07.11.2015, 15:41 (16:41) | #41 |
Предстоит замена стекла! И вот думаю, приколхозить штатный обогрев лобового стекла. Из темы так и не понял, удалось установить по штатной схеме обогрев или нет.
10.11.2015, 23:46 (07:46) | #43 |
Поблагодарил(а): 29,968
Благодарностей: 17,778
22334
кмк это кто такие?
13.11.2015, 17:28 (18:28) | #44 |
кмк это кто такие?
Последний раз редактировалось опелевод; 13.11.2015 в 17:31. |
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (16.11.2015) |
20.02.2016, 19:19 (20:19) | #46 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 267
417
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=50336 тут комрад ставил стекло с обогревом на НФ. Можт кому пригодится. Цитирую "
7p6 845 099 n nvb*Стекло, это если просто стекло с подогревом, я подумал, что неплохо заранее предусмотреть возможность доустановки DLA в будущем, поэтому пусть будет*7p6 845 099 P NVB4H0 951 253 A*Реле, две штуки3BO 973 752*Разъем к стеклу 2 pin3B0 973 752 A*Разъем к стеклу 2 pinРазличаются цветом, для правой и левой половинки стекла. Зачем - ХЗ. На вид одинаковые.000 979 227 Е*Ламели для разъемов стекла с проводом 2.5. Можно поставить*000 979 306 Е*с проводом 4, но мне это кажется перебор. Провод режется пополам и припаивается к свободным концам проводов от реле.*1*шт.000 979 227 Е*то же самое, в силовые разъемы реле*2*шт.*Итого*3*шт.*000 979 021 Е*Ремонтный провод 0,5 две штуки, разрезается пополам и припаивается к сигнальным проводам к реле.000 979 227 E*Ламели в блок предохранителей с проводом 2.5000 979 009*ремонтный провод в 12 пиновый разъем8e0 972 112*Разъем 12 пиновый в блок управления климатомСоединения :На стекле:1. Верхний разъем - двухпиновый - земля и еще одна земля коннектить к точку заземления прямо на крыше сверху.2. Нижний разъем - тоже двухпиновый - оба контакта белым кабелем 2.5 тянуть на 87 -ые ноги одинаковых реле D3 и D9 в блоке реле*SR2.На блоке управления климатом:1. Pin 9 в 12 пиновом разъеме лилово-зеленым проводом 0.5 раздваивать и тянуть на 85 ые контакты реле D3 и D9 в блоке реле*SR2*под рулевой колонкой.*2. Pin 10 в 12 пиновом - туда же 86 -ы разъемы и на массу под панелью приборов. Провод 0.5 коричневый.На блоке реле SR2:Контакты 30 реле красно желтым и красно синим проводом 2.5 соответственно на 24 и 25 предохранитель в блоке предохранителей B - слева в салоне.*В блоке предохранителейПредохранители 24 и 25 по 30 A на клемму 30" |
29.07.2021, 09:52 (09:52) | #47 |
кто-нибудь поставил в итоге на GP ? что еще нужно, кроме стекла, проводки и блока климата с кнопкой?
29.07.2021, 15:19 (20:19) | #48 |
Поблагодарил(а): 1,565
Благодарностей: 999
1349
Ну и ETKA/ELSA само собой. |
29.07.2021, 15:43 (15:43) | #49 |
я год назад ставил. Ещё нужно 2 реле и предохранитель на 60А.
29.07.2021, 16:29 (21:29) | #50 |
Благодарностей: 999
1349
abydabydeuka, 4H0951253A или любые не (китай) на 40А, 4 ноги. Пред я поставил ТЕСЛА 60А (оно на обе половины, общее). Под сиденьем свободный разъём, и кабель оттуда на левый блок предохранителей (в торце торпедо). Это мое единственное отклонение от заводской разводки. Счёл, что не резон тянуть до правого (где два штатных преда на обогрев), а потом назад (под руль). В левой нашёл пустые клеммы под 40А нагрузку. Провода не из хозмага, а ПВАМ или ПГВА. Это именно автопроводка (масло/термо/супер/пупер устойчивая).
Это долгая песня, установка. Вкратце это выглядело так: Сначала искал отличия в машине с подогревом, всё сопоставлял: lob.jpg Потом курочил и собирал lob2.jpg пс кстати в эльзе очередные косяки нашёл. Первый - по схеме КЗ на реле, второй - блок климата требовал перепиновки одного разъёма. Я его перепиновал -блок ушёл в отвал. Вернул назад - всё норм. Там тоже надо быть внимательным. |
Последний раз редактировалось Prospere; 29.07.2021 в 16:33. |
Поблагодарили: | abydabydeuka (29.07.2021) |
