Старый 06.04.2022, 16:35 (17:35)   #781
sergin
Аватар для sergin
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 39
sergin Младенец
Так эта ошибка и висела. Если она возникает, то радар отключается, о чем изначально и написал. По фотам видно, что у меня VAS PC, а не вася. В 13 блок не заходит. Если поизучать тему, то можно увидеть, что некоторые товарищи восстанавливали как-то. К ним, собственно и обращаюсь.
sergin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2022, 18:32 (18:32)   #782
sorex
Аватар для sorex
Благодарностей: 21
sorex Младенец
так тут кроме меня их никто не восстанавливал )))))) ладно я выше написал все в принципе не вижу смысла время терять
sorex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2022, 13:08 (14:08)   #783
sergin
Аватар для sergin
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 39
sergin Младенец
Потому что нельзя восстановить или что? Я вроде как информацию всю написал как и что было.
Старый 07.04.2022, 22:34 (23:34)   #784
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
Если с проводкой и контактами всё норм и vas5054 радар не видит - скорее всего его уже ничего не спасёт.
Теоретически восстановить конечно возможно, ...но беда в том что ни одного такого случая пока не известно. Хотя очень многие пытались. (и у нас и зарубежом)
Если есть очень крутой электронщик-програмист с навыками реверс-инжиниринга и оборудованием - попробуйте отдать ему в починку. Обычные автоэлектронщики навряд ли помогут.
Если отключение по "помехам" было - можно было сперва попробовать питание ограничить. Несколько раз встречал что помогало. (Кренкой или ещё как не выше 12.5В давать питание на радар)
Проверьте проводку. Вдруг просто не контачит где толком.
Последний раз редактировалось Timm; 07.04.2022 в 22:39.
Старый 10.04.2022, 20:35 (21:35)   #785
sergin
Аватар для sergin
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 39
sergin Младенец
Ну вон вроде как sorex спец в них, как я понял оказывается. Только на контакт не идет. Если обидел чем, приношу извинения. Помоги, не бросай в беде. https://www.drive2.ru/l/530988800743047609/
Старый 13.04.2022, 09:08 (09:08)   #786
Максим39
Аватар для Максим39
Благодарностей: 23
Максим39 Младенец
Доброго дня! sorex норм чувак, и на контакт идет, и оооочень во многом помогает многим (в том числе и мне). А на контакт он не идет скорее всего по причине того что знает что чинить радар (конкретно в вашей ситуации) это гиблое дело. У вас один в один как у меня симптомы. Было выброшено куча денег по месту, а так же отправка в Питер (sorex у), ожидания, 10000 раз сними бампер, поставь... Как итог, 2 дня на рабочем радаре и "давай до свидания". а ведь он предупреждал меня что симптомы плохие и прошивка не поможет! но я же настырный, уговорил. в итоге он потратил время, тестил его сутками, подключение к импровизированному авто (на столе дома), смотрел за ним когда он уходит в офф, перезагружал, прошивал, перепаивал трижды флеш память, опять прошивал.... куча потраченого времени и денег вроде брать не за что, и лишний раз сам же убедился что был прав, не стоило браться. В итоге был куплен б/у радар, поставлен, и вот уже чуть меньше года всё отлично.
Максим39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2022, 19:25 (20:25)   #787
Иван695
Аватар для Иван695
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
У меня тоже не принимает 13467.
11463 принимает. и этого достаточно. всё работает
Вернёмся к нашим ’баранам’))) в прошлом году забросил это дело, сейчас опять пытаюсь закодировать адаптив. По схеме Антона закодировать не могу, так как у него CASA. Все ступени прохожу, опять же упираясь в кодирование 2, подсказку что даёт Вася блок управления не принимает:-( возможно, те кто ставил сам на BKS все кодировки делали в ином порядке…
Иван695 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2022, 21:32 (22:32)   #788
Иван695
Аватар для Иван695
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Все получилось)))
Из инструкции alex1245 взял кодировку для кодирования 2 - 13377
При смене кодировки двигателя с 11775 на 11779 ошибка по двс не уходила, вернул обратно 11775 и все заработало.
Тип файла: jpg 3E01691C-C3CE-4EE9-8B9B-45A52AFFE018.jpg (179.4 Кб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось Иван695; 22.07.2022 в 21:34.
Timm (24.07.2022), влад374 (23.07.2022)
Старый 26.09.2022, 10:04 (11:04)   #789
Иван695
Аватар для Иван695
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Заметил что после установки радара стало высасывать аккумулятор, неделю постоит - и все. Даже дверь с кнопки не открыть((( предохранитель радара достаю - неделю стоит , все нормально. Никто не сталкивался с такой проблемой?
Старый 27.09.2022, 14:02 (15:02)   #790
Timm
Аватар для Timm
гадать не имеет смысла. ищите по цепям от предов - кто какой ток во сне потребляет и внутреннее сопротивление акб вычислите - 2 замера всего - дает понимание о его фактическом состоянии.
а для начала автономную сирену на неделю полностью физически отключите ...зеленые таблетки - это просто беда современности. :)
Последний раз редактировалось Timm; 27.09.2022 в 14:14.
Старый 27.09.2022, 19:19 (20:19)   #791
Иван695
Аватар для Иван695
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Timm, так именно радар думаю и потребляет)))
Старый 27.09.2022, 20:47 (21:47)   #792
Timm
Аватар для Timm
Может и так ...НО очень МАЛОВЕРОЯТНО.
Штука он достаточно умная. .
Поверьте - тут гадать можно ооооооочень долго ...проще, надежнее и быстрее - замерить. Китайский тестер 350р стоит.
Старый 28.09.2022, 22:14 (23:14)   #793
Иван695
Аватар для Иван695
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Timm, вчера аккумулятор зарядился малым током, больше суток стоял( новый Аккум ставил осенью 2021) предохранитель радара вынул ещё позавчера, когда зарядку подключал. Думаю неделю ещё постоит - будет результат. Сирену автономную если что, как отключить? Моя исправно работает.
Старый 29.09.2022, 10:22 (11:22)   #794
Timm
Аватар для Timm
Просто информация:
если акб был разряжен - сутки (20ч) это штатная зарядка при зарядке током.
при зарядке током потом наряжением - зарядка с нуля до 100% около 30ч.
автономная сирена после года-двух-трех только внешне кажется что нормально работает. пикает и орет - да нормально, ..но зарядка внутренних таблеток-аккумуляторов уже НЕ нормальная. при условиях в которых они работают они не живут долго ..токи утечки растут, иногда зелень наружу лезет до такой степени что из самих не видно ...
отключить просто - постоянный плюс по которому зарядка идет физически отсоединить от сирены.
Старый 29.09.2022, 19:30 (20:30)   #795
Иван695
Аватар для Иван695
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Я про сирену согласен, но в такие совпадения не верится.
Радар поставил ещё год назад, но сразу закодировать не удалось, предохранитель достал и год катался так. В июле этого года закодировал, предохранитель соответственно поставил на место. На следующий же день после активации(суббота) поехал на футбол в Краснодар, через день (воскресенье) вернулся. С понедельника на рабочей машине всю неделю откатал. В следующий понедельник утром, думаю поеду на туре на работу, но…. Даже дверь не смог открыть с кнопки.
Так как езжу крайне мало, периодически если не забывал, после поездок день два, предохранитель радара вынимал. Сейчас вот отмять дней 10 простоял с предохранителем и готово)))
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
Надо выкроить время и утечку тестером поискать конечно. Как я понимаю тестер фиксируем между минусовой клеммой аккумулятора и клеммой, машину замыкаем с открытой дверью, ждём пока блоки уснут мин.30, затем уже при наличии потребления вытаскиваем предохранители возможных злостных потребителей, все верно?
Последний раз редактировалось Иван695; 29.09.2022 в 19:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.09.2022, 20:31 (21:31)   #796
Timm
Аватар для Timm
.... такие совпадения не верится....
..... Как я понимаю тестер фиксируем между минусовой клеммой аккумулятора и клеммой, машину замыкаем с открытой дверью, ждём пока блоки уснут мин.30, затем уже при наличии потребления вытаскиваем предохранители возможных злостных потребителей, все верно?
Да можно снять любую клемму и в разрыв тестер в режиме амперметра включить. Удобнее снимать ту что к полу под правой коленкой прикручена ...
Но если машина знакома - можно сразу и с прямой проверки "самых подозрительных" цепей начать - "включаясь" в блоке предохранителей шупами воткнутыми в старый сгоревшей предохранитель.
В первую очередь "на подозрении" цепи к которым подключено что-то нештатное. Сигналки, леды, обманки, медиа, метки ..,
З.ы. ..а совпадения в жизни бывают просто невероятные ...смотрите тему по поиску утечек тока- там разные варианты ввстречаются ...
Последний раз редактировалось Timm; 29.09.2022 в 20:42.
Старый 29.09.2022, 20:43 (21:43)   #797
Иван695
Аватар для Иван695
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Все штатное, сигналок ледов и тд. нет. Регистратор только если, но он висит на цепи где без ключа нет питания.
Старый 10.10.2022, 22:42 (23:42)   #798
Иван695
Аватар для Иван695
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
С 1 числа простоял без предохранителя радара - завёлся сегодня на отлично, заняться поиском причин времени пока нет :-(
Старый 11.10.2022, 11:52 (16:52)   #799
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,614
Благодарностей: 1,055
Бред сумасшедшего при полном незнании матчасти.
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2022, 11:12 (12:12)   #800
Timm
Аватар для Timm
не вижу смысла спорить.
но вообще - вы очередное подтверждение - что беда нашего времени - это уверенные в себе дилетанты думающие что они уже знают и понимают ВСЁ (!) потому что "матчасть по гуглу уже изучили". ))
... накопите хоть чуть реального опыта, и если голова на плечах не только для шляпы - может поймете со временем что фраза "этого не может быть, потому что этого не может быть никогда" - пустой звук.
З.Ы. пока матчасть всёже дополнительно поизучайте - схемы сингалок выпуска 10-15 летней давности, которые на наши машинки ставили когда покупали (и кто именно и как ставил вспомните), и свойства Ni-Mh, Ni-Cd аккумуляторов-"таблеток" в части их продолжительности жизни и особенностях "смерти"
Тип файла: jpg 11ы3.jpg (82.3 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg 11ы1.jpg (58.5 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg 11ы4.jpg (83.8 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg 11ы5.jpg (69.1 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 12.10.2022 в 11:56.
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
