26.05.2010, 01:00 (01:00) | #2 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
Ребят кто менял подскажите подойдет ли руль от дорестайла на рестайлинговый турик???
от фаэтона тоже подходят. |
22.07.2010, 11:29 (10:29) | #4 |
Поблагодарил(а): 247
Благодарностей: 171
346
А насколько гиморно поставить мультируль вместо обычного? Чтобы кнопки хотябы управляли магнитолой и меню. На круиз пох.
22.07.2010, 12:07 (12:07) | #5 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Поблагодарили: | Biruke (01.06.2011) |
19.08.2010, 08:01 (15:01) | #6 |
Поблагодарил(а): 30,157
Благодарностей: 17,846
22477
Приветствую, Комрады! Хочу уточнить, чтобы знать абсолютно точно. Возможно ли перекинуть подушку безопасности при замене обычного руля на мультируль? Или там подушки разных типов?
09.05.2011, 11:32 (14:32) | #8 |
Ничего сложного. Потребуется заменить водительский аирбэг, каркас под аирбэг, установить блоки кнопок и блок управления мультифункциональным рулём.
09.05.2011, 12:50 (15:50) | #9 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
Climber, потребуется мультируль в сборе и жгут проводов для airbag.
Нужно будет перепрограммировать через VAG-com блок управления рулевой колонкой. Если хочешь, чтобы круиз заработал - потребуется протянуть один проводок от блока управления рулевой колонкой до коммутационного блока в моторном отсеке. Соответственно нужны будут недостающие пины для разъемов. От коммутационного блока до блока управления двигателем обычно проводка есть. После всего нужно будет сказать блоку управления двигателем, что теперь есть круиз. |
Поблагодарили: | Werkstatt (18.06.2011) |
