28.02.2008, 13:47 (14:47) | #41 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
2108
Если все действительно так как ты описывешь, что-то в твоем авто не то...
Не должна ошибка подушки постоянно прыгать.У меня такого нет,и ни у кого не видел подобного. К стати, мне показалось что на моем (рестайл) на пассажирском вообще нет датчика присутствия..Что показалось мне удобным ,на пассате постоянно от портфеля зуммер надоедал.. Отключение пассажирской подушки (замочная скважина)на дорестайле - на центральном тоннеле рядом с пепельницей, а у рестайла в бардачке справа. Вот ещё - если стоит розетка на 220-вольт в багажнике, продавливайте вилку до конца, пока не загорится зелёный светодиод. |
28.02.2008, 15:18 (16:18) | #42 |
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
5722
[quote=голубой металлик;57477]Переднее пассажирское сидение при отсутствии седока не подогревается (при включённом обогреве) - значит датчик всё-таки есть.
quote] А у меня подогревается... |
28.02.2008, 15:28 (15:28) | #43 |
Причина: Город: Крым
Благодарностей: 23
Изображений в галерее: 35
23
[QUOTE=голубой металлик;57477]Переднее пассажирское сидение при отсутствии седока не подогревается (при включённом обогреве) - значит датчик всё-таки есть.
QUOTE] Хм...впервые слышу о датчике... Цитата:
Последний раз редактировалось Lion; 28.02.2008 в 17:54. |
28.02.2008, 15:44 (16:44) | #44 |
Благодарностей: 73
270
Тут вот еще мысль пришла в голову - может есть датчик на комфортных а на обычных нет? У меня обычные. |
Последний раз редактировалось commodore; 28.02.2008 в 15:49. |
28.02.2008, 16:05 (17:05) | #45 |
Туарегист - Эстет
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
1707
А у меня подогревается И пассажирское и водительское. И , если пассажир не пристегнулся, зуммер не беспокоит.Из чего я делаю вывод - датчика нет.Или он у меня не работает
28.02.2008, 16:23 (17:23) | #46 |
11
На комфортных с Крикетом то же самое.
Меня причем недавно заклинило, что датчик в пассажирском сиденье сломался. Почему я решил, что он вообще работал, не помню (наверное после Пассата). Вынул все мозги дилерам. Они в итоге сами засомневались и начали тупо Туры, которые у них в наличие были, сравнивать. В общем, выяснилось, что нету там датчика. Соответственно, и ремень не "пищит", и сиденье греется. |
Поблагодарили: | Scheva (25.12.2014) |
28.02.2008, 17:01 (18:01) | #47 |
Благодарностей: 73
270
Меня причем недавно заклинило, что датчик в пассажирском сиденье сломался. Почему я решил, что он вообще работал, не помню (наверное после Пассата). Вынул все мозги дилерам. Они в итоге сами засомневались и начали тупо Туры, которые у них в наличие были, сравнивать. В общем, выяснилось, что нету там датчика. Соответственно, и ремень не "пищит", и сиденье греется. Наверное на дорестайле они были,раз у Жана чего то там срабатывает.Или это прерогатива американцев. |
28.02.2008, 18:02 (19:02) | #48 |
Благодарностей: 977
2108
У меня салон тканевый. Включаю подогрев пассажирского сидения на " 5", минуты через 3 кладу руку на сидушку - не греется. Описываю как это было в морозы.
Машина даже подогрев зеркал отрубает автоматически, не думаю чтобы немцы грели воздух за просто так. Хотя выключение может происходить не от датчика давления, а через термоэлемент(перегрев - отключение). |
Последний раз редактировалось голубой металлик; 28.02.2008 в 18:05. |
28.02.2008, 18:22 (19:22) | #49 |
Благодарностей: 977
2108
А вот ещё вспомнил. Зимой, да и вообще при запуске двигателя - вставляю ключ в замок, поворачиваю сразу на стартер( через метку зажигание) и быстро отпускаю - постоит, постоит, жёлтая спиралька на панели потухнет и стартер сам запускает двигатель. В сильные холода с первого раза запуск не получался (пару раз), приходилось самому стартер включать. Это я про 2,5 TDI пишу.
28.02.2008, 18:51 (19:51) | #50 |
Благодарностей: 977
2108
это классно... Да вот "старые" дизелисты советуют не запуская двигатель пару раз "прокалить" спиральку в холода ,и раз на 3-4 уже запускать Кстати, реально действенно!!!
и еще, когда холодно - эта фишка частенько "заедает".. |
28.02.2008, 19:10 (20:10) | #51 |
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
1707
Вот вам еще одна функция (действует только при наличии опции "Свет и комфорт").
Пр движении с включенным дальним светом и затем выключении двигателя или при случайном включении переключателя во время стоянки в позицию дальнего света после запуска автомобиля автоматически включается ближний свет. Для включения дальнего света требуется вылючить переключатель и снова включить. (действует в режиме автоматики управления светом). Для включения дальнего света можно перечлючиться в ручной режим работы фар. |
Последний раз редактировалось Роман@V6_TDI; 28.02.2008 в 19:12. |
Поблагодарили: | touareg 2.5 (06.12.2013), Серый V10 (07.11.2013) |
28.02.2008, 19:32 (20:32) | #52 |
5722
[quote=голубой металлик;57613]
Машина даже подогрев зеркал отрубает автоматически, не думаю чтобы немцы грели воздух за просто так. quote] А у меня обогрев зеркал не выключается автоматически. И в мануале написано - включайте настолько, насколько необходимо, так как возрастает расход топлива... |
28.02.2008, 20:13 (21:13) | #53 |
Благодарностей: 977
2108
[QUOTE=Serge;57653][quote=голубой металлик;57613]
Машина даже подогрев зеркал отрубает автоматически, не думаю чтобы немцы грели воздух за просто так. quote] Прошу прощения - бесы одолели. Подогрев заднего стекла - сам отключается. В мануале ещё написано, что сидения с подогревом бывают в разных исполнениях, варианты - всё сидение греет, или греется только подушка (без спинки). |
Последний раз редактировалось голубой металлик; 29.02.2008 в 09:13. |
28.02.2008, 20:58 (20:58) | #54 |
Благодарностей: 23
23
[QUOTE=голубой металлик;57673]
29.02.2008, 09:56 (14:56) | #55 |
5
Только что обнаружил одну интересную вещь: при включении дворников в режим авто (прерывистый режим работы, датчика дождя у меня нет), и включении задней передачи, автоматически включается задняя щетка. Оч. удобно по моему.
p.s. мало вероятно конечно, но вдруг не все об этом знают |
29.02.2008, 10:16 (11:16) | #56 |
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 46
949
29.02.2008, 11:24 (12:24) | #57 |
Благодарностей: 977
2108
29.02.2008, 11:32 (16:32) | #58 |
5
Не только в режиме "авто", вообще при включённых передних дворниках, при подаче заднего хода включается задний дворник. (об этом в мануале есть). Это у всех так, вне зависимости стоит датчик дождя или нет.
29.02.2008, 12:19 (13:19) | #59 |
Воронежский Туарегист
37
и еще один глюк:
-остановился, выключил двигатель,но не "отстегнулся", Заводишь заново двигатель ,а MFD не работает... Отстегиваешь ремень,опять пристегиваешь-заработало! у кого так было? кто знает-почему? (очередное горе от ума?) |
29.02.2008, 19:41 (20:41) | #60 |
Благодарностей: 977
2108
Вот ещё вспомнил. В пепельнице (когда её откроешь) вдоль длинной кромки есть чёрный ползунок - это выталкиватель корытца. Удобнее, чем пальцами его оттуда выковыривать.
