24.08.2016, 13:38 (14:38) | #581 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
1685
AMSpb,
шить радары неродные
Т.е. У вас радар АСС не от Touareg Цитата:
надо искать у кого есть оборудование поприличней ...
...можно как вариант и к дилеру заехать ..почему нет?
24.08.2016, 22:01 (23:01) | #582 |
Благодарностей: 26
26
AMSpb,
Т.е. У вас радар АСС не от Touareg Заеду к дилеру на днях, попробую поговорить с мастером по поводу такого неродного "прошивательства" лично. P.S. Похоже мой радар совсем обиделся, работает пару минут и стабильно вырубается с этой же ошибкой. Сброс ошибок ВАГ-КОМом не помогает. |
24.08.2016, 22:16 (23:16) | #583 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
Посмотрите еще тут была тема ...непомню у кого то проблемы с радаром была из-за превышения напряжения питания. ..типа больше 12 вольт - сбои вызывали ...
Добавлено через 6 минут 24 секунды Цитата:
Имел в виду радар, не стоящий на машине изначально. Соответственно по ВИНу машины TPI №:2023051/1 на обновление софта радара так же не будет пробиваться.
Последний раз редактировалось Timm; 24.08.2016 в 22:16. Причина: Добавлено сообщение |
25.08.2016, 01:51 (02:51) | #584 |
1685
Timm, Да какой смысл искать нужно шить до последней версии 0391 тем более что она последная за первой
И колибровать полюбому Вот Тимофей тебе и пациент На нем и потренируешся Добавлено через 4 минуты 19 секунд AMSpb, Цитата:
Последний раз редактировалось BondION; 27.08.2016 в 23:40. Причина: Добавлено сообщение |
25.08.2016, 16:25 (17:25) | #585 |
Благодарностей: 26
26
Timm, Да какой смысл искать нужно шить до последней версии 26.. тем более что она последная за первой
И колибровать полюбому Вот Тимофей тебе и пациент На нем и потренируешся Добавлено через 4 минуты 19 секунд AMSpb, Для вашей диагностики нужно хотя бы фото того что вы навояли для форума. Здесь люди собаку съели по данному вопросу. Фото, к сожалению, не сделал. Да и фоткать особо нечего, стандартный "глаз" на стандартном кронштейне, проводка спереди параллельно штатному жгуту, перегородку в салон прошел через верхнюю резинку с водительской стороны (где-то в этой теме видел такой же вариант). Думаю начну с обновления софта, в любом случае сделать это рано или поздно придется. Если не поможет - пойду по проводке. |
25.08.2016, 16:51 (17:51) | #586 |
2211
Радар калиброван недавно на другой машине и снят вместе с кронштейном без кручения калибровочных гаек. ....
.если на доноре радар работал - и сам радар с буквой " А" в конце номера (не помню номер проши на память) - наврятли прошивка виновата |
25.08.2016, 17:09 (18:09) | #587 |
Благодарностей: 26
26
Прошивка старая 0382, радар с буквой "А" на конце.
После покупки в памяти радара висела такая же ошибка, так что проблема была и там. Добавлено через 1 минуту 34 секунды Дилеры все в один голос заявляют, что их оборудование обновляет блоки только онлайн и нештатные блоки обновлять на 100% не будет. Так что ищу контакты грамотного человека с VAS-PC в СПб :) |
Последний раз редактировалось AMSpb; 25.08.2016 в 17:09. Причина: Добавлено сообщение |
25.08.2016, 17:20 (18:20) | #588 |
2211
После покупки в памяти радара висела такая же ошибка, так что проблема была и там. Так что ищу контакты грамотного человека с VAS-PC в СПб :) ..далеко не факт конечно ..но если ошибка была и на доноре - скорее всего - дефект в радаре ... ..хотя попробуйте таки ограничить напряжение питания - вдруг поможет .. ..поищите тему - напоминает ваш случай ... |
25.08.2016, 22:42 (23:42) | #589 |
Благодарностей: 26
26
26.08.2016, 00:19 (01:19) | #590 |
2211
Напряжение на радаре 14.7 вольт, как и на остальных потребителях в бортовой сети. И на индикаторе напряжение на приборке так же показывается 14 вольт. Разве там 12 вольт должно быть?
...конечно при 14.7 радар должен отлично работать ..но и немчурские инженеры могут недоглядеть чего то ..или партия деталей каких с брачком попалась ...стабилитроны к примеру обычно с неким расбросом по параметрам идут .... |
Последний раз редактировалось Timm; 26.08.2016 в 00:31. |
26.08.2016, 16:16 (17:16) | #591 |
Благодарностей: 26
26
Стабилизатор сделал, попробую вечером.
Грешу еще на точку соединения массы, болт массы был весь в грязи, может окислилось чего. Подкрылок отгибать надо и смотреть |
27.08.2016, 10:40 (11:40) | #592 |
1685
AMSpb,
Последний раз редактировалось BondION; 27.08.2016 в 23:41. |
Поблагодарили: | BVP (27.08.2016) |
27.08.2016, 11:00 (12:00) | #593 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
Грешу еще на точку соединения массы, болт массы был весь в грязи, может окислилось чего. Подкрылок отгибать надо и смотреть масса диагностируется отдельно. но почистить всегда полезно. для этого достаточно вытащить левую фару. Цитата:
AMSpb, Я бы тогда начал с пере прошивки радара. Тем более данная процедура при подключенном радаре занимает 15 мин времени.
перепрошивка до версии 0391 решает проблему электро-помех и повышенного напряжения. |
Поблагодарили: | BondION (27.08.2016) |
27.08.2016, 21:09 (22:09) | #594 |
Благодарностей: 26
26
С радостью бы прошил, да шнурка VAS нет, а дилеры отказывают в прошивке.
Даже тему отдельную создал по поиску шнурка в СПб, пока без результата. Стабилизатор на 12 вольт поставил, что-то явно поменялось. Теперь радар не отключается через пол минуты, как раньше. Отключается через 10-15 минут, а иногда за всю поездку (20-30 минут) не отключается совсем. Массу пробовал перекручивать в разные места кузова, за несколько поездок разницы особо не заметил. По идее можно на 100% понять является ли проблемой именно питание, подключив радар напрямую двумя проводами к отдельному АКБ |
27.08.2016, 23:26 (00:26) | #595 |
2211
Стабилизатор на 12 вольт поставил, что-то явно поменялось. .... ..Про отдельный аккум - интересная мысль .. |
28.08.2016, 02:16 (03:16) | #596 |
1685
AMSpb,
Даже тему отдельную создал по поиску шнурка в СПб, пока без результата. |
Последний раз редактировалось BondION; 28.08.2016 в 12:28. |
28.08.2016, 10:32 (11:32) | #597 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
у нас радары не ставили официально ...
Я здесь заикнулся, так меня чуть ли не яйцами закидали. и сразу нашлись люди которые покупали у дилеров авто с этой опцией. |
30.08.2016, 18:56 (19:56) | #598 |
Благодарностей: 26
26
Прошил радар, больше пока не отключался, отпишусь еще через пару дней.
В Питере если кому надо - вот контакт человека +7-961-8087605 Сергей, цена вопроса 500 рублей |
Поблагодарили: | Timm (30.08.2016) |
30.08.2016, 19:52 (20:52) | #599 |
2211
