#602 |
Посмотрел сегодня 006 канал в 13 блоке АСС
0.2гр 0.3гр 0.4гр (Угол поворота) Y 6-2 0.3гр Значение A = 12мм (+) X 6-3 0.4гр Значение B = 16мм (+) при расстоянии 1145мм Y 6-2 0.3гр Значение A = 48мм (+) X 6-3 0.4гр Значение B = 64мм (+) при расстоянии 4580мм Мишень у меня будет в 3 четвети ![]() Сегодня сварганил мишень на штативе позже отфоткаю. ![]() Подскажите, плиззз: 1. ваг-комом можно эти значения считать или только vas-ом 5054? 2. 6-ой канал 13 блока АСС - раздел адаптации? Извиняюсь за глупые вопросы заранее ![]() |
#605 |
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
1495
Лучше вам этого не говорить.
![]() Я здесь заикнулся, так меня чуть ли не яйцами закидали. и сразу нашлись люди которые покупали у дилеров авто с этой опцией. ![]() По характеру проблем сдаётся мне что что-то с проводкой. Ибо радар либо сдох совсем и с ним в принципе не было бы связи (и после ночи простоя связь вдруг не появлялась на короткое время) либо связь была и была бы например ошибка по электромагнитным помехам. Нечто подобное было с датчиком удара. Ошибку уберешь и можно ездить когда как: Несколько часов или день-два. Решилось все восстановлением проводки. Может есть ещё у кого какие догадки? |
#606 |
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
2242
Поблагодарили: | Колямба (27.09.2016) |
#607 |
1495
Да. Велика вероятность что проблема от окислившихся контактов или зеленеющих проводов ...наверно всетаки стоит сперва провода тупо заменить с перепиновкой разъема ...а уж если не поможет - к дорогой части поиска переходить - шить, вскрывать, влагу искать ..и т.д.
#608 |
2242
Под перепиновкой ты имеешь в виду замену самих пинов? Или смену их порядка в колодке? Насколько понял из темы напряжение для радара нормальное 12-14В. Если будет ниже (в связи с тем же окислением), то могут быть и глюки как у меня...
По напряжению питания еще землю проверить .. ну и не только питание - шину данных проверить "на зелень" ..может и там пакеты теряются ..провода в машине иногда просто непредсказуемо себя ведут ...замеряешь сопротивление - меньше полОма ..а под нагрузкой минимальной и в движении - начинается свистопляска ... |
#609 |
1495
Timm, спасибо!
Завод косы в оригинале в салон идёт же через пассажирскую сторону? А то смотрю кто сам ставит, пускает через водительскую |
#610 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
Я бы сделал так скинул передний бампер. Вытащил разъем из радара. полил жидкостью для электрических кантактов сам разьем и ответные контакты в радаре. Далее под фарой левой проверил бы провода массы.
Далее если с завода все провода идут в оплетке штатной пластиковой вряд ли что там могло случиться если только аварий не было. ![]() Добавлено через 1 минуту 32 секунды Колямба, Цитата:
Последний раз редактировалось BondION; 27.09.2016 в 10:04. Причина: Добавлено сообщение |
#611 |
1495
BondION, все штатное. До меня было 1 ДТП, видимо вследствие него и пострадал радар (были ошибки по электромагнитным помехам), я его 2 года назад перепрошил и он успешно работал. Из-за того ДТП у меня этим летом вылезла проблема по правому датчику удара: стали разбираться и нашли подгнившие скрутки. Восстановили и все ок.
Где именно слева проходит проводка? Под крылом? Ибо буквально за день до ошибок делали вебасту (была течь с патрубков) и теоретически (если проводка проходит где-то рядом) она могла и пострадать (+ текло на какой-то пучок проводки в пластиковой оплётке (оплётки была наполовину раскрыта)). Но ошибка появилась на утро: т.е. вечером когда забирал авто все было норм, а с утра проблема... Точно штатный жгут слева идёт? Ибо вся остальная проводка (парктроники, гудки, датчики удара, концевик капота) идут в правую сторону (есть жгут проводки без радара, колодка справа)). |
#612 |
1687
Колямба,
Последний раз редактировалось BondION; 27.09.2016 в 14:21. |
#613 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
6170
...уходит под левую фару и там соединяется с разъемом от проводкой бампера.
проводка бампера проходит по правой (пассажирской) стороне и на нем все потребители бампера - птф, датчики парковки и проч. |
#614 |
1495
BondION,
BVP, Понял, спасибо! Гляну как мастер с отпуска выйдет. Жгут радара слева толстый? Т.к. у меня четырехзонник, то вполне могла пострадать проводка при демонтаже/монтаже Вебасты и патрубков либо течи (жидкость то горячая и может едкая для проводки). |
#615 |
1687
BVP, Да все верно фронтальной рамы
![]() Колямба, Цитата:
#616 |
1495
BondION, т.е. 3 провода в отдельной пластиковой оплётке? А цвета проводов случаем не помните?
Отсутствие связи с радаром (и переодическое её появление с утра, но невозможность поставить чек-бокс на Front Assist) связано с отсутствием питания или может быть и по проводам кан-шины такое же? Как писал в первом посте, была ещё ошибка по блоку самого круиза |
#617 |
1687
![]() Один пластиковых кожух там спрятаны все провода в том числе и 3 провода для радара. Так ясно. ![]() Каншина обычно (коричнево-желтый, коричнево-оранжевый) питание не знаю какого цвета у вас провод. Цитата:
#618 |
1495
BondION,
Да оно понятно. Просто основная проводка фронтального жгута (туманки, парктроники, гудки, датчики удара, концевик капота) идёт по правой (пассажирской стороне). Раз для радара выходит отдельная ветка (из 3х проводов) из этого жгута и по левой стороне, значит она либо так и тянется отдельно под левым крылом и до салона, либо эти 3 провода входят в какую-то общую колодку и дальше идут уже в большой косе с кучей других завязанных на этой проводке источников (и поди их там найди ![]() |
#619 |
2242
Просто мысли в слух:
Тут в соседней ветке про индикацию капота писал ..и подумалось: - в разъёме в левом подкрылье, под левой фарой - тонкий проводок к замку капота идущий отгнивает первым - видимо за счет того что пробка-заглушка тонкий провод недостаточно хорошо обжимает-герметизирует ..а шина данных к радару идущая - тоже тонкими проводом сделана и через этот же разъем идет ...может с ними таже беда ..тогда стоит с этого разъёма и начать .. |
Последний раз редактировалось Timm; 27.09.2016 в 19:58. |
Поблагодарили: | Колямба (28.09.2016) |
#620 |
![]() Город: Москва
6170
BondION,
Да оно понятно. Просто основная проводка фронтального жгута (туманки, парктроники, гудки, датчики удара, концевик капота) идёт по правой (пассажирской стороне). Раз для радара выходит отдельная ветка (из 3х проводов) из этого жгута и по левой стороне, значит она либо так и тянется отдельно под левым крылом и до салона, либо эти 3 провода входят в какую-то общую колодку и дальше идут уже в большой косе с кучей других завязанных на этой проводке источников (и поди их там найди ![]() под левой фарой из 14-пинового разъема уходит отдельный жгут фронтальной рамы, внутри которого провода: - на радар - 4 шт. (питание, масса и 2 провода витой пары каншины, которые идут в приборку напрямую). кстати эта каншина в жгуте фронтальной рамы только одна. - на замок капота - 4 шт, - на клаксоны по 2 шт. на каждый - и сколько-то на датчик температуры (не помню) потребители бампера (птф, датчики парковки и проч.) к фронтальной раме не подключены совсем и питаются от отдельного жгута, который идет по правой (пассажирской) стороне и тоже через 14-пиновый разъем. |
