18.10.2011, 21:00 (23:00) | #241 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,029
1379
А в Динке нет ли ещё процессора? Либо, как вариант, он может быть в усилителе Диновском.
Есть ли вДинке какие то регулировки кроме высокие-низкие и баланс-фейдер, как в штатке? Хотя, регулировки могут быть, но не выведены юзеру. Например через ВАГ-Ком ил зеленое меню можно подстроить АЧХ. |
18.10.2011, 21:33 (22:33) | #242 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,064
1739
Как можно бас ставить на ФРОНТАльную часть??
А потом выезживаться голой опой на кактус сколько угодно. Ему-то пофик. |
18.10.2011, 21:48 (22:48) | #243 |
Тролль
1739
Да, для особо продвинутых владельцев: эти дурни из динаудио тоже ничего не понимаю в том, что они ставят в двери НФ:
http://www.dynaudio.com/eng/auto/touareg.php A unique 3-way-system was developed for the front section, featuring a bass driver, a midrange driver and a high frequency tweeter in each front door. |
18.10.2011, 23:00 (00:00) | #244 |
Благодарностей: 58
58
Есть ли вДинке какие то регулировки кроме высокие-низкие и баланс-фейдер, как в штатке? Хотя, регулировки могут быть, но не выведены юзеру. Например через ВАГ-Ком ил зеленое меню можно подстроить АЧХ. В Динаудио есть такая регулировка, которая называется SURROUND. Ее нет в штатной системе. Толку от нее никакого. При увеличении значения Surround свыше половины верхние частоты уже на 3/4 громкости "сыпят" так сильно, что слушать музыку просто невозможно. Чрезмерно много верхов. В разы.. Поэтому в итоге нужно либо сильно сбавлять SURROUND на значения примерно 1/4, либо делать SURROUND на значения примерно равным 1/2, но при этом сильно снижать значения верхних частот.. |
18.10.2011, 23:45 (01:45) | #245 |
Любознательный
1379
Это отдельная система.. Фактически компьютер, который автоматом способен синхронизировать всю работающую акустику и настроить ее
19.10.2011, 06:45 (09:45) | #246 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 64
64
В передних дверях в Dynaudio стоит по 2 акустических элемента - пищалка и колонка...
А вообще это уже обсуждалось в этой же ветке ранее. |
19.10.2011, 10:18 (11:18) | #247 |
Благодарностей: 58
58
В смысле, в Динке такой компьютер?
Я писал: "в динаудио такого процессора нет" Да и зачем он там. Это элемент профессиональной музыки с кучей опций по настройке. Тот процессор что ставят мне - Alpine X 650 один только стоит около 25 тыс. Если говорить совсем грубо - то данный процессор автоматически сам настраивает музыку. Для извращенцев в данном процессоре есть спец.софт ( точнее идет вместе с ним на CD), который позволяет через USB шнурок при помощи вашего ноутбука настроить его дополнительно согласно вашим индивидуальным тонким предпочтениям. Тем кто писал про количество колонок в передних дверях: Я вас услышал. Сегодня еще раз заеду в ателье - там машина пока еще не собрана до конца и сам лично посмотрю что там с акустикой и как она была установлена и в каком количестве. Спасибо за инфу! Добавлено через 1 час 22 минуты 36 секунд Только что был в ателье специально задавшись задачей выяснить вопрос по кол-ву колонок. Мой автомобиль еще не собран. Передние двери разобраны полностью. Смотрю и вижу: В каждой передней двери стоит две колонки! пищалка сверху и обычная колонка 16 размера снизу. Никакой третьей колонки нет и места под нее также в конструкции корпуса не предусмотрено! Предвосхищая встречный вопрос сразу отвечаю - у меня точно динаудио. Ее я заказывал дополнительно, платил деньги за нее, на пищалках стоят фирменные значки Dynaudio, а также в меню настроек музыки в голове есть доп.опции меню по натройке Surround. Вывод один.. Нас опять немного обманули) Вероятнее всего на Россию Динка идет кастрированная))) Говорю всем точно и ответственно - в системе Dynaudio на Российских туарегах идет 10 динамиков и в передних дверях стоит по 2 колоночки. Тем кто продолжает сомневаться предлагаю экскурсию в ателье звука в Жулебино сегодня и завтра пока машину еще не собрали.. Добавлено через 11 минут 52 секунды В итоге смысл сводится к следующей логике: Вопрос: что мы получаем в системе Dynaudio, доплатив без малого 60тысяч рублей? Ответ: по сравнению со штатной аудиосистемой в Динаудио дополнительно стоят пищалки сзади, другой усилитель и доп.динамик под лобовым стеклом.. Ну и красивые значки Dynaudio в пищалках. Все акустические компоненты один в один такие же как в штатной системе. |
Последний раз редактировалось SledOK; 19.10.2011 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Ronin. (19.10.2011), sanches766 (19.10.2011) |
19.10.2011, 11:14 (11:14) | #249 |
6
А саб????
19.10.2011, 14:15 (14:15) | #250 |
15
19.10.2011, 14:23 (15:23) | #251 |
Благодарностей: 58
58
А саб????
19.10.2011, 16:56 (17:56) | #252 |
Тролль
1739
Добавлено через 1 минуту 45 секунд Цитата:
Среднечастотники еще стоят: чуть выше НЧ-динамика и ближе к середине салона..
Последний раз редактировалось szao; 19.10.2011 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение |
19.10.2011, 19:15 (20:15) | #253 |
Благодарностей: 58
58
Вин то я дал, но независимо от этого - факт остается фактом. Колонок в динке при разборе оказалось по 2 в каждой двери)
19.10.2011, 20:16 (21:16) | #254 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
19.10.2011, 20:23 (21:23) | #255 |
Тролль
1739
Я вполне допущу, что для Восточной Европы идет опять кастрация. При такой марже. |
20.10.2011, 07:47 (08:47) | #256 |
Благодарностей: 58
58
Может установщики третью колонку при разборе тиснули
20.10.2011, 09:47 (09:47) | #257 |
7
Нетак давно менял музон на своей машине и следил за ходом работ и обратил внимание, что на обшивке передней двери есть место для еще одной колонки даже с наружи видно, что защитная сетка для колонок как бы вытянута в верх вот там в динке и должны стоять среднечастотники хотя утверждать не буду может в РФ поставляют урезанный вариант
20.10.2011, 14:26 (15:26) | #258 |
Тролль
1739
Более того, на схеме двери четко показано где она должна быть: |
Поблагодарили: | sanches766 (20.10.2011) |
20.10.2011, 14:47 (15:47) | #259 |
Поблагодарил(а): 139
Благодарностей: 92
92
Так что же получается, что нам за наши бабки фуфло впаривают А если задать вопрос ФГР интересно, что мычать будут?
Добавлено через 16 минут 23 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Tigroid; 20.10.2011 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение |
