Старый 22.01.2020, 21:08 (21:08)   #741
Nikolaj1806
Аватар для Nikolaj1806
Nikolaj1806 Младенец
У него прошивка уже стоит 0391 так что там 99% что проблема с самим модулем радарным. Проверяется легко в момент когда радар отключается втыкаем диагностику лезем в 13 блок далее читаем группы 004 005 если первые параметры 0 вольт в обоих группах то нужен ремонт
Так и есть!
Nikolaj1806 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2020, 21:25 (22:25)   #742
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
ага ...а если фары отключились - лезем в разьем и если там гдето в нем видим пораметры 0 вольт - то фарам нужен ремонт ...
дык может там нули - как раз потому что радар отключился ...
вы случайно не путаете причину и следствие?
лично с ошибкой радара - не знаком но встречалась запись что как минимум на двух радарах ограничение напряжения вылечило отваливание с "электромагнитной" ошибкой ...
З.Ы.
я в 2015 купил радар 2007 года, (машЫн2010) оказался безбуквенный перешитый на "А" ...непомню уже версию прошивки ... работает ттт отлично ..но может раз-два в год отваливается ..но это думаю действительно помехи какието ... после слецдующего старта - еще год безпроблемной работы ....
https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=429
Последний раз редактировалось Timm; 23.01.2020 в 21:47.
Старый 23.01.2020, 21:57 (21:57)   #743
Nikolaj1806
З.Ы.
Первый радар который при перепрошивке ODISом был благополучно положен, отправлен на восстановление, если всё пройдет благополучно и радар вернётся восстановленый и с новой прошивкой он будет установлен на авто, и если ошибок не обнаружится! Отправлю на ремонт и тот который стоит сейчас на авто!
Старый 24.01.2020, 07:31 (07:31)   #744
sorex
Аватар для sorex
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 19
sorex Младенец
З.Ы.
Причем тут фары ? У меня есть уже большие наработки по ремонту этих радаров и проблемы всегда одинаковые поэтому и написал как проверяется это.
Электромагнитные помехи вообще бывают только по двум причинам 1 - прошивка ниже 0391 2 - проблема с радарным модулем
Тут не влияет ксенон или еще что либо при учете что нет проблем питания бортовой сети и проводки до датчика. Тут писали один раз что ставили стабилизатор или еще что то перед радаром, это не нужно так как в самом радаре есть суппрессор и стабилизаторы, так что как говорится не мешайте технике работать.
Вся проверка радара на машине сводится к тому чтобы проверить проводку до радара а это 4 провода, из них 2 питание и 2 шина. Далее смотрим если прошивка ниже 0391 то прошиваем стираем ошибки катаемся еще, если после этого есть отключения радара то их бывает два: отключение радара полностью (в момент ошибок 13 блок не доступен), это значит что проблема с процессором, радар отключается но в момент отключения он видится 13 блок и висит постоянная ошибка не стираемая по электромагнитным помехам - это проблема с радарным модулем или его питанием.
Первый случай может произойти на любом радаре в не зависимости от битости машины и ее пробега виной всему 90% температурные перепады и расположение самого радара, по второму случаю почти всегда это радар с битой машины или с разборки с битой машины
Есть еще третий вариант это радары прошитые в другую модель или криво прошитые но это лечится проще чем предыдущие два варианта.
sorex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
anb-72 (24.01.2020), Nikolaj1806 (24.01.2020)
Старый 29.02.2020, 16:05 (16:05)   #745
Nikolaj1806
Всем привет! Хочу поблагодарить Антона sorex, за восстановление радара, человек профессионал без сомнений, восстановил радаркоторый был положен одисом и как оказалось при вскрытии из него криворукие кулибины при попытке поднять радар выпаяли флеш-память. На сегодня радар установлен на авто и уже протестирован пробегом в 800 км, ошибок нет, все супер! Второй радар отправляется в ремонт в ближайшее время!
anb-72 (01.03.2020), sorex (29.02.2020)
Старый 29.02.2020, 21:19 (21:19)   #746
sorex
Аватар для sorex
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 19
sorex Младенец
Спасибо за отзыв ) Да радар после кулибиных был завален по полной и самое плохое что не было самой микросхемы flash с калибровочными даными, пришлось подключать людей с диллера, если бы сама микросхема была на месте то было бы гораздо проще решить все это.
anb-72 (01.03.2020)
Старый 01.03.2020, 12:52 (13:52)   #747
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
Здорово, в нашем полку прибывает все больше спецов
Будем знать куда обращаться
sorex (01.03.2020)
Старый 03.04.2020, 20:56 (20:56)   #748
Юрий Торопов
Благодарностей: 45
Юрий Торопов Младенец
Мое видео об установке адаптивного круиза,если есть какие то вопросы,задавайте,постараюсь ответить))
https://youtu.be/-NmzcOX4CJg
Юрий Торопов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexSur (24.06.2020), anb-72 (19.06.2020), KulOn (19.06.2020), MihaPiter (16.10.2021), sorex (03.04.2020)
Старый 19.06.2020, 07:20 (08:20)   #749
genemy
Аватар для genemy
genemy Младенец
Добрый день!
Подскажите пожалуйста можно ли как то оживить ACC
имею следующие ошибки
Информационный блок
Контроллер 13: Авто-Дистанция Описания: Нет
Номер детали SW: 7L6 907 567 A HW: 7L6 907 567 A
Компонент:: AC201 RDW 1 031 0382
Ревизия: 00031000 Номер лицензии: 00000000021597
Кодировка: 0010000
Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
VCID: 3C7D23807BDD09A364-8068
4 ошибок найдено:
00272 - Отключение по причине электромагнитных помех
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 11101100
Приоритет ошибки: 7
Частота ошибки: 165
Сброс счетчика: 179
Пробег:: 147425 km
Индикация времени: 0
Дата: 2017.09.27
Время: 18:22:21
Счетчик: 83
00233 - Датчик адаптивного круиз-контроля;: блокирована зона действия
003 - Механическая поломка - Периодически - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 10100011
Приоритет ошибки: 7
Частота ошибки: 126
Сброс счетчика: 219
Пробег:: 147427 km
Дата: 2017.09.27
Время: 18:42:17
Счетчик: 43
00003 - Блок управления
014 - Неисправен
Статус ошибки: 01101110
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 155
Сброс счетчика: 179
Пробег:: 147446 km
Дата: 2017.09.30
Время: 17:10:06
Счетчик: 0
01316 - Блок управления тормозной системы
013 - Проверте память DTC - Периодически - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 10101101
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 219
Пробег:: 148773 km
Дата: 2017.11.25
Время: 12:22:22
Счетчик: 3
Последний раз редактировалось genemy; 19.06.2020 в 07:22.
genemy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2020, 09:03 (09:03)   #750
Nikolaj1806
Добрый день!
Информационный блок
Кодировка: 0010000
4 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 7
Частота ошибки: 165
Сброс счетчика: 179
Пробег:: 147425 km
Дата: 2017.09.27
Время: 18:22:21
Счетчик: 83
Приоритет ошибки: 7
Частота ошибки: 126
Сброс счетчика: 219
Пробег:: 147427 km
Дата: 2017.09.27
Время: 18:42:17
Счетчик: 43
014 - Неисправен
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 155
Сброс счетчика: 179
Пробег:: 147446 km
Дата: 2017.09.30
Время: 17:10:06
Счетчик: 0
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 219
Пробег:: 148773 km
Дата: 2017.11.25
Время: 12:22:22
Счетчик: 3
Я думаю нужно начать с перепрошивки, поднять до 0391
genemy (25.06.2020)
Старый 15.09.2020, 20:43 (21:43)   #751
Иван695
Аватар для Иван695
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
С радаром от Фаэтона никто не экспериментировал?
Туареговский пока не попадается)))
Иван695 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2020, 20:59 (20:59)   #752
sorex
Аватар для sorex
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 19
sorex Младенец
Что именно экспериментировать ? Фаэтоновсеие и пассатовсеие не шьются в туарег и наоборот соответственно, я могу восстанавливать криво прошитые и заваленные после прошивкой одисом и прошивком в другую модель.
Если нужен на туарег то ищите на туарег радар, другие не подходят и прошить их чтоб они работали на туареге не возможно, причина в разметке одного из блоков памяти
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
Добрый день!
Информационный блок
Кодировка: 0010000
4 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 7
Частота ошибки: 165
Сброс счетчика: 179
Пробег:: 147425 km
Дата: 2017.09.27
Время: 18:22:21
Счетчик: 83
Приоритет ошибки: 7
Частота ошибки: 126
Сброс счетчика: 219
Пробег:: 147427 km
Дата: 2017.09.27
Время: 18:42:17
Счетчик: 43
014 - Неисправен
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 155
Сброс счетчика: 179
Пробег:: 147446 km
Дата: 2017.09.30
Время: 17:10:06
Счетчик: 0
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 219
Пробег:: 148773 km
Дата: 2017.11.25
Время: 12:22:22
Счетчик: 3
В момент когда ошибка появляется и радар отключается на панели надо подключить диагностику и попробовать войти в 1 3 блок, если не будет открываться то готовьтесь к покупке нового радара
Последний раз редактировалось sorex; 15.09.2020 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение
genemy (15.04.2021), Иван695 (15.09.2020)
Старый 15.09.2020, 23:24 (00:24)   #753
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
sorex, Эти радары уже вечность.
даже на Q7 2007 уже версия новее. Недавно калибровал через Odis S 5.1.6. А радар 7P при репроге Odis In валит, онли Vas-PS. За три года не один 7P не приехал. Это я о том что 7P уникальные радары(хотя и очень надежные) как и система открывания багажника с пневмоприводом. Все хорошо до поры до времени. Но уже старо как мир и потребности 0. Сделал в свое время мишень с разметкой и лазер, а на практике использовал только на своем бывшем авто 7P. Все авто уже через зеркало. Даже Q7 2007г.в.
Запредельная цена 7P 100-120т.руб остановила VAG от использования данной модификации. В свое время 25т.руб б\у был подарок.
Теперь на Шкоде новый стоит 20т.руб))) Я уж не говорю про новые модификации.
Авотар класс, но желтый глаз уже нафталином пахнет, пора переходить на черный
Последний раз редактировалось BondION; 15.09.2020 в 23:56.
Старый 16.09.2020, 07:41 (07:41)   #754
sorex
Аватар для sorex
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 19
sorex Младенец
sorex, Эти радары уже вечность. даже на Q7 2007 уже версия новее. Недавно калибровал через Odis S 5.1.6. А радар 7P при репроге Odis In валит, онли Vas-PS. За три года не один 7P не приехал. Это я о том что 7P уникальные радары(хотя и очень надежные) как и система открывания багажника с пневмоприводом. Все хорошо до поры до времени. Но уже старо как мир и потребности 0. Сделал в свое время мишень с разметкой и лазер, а на практике использовал только на своем бывшем авто 7P. Все авто уже через зеркало. Даже Q7 2007г.в.
Да 7L6 3AA 3C0 эти радары не самые надежные, пару раз делал 7P6 там все гораздо лучше сделано в плане платы и процессоров так что черные радары гораздо лучше тут спору нет.
Старый 27.04.2021, 22:56 (23:56)   #755
genemy
Аватар для genemy
genemy Младенец
Здравствуйте!
не удается оживить АСС
хочу включить обычный круиз контроль по скорости
возможно ли это сделать?
1. закодировать блок 19 указав наличие 13 блока. Ставим галку в списке оборудования напротив АСС.
3. Заходим в длинную кодировку 01 блока ДВС
по байтам проходимся, находим меню, где указаны Круиз контроль и Адаптивный Круиз контроль.
Снимаем галку с обычного Круиз контроля и ставим перед Адаптивным Круиз контролем.
сделал это наоборот, и стал получать ошибку
005703 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
P1647 - 001 - - MIL ON
на кнопки управления круизом никак не реагирует
Старый 02.05.2021, 10:33 (13:33)   #756
Koles
Koles Младенец
Здравствуйте!
Я себе сделал,так что можно.Но как,уже не вспомню
Koles вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2021, 11:00 (11:00)   #757
Nikolaj1806
Здравствуйте!
Делал по этой схеме в обратном порядке + к этому ещё в кодировании АКПП менял что-то точно не помню где но было значения типа 0001, поменял на 0000 и ошибка по коробке пропала
ЧТобы закодировать для радара надо
1. закодировать гейтвей указав наличие 13 блока. длинной кодировкой кодируем гетвей
2. закодировать блок АБС. была кодировка 4482 для активации адаптивного круиза +2048 = 6530 новая кодировка блока АБС. блок Part No SW: 7L0 907 379 L HW: 7L0 907 379 L
3. сменить кодировку двигателя была 11775 сменил на 11779 ( спасибо подсказали здесь)
4. активировать адаптивный круиз контроль в двигателе 01 - Engine
GRA_aktivieren = 11463
GRA_deaktivieren = 16167
ADR_aktivieren = 13377
вводить коды в кодировани II
5. закодировать подрулевой блок 16 -
00xxx?x
2 = ADR
Стираем все ошибки и наслаждаемся работой адаптивного круиз контроля.
genemy (19.05.2021)
Старый 22.05.2021, 12:11 (15:11)   #758
Koles
Koles Младенец
Никто радар не продаёт?Пытался купить на авито,попался какой то странный неадекватный Дмитрий,оплатил через Авито-доставку,а он назвал меня мошенником и отказался отправлять
Старый 22.05.2021, 14:24 (15:24)   #759
Timm
Аватар для Timm
доставка авито - это В ПОЛОВИНЕ случаев развод и кидалово ... притом с обеих сторон .. незнаю как это делают ..но делают ...
Старый 22.05.2021, 20:54 (23:54)   #760
Koles
Koles Младенец
Мне пока везло,что при покупке,что при продаже
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
