26.02.2008, 12:26 (13:26) | #21 |
Благодарностей: 91
192
По круиз-контролю, для техкто не знает.
Кнопки "+" и "-" увеличивают/снижают скорость с шагом 10 км/ч, а вот кнопосчки "set" и "res" - с шагом с 1 км/ч. |
26.02.2008, 12:33 (13:33) | #22 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 67
118
Так это ж подробным образом задокументировано в мануале, раздел, посвященный круиз-контролю...
И все познают на практике, или через форум 21 век на дворе... книги уже не читаем! |
26.02.2008, 13:13 (14:13) | #23 |
Благодарностей: 91
192
А эта ветка в форуме сделана специально для людей, которые нехотят читать мануал!
И все познают на практике, или через форум 21 век на дворе... книги уже не читаем! С остальным тоже не согласен. Книги ЧИТАЕМ! |
26.02.2008, 17:29 (17:29) | #24 |
Touareg 6.0 W12 Individual
Поблагодарил(а): 895
Благодарностей: 238
Изображений в галерее: 19
367
При включении АКПП в положение «R», автоматически включается рециркуляция (внутренний забор воздуха). Это делается для того чтобы придвижении назад собственные выхлопные газы не попали в салон через печку.
Для того чтобы при движении задним ходом правое боковое зеркало опустилось в низ и стало видно правое заднее колесо (очень удобно при парковке) необходимо перевести ручку регулировки зеркал в положение «R». |
Поблагодарили: | 6am (23.04.2012), ALEKS 150 (07.09.2009), Denis-711 (14.08.2009), Dimbay (26.03.2014), Edd (07.09.2009), Erbol (26.09.2011), Eugenn (20.11.2013), Extruder (25.12.2011), KOENIG (12.11.2011), Maxim123 (11.08.2012), Navigator (10.01.2013), revenger (12.11.2012), Scheva (25.12.2014), TVV20 (29.10.2012), toliy (15.07.2010), touareg 2.5 (06.12.2013), wolk70 (29.10.2013), Конфуций (20.10.2013), рыжий (15.11.2011) |
26.02.2008, 18:55 (19:55) | #25 |
Поблагодарил(а): 901
Благодарностей: 900
Изображений в галерее: 42
1787
Для того чтобы при движении задним ходом правое боковое зеркало опустилось в низ и стало видно правое заднее колесо (очень удобно при парковке) необходимо перевести ручку регулировки зеркал в положение «R». Когда включаю заднию передачу звук кондишина меняется и становится громче. Спасибо. Век живи - Век учись! |
26.02.2008, 20:09 (21:09) | #26 |
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 46
949
Спасибо. Ценные дополнения.
Это у всех машин и комплектаций? |
26.02.2008, 20:15 (21:15) | #27 |
Благодарностей: 73
270
Кнопки "+" и "-" увеличивают/снижают скорость с шагом 10 км/ч, а вот кнопосчки "set" и "res" - с шагом с 1 км/ч. Существенное дополнение.Кнопки круиза + и - увеличивают\снижают скорость с шагом в 10 км.ч. только при кратковременном нажатии на них.При нажатии и удерживании соответствующей кнопки можно регулировать скорость (плюс или минус) от 1 км.ч до максимума(в зависимости от времени удержания) То есть ,по сути это ручной газ!!! |
Последний раз редактировалось Piton; 26.02.2008 в 22:33. |
26.02.2008, 21:28 (21:28) | #28 |
Благодарностей: 238
367
Поблагодарили: | Лиман (17.03.2014) |
27.02.2008, 06:46 (09:46) | #30 |
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Еще один маленький вопросик по климату: как его отключить? В книжке читал-читал и не нашел. По опыту просто беру и уменьшаю обороты вентилятора и выключается. Есть ли другие пути?
27.02.2008, 08:45 (09:45) | #31 |
Благодарностей: 91
192
Отключить климат можно,нажми на кнопку уменьшения оборотов и удерживай её 2сек,на экране появится надпись "Off".
Поблагодарили: | WV535 (08.07.2013) |
27.02.2008, 18:05 (23:05) | #33 |
5
27.02.2008, 23:36 (00:36) | #36 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 112
138
Работа омывателя
Если кратковременно (быстро) потянуть правый рычаг на себя, то жидкость льется на стекло определенной порцией (~ 2 сек.). Оптимальный режим.
Если же рычаг подержать чуть дольше (~ 1 сек.), то можно брызнуть на стекло меньшим количеством воды. Полезно когда жижа на исходе и долить нечем. Ну и если подержать рычаг более 2 сек., то сработают омыватели фар (при включенном конечно ближнем свете). Задний омыватель. Если сразу нажать от себя до упора, то сначала льется некоторое количество воды, а только затем едет щетка. Если сначала включить заднюю щетку и тут же додавить до омывателя, то вода и щетка будут работать одновременно без задержки. |
28.02.2008, 00:06 (01:06) | #37 |
Благодарностей: 112
138
Запись и прослушивание сообщений о пробках
В радио есть функция ТР (трафик программ, кажется). В Москве хорошо работает только на АВТО-радио, остальные радиостанции нагло гонять по нему рекламу.
Суть работы: Вы слушаете свою любимую радиостанцию в любом диапазоне или вааще CD. ТР в это время мониторит частоту АВТО-радио и когда там начинают передавать пробки приемник автоматически перескакивает на АВТО-радио и более громким голосом (настраиваемая величина громкости) вещает о пробках. Когда о пробках инфо заканчивается, то возвращается на волну где Вы были или на CD (СD во время проговора пробок стоит на месте). Прикольно пугает пассажиров, когда громкость на MIN, а оно вдруг оживает и начинает рассказывать как, кто и где стоит. При всем при этом инфо о пробках автоматом пишется в память и его можно прослушать (перемотать вперед/назад) , но нужно обязательно дождаться пока закончится вся передаваемая информация. Более того, ТР работает даже когда Вас нет в авто и оно закрыто на ключ. ТР продолжает мониторить эфир и всё пишет в память, собираясь в поездку можно прослушать все сообщения которые поступила за сегодняшний день. Память обнуляется после нескольких часов стоянки. Вот сколько не могу сказать не засекал, но за ночь точно всё сбрасывает. Важно! Покидая автомобиль не выключайте радио кнопкой, просто выньте ключ оно само заглохнет, ТР будет работать и писать в память. Если же выключить радио руками, то ТР тоже выключается. Включается сие настройкой ТР на АВТО-радио. Как на авто с экраном уже не вспомню, а на тех что просто с приёмником - стрелки вправо/влево в левой части под дисплеем. Нажимая эти стрелки надо найти Авто-радио, для верности лучше и основной прием в этот момент настроить на Авто-радио, а то не всегда он там в вариантах ТР присутствует. З.Ы. Ну и надеюсь все знают про то, что на VW (в отличии от ускоглазых собратьев) радио можно включать/выключать без ключа в замке зажигания. З.Ы.Ы. Во блин тексту навоял, а это поди и не новость. |
Последний раз редактировалось Dimann; 28.02.2008 в 00:18. |
Поблагодарили: | 6am (23.04.2012), ALEKS 150 (07.09.2009), Alexeevich (28.03.2011), alekskikot (20.10.2013), Edd (07.09.2009), Eza34 (21.01.2012), Matobik (08.10.2013), mi4igan (17.01.2012), NSVT (28.04.2014), tolikrum2410 (10.08.2013), touareg 2.5 (06.12.2013), valdemar2013 (17.09.2013), михо (30.09.2012) |
28.02.2008, 00:09 (00:09) | #38 |
Причина: Город: Крым
Благодарностей: 23
Изображений в галерее: 35
23
Информационный блок В радио есть функция ТР (трафик программ, кажется). В Москве хорошо работает только на АВТО-радио, остальные радиостанции нагло гонять по нему рекламу. Суть работы: Вы слушаете свою любимую радиостанцию в любом диапазоне или вааще CD. ТР в это время мониторит частоту АВТО-радио и когда там начинают передавать пробки приемник автоматически перескакивает на АВТО-радио и более громким голосом (настраиваемая величина громкости) вещает о пробках. Когда о пробках инфо заканчивается, то возвращается на волну где Вы были или на CD (СD во время проговора пробок стоит на месте). Прикольно пугает пассажиров, когда громкость на MIN, а оно вдруг оживает и начинает рассказывать как, кто и где стоит. При всем при этом инфо о пробках автоматом пишется в память и его можно прослушать (перемотать вперед/назад) , но нужно обязательно дождаться пока закончится вся передаваемая информация. Более того, ТР работает даже когда Вас нет в авто и оно закрыто на ключ. ТР продолжает мониторить эфир и всё пишет в память, собираясь в поездку можно прослушать все сообщения которые поступила за сегодняшний день. Память обнуляется после нескольких часов стоянки. Вот сколько не могу сказать не засекал, но за ночь точно всё сбрасывает. Важно! Покидая автомобиль не выключайте радио кнопкой, просто выньте ключ оно само заглохнет, ТР будет работать и писать в память. Если же выключить радио руками, то ТР тоже выключается. Включается сие настройкой ТР на АВТО-радио. Как на авто с экраном уже не вспомню, а на тех что просто с приёмником - стрелки вправо/влево в левой части под дисплеем. З.Ы. Ну и надеюсь все знают про то, что на VW (в отличии от ускоглазых собратьев) радио можно включать/выключать без ключа в замке зажигания. З.Ы.Ы. Во блин тексту навоял, а это поди и не новость. |
28.02.2008, 01:42 (02:42) | #39 |
Причина: Оскорбление участников форума + оскорбления администрации через систему обратной связи. (Бан продлен) Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
4769
Я знал, но она дико бесит в основном из-за галимого музально-звукового сопровождения диктора. За пять лет эта мелодия авторадийновская так достала, что отрубил все ТП нахрен и езжу спокойно в пробках.
28.02.2008, 08:51 (09:51) | #40 |
Благодарностей: 471
949
Если же рычаг подержать чуть дольше (~ 1 сек.), то можно брызнуть на стекло меньшим количеством воды. Полезно когда жижа на исходе и долить нечем. Ну и если подержать рычаг более 2 сек., то сработают омыватели фар (при включенном конечно ближнем свете). Информационный блок Задний омыватель. Если сразу нажать от себя до упора, то сначала льется некоторое количество воды, а только затем едет щетка. Если сначала включить заднюю щетку и тут же додавить до омывателя, то вода и щетка будут работать одновременно без задержки |
Поблагодарили: |
