Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Интерьер
Старый 28.05.2013, 14:50 (15:50)   #81
Dimon78
Гражданин Вселенной
Аватар для Dimon78
Поблагодарил(а): 9,393
Благодарностей: 6,093
Докладываю о произведённой "операции".
Почитав данную тему и с горестью посмотрев на свой переключатель (см.фото),
решил произвести операцию по замене на ПассатоССвский переключатель .
Взял такой же как и у комрада maslennikovO - 3C8941431 B XSH.
Выглядит отлично, встал вместо родного также сразу, но.... свет автоматически
включился "ближний" также как и при отсутствующем переключателе....
Разобрал оба, поменял местами платы (встали как родные), подключил - работает!
Прокосячил в одном: у меня была функция автоматического включения ближнего, а в
Пассатовском её нет.... Но, т.к. платы я местами поменял, то получилось, что как раз
в первом положении включается "автомат", во втором габариты.
В общем, я рад, что всё работает и 2 300 руб. выброшены не зря!
Старый 09.12.2015, 16:55 (19:55)   #82
Михаил Шевелёв
Аватар для Михаил Шевелёв
Михаил Шевелёв Младенец
По умолчанию переключатель света фар
http://www.ebay.com/itm/NEW-CHROME-E...2eb7b3&vxp=mtr если кому интересно, вот такой я ставил переключатель. покрытие хром а не матовый алюминий
Привет
Подскажи а на место моего он встанет те же функции только туманок сзади нет
"""Установка переключателя света от VW Passat B6, B7, CC"""
В этой темке писали что 7 пин нужно обламывать чтоб не было ошибки а если они (задние ПТФ) заработают? и 6 пин с 8 пином нужно спаивать
И ещё aliexpress Все переключалки с размерами ДИАМЕТРА и ДЛИНЫ, я так пологаю длина не имеет значения, а вот диаметр очень даже
По обеим ссылкам один и тот же переключатель а диаметр разный
первая ссылка 5 см а вторая 6.5 см а на вид одно и тоже и номер один и тот же
Получается перед заказом необходимо снимать свой и мерить диаметр
Где логика
1.http://ru.aliexpress.com/item/OEM-Br...&af=cj_5711755
2.http://ru.aliexpress.com/item/100-br...rchweb201560_3
Последний раз редактировалось Михаил Шевелёв; 09.12.2015 в 17:07.
Михаил Шевелёв вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2015, 09:47 (09:47)   #83
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 489
Благодарностей: 2,623
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
мне кажется просто один китаец померил диаметр задней части, а другой китаец померил спереди. Все фольксвагеновские переключатели одинаковые.
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2015, 13:08 (16:08)   #84
Михаил Шевелёв
Сегодня специально снял свой переключатель
с фотал и замерил
Диаметр 58 мм это посадочное где стопора
Тип файла: jpg IMG_1648[1].jpg (202.2 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1647[1].jpg (241.9 Кб, 35 просмотров)
Старый 10.12.2015, 14:41 (15:41)   #85
Dimaruk1973
Dimaruk1973 Младенец
Други подскажите. Тур Америка, при включении переключателя в первое положение сразу включается свет. При смене клавиши будут ли работать отдельно габариты и противотуманки. Или направлени поиска темы подскажите.
Dimaruk1973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2015, 19:37 (22:37)   #86
Михаил Шевелёв
Добрый вечер
В задних габаритных фонарях которые без ПТФ в колодке нет пина на плюс на туманку
Хочу подключить на габариты и задние ПТФ
Помогите определиться с номером ПИНА
фото не мои
Тип файла: jpg e694ea2s-480.jpg (22.6 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg 6f14ea2s-960.jpg (117.3 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg Пины МАМА.jpg (125.9 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg Пины ПАПА.jpg (136.9 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg ebf8264s-960.jpg (33.4 Кб, 2 просмотров)
Старый 14.12.2015, 09:14 (09:14)   #87
alex1245
Аватар для alex1245
N90684505 или N90684405
Старый 14.12.2015, 15:14 (18:14)   #88
Михаил Шевелёв
По умолчанию Переключатель света фар
Спасибо большое
Старый 18.12.2015, 07:51 (10:51)   #89
Михаил Шевелёв
По умолчанию ПТФ
Подскажи
сегодня попробовал подключить задние ПТФ к задним габаритам
но они не горят
Не подскажешь что может быть ?
на плате минус общий а плюс всой приходит к каждой лампочке
запитал от габарита но не горит
Старый 18.12.2015, 10:01 (10:01)   #90
alex1245
Аватар для alex1245
ну так как лапочки разные и они диагностируются по компу может быть блок бортовой сети отрубает нагрузку из-за превышения мощности. габариты то по 5 вт. а лампочки птф по 21 вт.
Старый 18.12.2015, 16:49 (17:49)   #91
ААМ
Аватар для ААМ
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 39
ААМ Детский сад
Первое положение работает автомат от датчика освещения где зеркало заднего вида (датчики света и дождя) соответственно если темно он включает ближний свет, светло не что не включает. следующее положение принудительный ближний и габариты. ПТФ включаются только во втором положении.
ААМ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2019, 12:27 (13:27)   #92
bonder
bonder Младенец
кто-нибудь подключил переключатель от СС в итоге или нет? Именно оригинальный, не Китай.
bonder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2019, 19:13 (20:13)   #93
Поблагодарил(а): 9,616
Благодарностей: 12,191
Сергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич Магистр
А в чем разница?
Внутренности все равно лучше взять от родного.
У меня от с с внутренностями от родного - все работает и красиво смотрится.
Старый 14.11.2019, 16:36 (17:36)   #94
doldon
doldon Младенец
А в чем разница?
Тоже не пойму какая разница ориг или китай, они же идентичны.
Если просто переставить внутренности от родного то подсветка будет просто красная, на пассатовском цветная, симпатичнее.
Но просто так пассатовский не заработает, надо плату вытащить и впаять ему перемычку между
6 и 8 контактом, они подписаны на плате.
Тип файла: jpg Screenshot_14.jpg (76.8 Кб, 61 просмотров)
doldon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2020, 10:37 (11:37)   #95
Nikon
Аватар для Nikon
Nikon Младенец
Подскажите, если у меня в штатной комплектации нет функции "Auto" свет(стоит 7L6941431Q3X1), то при установке нового ОЕМ переключателя света 7L6941431AJ3X1 (https://www.ecstuning.com/b-genuine-...l6941431aj3x1/ ) с функцией "автосвет", этот савый автосвет заработает или нужно будет чтото дополнительно делать(устанвкливать/перешивать и т п) ?
Nikon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2020, 15:14 (16:14)   #96
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
JekaKey ПервоклашкаJekaKey ПервоклашкаJekaKey Первоклашка
Нет не будет, автосвет работает от датчика дождя/света, соотвественно нужно этот датчик доустановить.
JekaKey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2020, 15:18 (16:18)   #97
Nikon
Аватар для Nikon
Nikon Младенец
Датчик освещенности который стоит между лобовым стеклом и динамиком аудиосистемы не имеет к этому отношение?
Старый 14.10.2020, 17:28 (18:28)   #98
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
Нет, датчик освещенности под динамиком (которого там нет) стоит для климата.
Датчик дождя и освещенности стоит в основании зеркала заднего вида.
Старый 14.10.2020, 17:55 (18:55)   #99
Nikon
Аватар для Nikon
Nikon Младенец
Спасибо. А почему там нет динамика ? посмотрю, мне казалось что он там был...)
Старый 22.10.2020, 22:08 (23:08)   #100
Aleks1701
Аватар для Aleks1701
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 70
Aleks1701 Детский сад
Есть не во всех комплектациях.
Aleks1701 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
