01.08.2010, 17:07 (16:07) | #1 |
Благодарностей: 45
70
В горку.
Вот этой горкой решили воспользоваться для тест-драйва выходного дня. Первым поехал круйзер 100,бензиновый. Заехал с 3 попытки. За ним поехал я на Туареге, с полной уверенностью, заехать с первого раза. Включил блокировку,пониженную, 1 передачу и ... на середине встал. Обороты от минимума до максимума,пробовал поразному, 5 попыток и дальше середины забраться не смог. Огорченный отъехал в сторону с мыслями , что до крузера всетаки далеко. Следующим поехал HYUNDAY TERRACAN, лохматого года, 100л.с. 2.4 дизель. Заехал неспеша с первой попытки. Я в шоке. За ним поехал второй туарег, 2.5 дизель. Встал чуть ниже моего максимального подъема.Но он не включал ничего. Ощущение, что тупо не хватает мощи.Несколько безрезультативных попыток,с комбинированием всех кнопок, и над нами хохочут, как над джиперами, тыкая в нос терраканом. На том и "успокоились". Надо сказать, что это был мой первый опыт преодоления горки. Но читая и видя по YouTube только положительные отзывы о проходимости туарегов, я был уверен что он заберется на эту горку вообще без проблем. Шестилетний сын , отвернулся от меня и ушел горевать. Думаю , надо хоть руками заталкать, но чтоб сын назад пришел.. Посидел , покубатурил, вспомнил что еще ESP не отключал. Выехал на стартовую позицию, включил понижайку, блокировку включать не стал,ESP отключил, поставил просто на автомат и все, я на верху с первой попытки. Сын радостный, Туарег реабилитирован. ЧТо еще раз доказывает, что в большинсве случаев виновата прокладка. Надеюсь кому-то поможет не ударить в грязь лицом |
Последний раз редактировалось volatile; 02.08.2010 в 20:17. |
Поблагодарили: | alextka (03.08.2010), BAZIL (04.08.2010), Duglas (01.08.2010), garik_sun (09.09.2010), i34rus (02.08.2010), JONNY (07.09.2010), KBM (02.08.2010), Kolya (01.08.2010), M.L.King (02.08.2010), MAXIMUS (19.08.2010), met chel (21.08.2010), mikas_allroad (19.08.2010), mkv22 (02.08.2010), msden (10.08.2010), Nik (03.08.2010), nebo (01.08.2010), parteigenosse (08.12.2011), SergAP (10.09.2010), Shal (01.08.2010), Sheva (19.08.2010), seregabig (26.08.2010), slavkin (01.08.2010), stas34 (01.08.2010), Taylor (02.08.2010), Volzhanin (01.08.2010), Werkstatt (26.08.2010), ZUBR (03.09.2010), Андрей_NR09 (03.08.2010), Апчхи (22.08.2010), Валерий 008 (26.08.2010), Дениска (21.08.2010), Игоряныч (01.08.2010), КаЛян (20.08.2010), карапуз (03.08.2010), Лектор (19.08.2010), Мартира (01.08.2010), оле (04.08.2010), Роман@V6_TDI (02.08.2010), Стрелок (21.08.2010), Юнус (03.08.2010) |
01.08.2010, 17:40 (16:40) | #2 |
Молодцом:) главное верить в себя и тур не подкачает:)
01.08.2010, 22:32 (00:32) | #3 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 668
803
включил блокировку, понижайку включать не стал
Поблагодарили: | alextka (03.08.2010) |
02.08.2010, 11:01 (11:01) | #5 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 327
580
Согласен с камрадом ким,
Как можно вклюдить дифф без пониженной.... Если мне не изменяет память - то на тумблере по порядку убывания: High, Low, дифф межжосевой, дифф задний... volatile, Молодец! Я надеюсь ты потом гордо зыркнул на остальных и сказал что просто решил их сразу не огорчать! |
02.08.2010, 20:16 (19:16) | #6 |
Благодарностей: 45
70
Согласен, это я эмоциально писал, перепутал. Отключил блокировку, понижайку оставил. Но что именно помогло, так до конца и не понял, надо будет в следующий раз попробовать. Или помогло то, что отключил блокировку, или то что убрал с принудительной первой, или то что отключил ESP. Или в совокупности?
02.08.2010, 23:16 (23:16) | #7 |
Благодарностей: 154
207
думается помогло, что ESP выключили, а точнее вместе с ней еще какая то там штука выключается, которая движку душит - и в книжке написано, что ESP нужно выключать!
03.08.2010, 10:38 (09:38) | #8 |
Благодарностей: 45
70
Как раз движок и не душился, а крутился до максимума. Я так думаю что срабатывала система блокировки колес, типа горного тормоза, потому что когда машина при максимальных оборотах останавливалась, колеса не буксовали, а при попытке съехать вниз на нейтралке, ничего не получалось,только задним ходом.
03.08.2010, 10:51 (13:51) | #9 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
При преодолении таких подъемов нужно включать понижайку, а если подъем мокрый, то и блокировку межосевого. Селектором ставить на 2-ю скорость и подыматься. И ни в коем случае не надо жать на тормоз. Потому что на горке, нажав на тормоз, вы скатитесь вниз. Все помощники в этом случае отключаются, мозги машинки передают все управление водителю. Весь Туарег Экспириенс проходился без тормоза.
03.08.2010, 11:57 (11:57) | #11 |
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
1098
04.08.2010, 04:02 (03:02) | #12 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
309
04.08.2010, 06:07 (09:07) | #13 |
35319
А вот это не правда, пробовал останавливаться ни че не скатывается назад.
19.08.2010, 13:30 (13:30) | #14 |
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,400
Изображений в галерее: 32
2285
комрады
по опыту заезда на горку могу *кинуть* и свои пять копеек в копилку ! автор темы умничка доказал всё же , что туарег это Туарег, и он такой, что хочу заеду, хочу перееду, хочу - тапку в пол !!! факт так вот про подъемы в горы : в сухую погоду (как видно на фото) остановились перед подъёмом - подняли авто до офф-роуда , если видно, что тропинка в гору с большими ямками и колдобинами (глубина перепадов примерно 15см и более), то тогда можно и отключать ЕSP, а если типпа ровно, то можно и так ! затем переводим в режим авто, далее жмём louk (может и не верно написано, но то что справа от режима спорт-авто-комфорт), после блокируем колёса (первый режим)... и всё вперёд-вверх ... правда нужно поддерживать свои рабочие обороты..... ах, да, если на автомате, то со 2-й.. .а на ручке - так всё одно с 1-й .... там 2-я местами (короткими) если будет тяга и ровная работа мотора ну и конечно же (как писалось выше) НЕ ТОРМОЗИТЬ! |
20.08.2010, 10:24 (10:24) | #16 |
2285
Где -то читал, что когда включаешь понижайку, ESP отключается автоматически, если не так поправьте
включал- не отключается, т.к. значок не горел на приборке, а когда сам выключаешь *нажатием на кнопочку ESP*, то значок загорается |
21.08.2010, 11:56 (11:56) | #17 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 148
Изображений в галерее: 19
349
Заметил, когда переезжал большую яму, получил диагональное вывешивание и одно колесо уперлось в край ямы, все застрекотало как кузнечик (ничего не отключал и не включал) и ехать не хочет. Включил понижайку без блокировки, ничего не стрекотало, а просто машина поехала.
То есть ESP если не отключается, то алгоритм управления меняется точно. |
26.08.2010, 18:56 (17:56) | #18 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
124
сегодня поспорит со знакомым, кто выше поднимится на горку у него УАЗ буханка с межсезоггой резиной, у меня шоссейная второй сезон, поехал первый, отключил ЕСП, включил пониженную и блокировку поднялся , поехал он, я охренел когда он поднялся выше, я был в шоке, пошел на вторую попытку и толко на метр выше поднялся. пока развлекались, подъехал згаклмый на МЛ 350 ну мы и его уговорили попробывать, остался на половине, спустился в низ и выстрел, взорвался пневмобалон на мерсе.
26.08.2010, 21:23 (21:23) | #19 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
2108
26.08.2010, 21:38 (19:38) | #20 |
ребята,привет,а что никто курс с инструктором не проходил?странно..за это все равно бабло снимают...
