких кнопок? на радаре есть разъем с 10 контактами. Задействованы из них всего 4(я знаю какие), но как определить какие из них питание а какие КАН?
29.12.2010, 00:29 (01:29) | #49 |
Благодарностей: 154
207
так вы комплект радара и всего остального покупали? во сколько обошлось? где брали? новое или б/у? и в какие сроки привезли?
кстати, а у вас тур то GP? а то в подписи обычный... распиновку разъема смотреть в елзе, если там нет... то только искать турик или ку7 с таким радаром... а под капотом найти просто по цвету и подцепиться... |
29.12.2010, 00:43 (01:43) | #50 |
Благодарностей: 524
774
Тур 2008 г, в подписи изменил |
12.01.2011, 20:03 (21:03) | #51 |
Благодарностей: 524
774
Ну вот, также как и топикстартер подключил себе адаптивный круиз контроль. Обошлось все удовольствие в 27700 тыс.рублей из них 25000 - детали и 2700 подключение у дилера (Гермес-Вологда). Хотел сделать развернутый отчет с фотками, но карта памяти на фотике умерла. Все вопросы знаю от и до, если кому что интересно - спрашивайте.
Поблагодарили: | BVP (29.12.2011), Petr Top (23.05.2012), svuural (18.04.2013), Timofeevich (07.10.2012), Yakut8181 (09.01.2015) |
12.01.2011, 20:17 (21:17) | #52 |
Благодарностей: 154
207
Denerkov, молодец! я к весне тоже планирую заказывать и ставить! какие и сколько и откуда все таки в результате подключали провода к радару? интересует еще что потом прописывали и в каких блоках в машине?
подрулевой левый переключатель меняли? если да, то что делает кнопка на нем? вроде для круиза она не нужна и должна включать/выключать асистентов? см. ниже. и еще интересный вопрос - вместе с адаптивным круизом появляется, не помню как правильно называется, ассистент опасного сближения или как то так? когда он включен и если вы приближаетесь к впереди идущей он пищит, пишет на приборке что дистанция маленькая, начинает готовить машину к тормажению и вроде как тормазит? |
12.01.2011, 21:10 (22:10) | #53 |
Благодарностей: 524
774
У радара 4 контакта (см.схему):
черный "+" разъем диагностики (контакт 1) коричневый "-" на левый лонжерон оранж/черный - k-can-h к приборной панели 8 оранж/коричневый-k-can-l к приборной панели 9 Первоначально к can пробовали подключиться у разъема диагностики, но вылезала ошибка радара, поэтому подключали к панели специальным витым проводом Вылезло 8 ошибок, которые требовали адаптации, ее делал дилер. По кнопке на рычаге поворотов - еще не разобрался. |
12.01.2011, 22:01 (23:01) | #54 |
Благодарностей: 154
207
разъем диагностики - это у рычага ручника?
а как провод тянули от радара? а под капотом плюс и кан не нашли? подключать нужно конечно специальным проводом, обычная витая пара подойдет, может перепутали шины кан поначалу? там 2 разных шины кан водится... разъем у вас вместе с радаром был? жаль по асистенту ответа нет, а то приятная должна быть штука и по идее работает только при наличии радара... а подрулевой то меняли? у вас ваг-ком есть? сможете сказать кодировки? |
12.01.2011, 23:07 (00:07) | #55 |
Благодарностей: 524
774
Провода протянуты в штатной проводке:
Покупаем разъем 1J0 973 715 и 4 клеммы 000979131e и подключаем к радару (провода убираем в жгут рамки радиатора. Длина проводов 130-1400 см). Данный жгут рамки радиатора в районе левого интеркулера соединяется с проводкой моторного отсека (14 конт.разъем, 11-14 контакты которого пустые). Ставим в разъем еще 4 клеммы 000979131e и с другой стороны 4 клеммы "папа" (номер не знаю).Из этого 14 контактного разъема проводка идет под левым крылом в салон. Мне сразу с выхода разъема подключили на лонжерон "-", а остальный 3 провода провели по арке вниз лонжерона (под вебасто, кто дорабатывал ее в предпусковой знает). там стоит пластиковая заглушка, через которую провода вышли в салон. По can ничего не перепутали. Дилер сказал, что в машине can несколько (привод, комфорт, interteiment, диагн). Мне знакомый электрик тоже говорил, что все *уйня и все can сходятся в один - только ничего не заработало. Только когда can подключили к жгуту приборки (именно так, как в схеме) ешибки стали уходить. По ассистенту: он включается, машина тормозит. Подрулевой менял, но еще не понял как он работает. надо читать мат.часть Ваг ком 908 rus есть, но я им только ошибки смотрю, пишите, как смотреть кодировки, в выходные поупражняюсь |
Поблагодарили: | BVP (21.05.2012) |
13.01.2011, 00:17 (01:17) | #56 |
Благодарностей: 154
207
разъем на фото новым не выглядит и главное он с заглушками, а новый интересно будет их иметь и для пинов заглушки... понятно как тянули, буду иметь ввиду, спасибо... кстати где вебаста стоит никакой заглушки ведущей в салон нету! заглушки ведут в полость, а со стороны салона нужно сверлить, чтобы попасть в эту полость...
так я и говорю, что кан несколько и когда пошли ошибки к правильной ли подключились? а где жгут приборки нашли? где к нему подобрались? подрулевой включает/выключает асистенты, которые дублируются в настройках бортового компа, так что по идее его и не нужно вроде как менять... единственное не понятно, не пойдет ли ошибка из-за отсутствия кнопки... запустите сканирование ошибок по всем блокам, сохраните в файл и потом этот файл можете прислать? я его со своим сравню по блокам и увижу, что нужно менять... |
13.01.2011, 09:53 (10:53) | #57 |
Благодарностей: 524
774
Новый разъем идет без заглушек и контактов, на картинке не мой разъем, я предварительно делал фото с а/м с штатным ACC. Чтоб заизолировать - герметик или изолента.
По заглушке: сверлить ничего не надо, когда мне дорабатывали вебасто заглушку достали со стороны арки и 2 раза стукнули пробойником - получилось отверстие в салон, затем через спицу(она вышла как раз над плошадкой левой ноги) вытянули провод. Почитай темку про доработку вебасто в предпусковой, мож. заодно и эту опцию установишь. Жгут приборки нашли под приборкой (ее сняли и отсоединили разъем). Подключение делал дилер, в 2700 это вошло (я только провода под крылом в салон вывел). Будешь в наших краях - дам координаты приемщика и мастера, делал все официально, не по знакомству. Как запустить сканированиепо всем блокам? В поиске ошибок блок ACC не указывается. Когда заходил в ручную, он показывал 8 ошибок , а сейчас чисто - ошибок нет |
13.01.2011, 13:29 (14:29) | #58 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 76
101
Denerkov,
13.01.2011, 20:52 (21:52) | #59 |
Благодарностей: 154
207
graf007, нет, в том то и дело, что асистент работает когда круиз не включен! т.е. едите вы сами, а за дистанцией следит машинка...
13.01.2011, 21:07 (22:07) | #60 |
Благодарностей: 524
774
Поблагодарили: | pashok89 (11.02.2020) |
