21.11.2015, 16:49 (17:49) | #861 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 84
109
Добрый вечер господа. Принимайте новенького. Купил тур 3.2BMV с газом помоему ловато . Уже 4 тысячи проехал. Два раза было так. Кстати у меня мкпп . При переключении на повышенную на малых оборотах 1200-1300 как будто дёргается при повышении оборотов вроде нормально, а потом вообще переключился на газ. На следующем светофоре переключил на газ и весь день нормально.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд И Ещё. Какое надо делать обслуживание газового оборудования. Взял, вообще не разбираюсь в газе.Наверное надо сделать диагностику какую то.? |
Последний раз редактировалось Alex ch; 21.11.2015 в 19:29. Причина: Добавлено сообщение |
22.11.2015, 17:59 (20:59) | #862 |
7
в нормальную контору на диагностику, поменяют фильтра подключат комп и все тебе скажут есть ошибки или нет и их происхождения
11.12.2015, 13:15 (16:15) | #863 |
Приветствую всех форумчан. Интересует такой вопрос, а можно ли поставить баллон вместо бензобака, а штатный бензобак заменить на что-нибудь поменьше. И ещё такой вопрос, в нишу для запаски, если вытащить оттуда всё лишнее влезет ли баллон под метан.
11.12.2015, 23:19 (23:19) | #864 |
Благодарностей: 28
28
Место запаски влезает максимум балон 47л 600х220 , заправляться 20% от обьема. Но придется крышку в багажнике переделать. Если на 42л 600х200 лежит как запаска.
Добавлено через 7 минут 39 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось rtk76; 11.12.2015 в 23:19. Причина: Добавлено сообщение |
19.01.2016, 19:47 (20:47) | #865 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 242
267
Здравствуйте подумываю о покупке Туарега с двигателем 3,2 . В планах перевести его на газ пропан бутан. В сети нашел информацию что максимильный балон ставящийся в место для докатки обьемом 53 литра. Прочитал эту тему про 53 литра никто не написал ,максимальный по теме 47 литров и то с переделкой крышки багажника. Можно об этом по подробнее и что конкретно переделывать в крышке багажника. Тур ищу на пружинах , не знаю разницу в багажнике с пневмой и на пружинах ,но в этой теме промелькнуло ,что на пружинах влезет бублик больших размеров.
19.01.2016, 23:31 (23:31) | #866 |
Благодарностей: 28
28
Ниша под дакатку позволяет впихнуть баллон диаметром только на 600мм. и высотой максимум 220 мм выше он будет выперать. крышку можно перевернуть или выризать из фанеры 6-8мм крышку и оптянуть материалом в цвет богажника. Разницы в пружинах и пневмы нет размер под докатку везде одинаковый. Можно заморочится и переварить ниши под свои размеры.
Поблагодарили: | IVST (20.01.2016) |
24.01.2016, 21:34 (22:34) | #867 |
У меня 3.2 на пружинах и стоит газ , но если только в запаску ставить то часто придёться заправляться. Ещё конечно лучше балон в салон ставить и тогда хватает на 450 км с одной заправки
Последний раз редактировалось Vladimir Tur; 24.01.2016 в 21:36. |
25.01.2016, 04:41 (07:41) | #869 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,647
6672
Тут надо выбирать. Либо часто заправляться и оставить функционал багажника, либо потерять функционал и заправляться реже. Я выбрал первый вариант.
26.01.2016, 16:13 (17:13) | #870 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
48
Ну вот и я все же пришел к тому, что установил газовое оборудование на своего тура. Поставили мне газовое оборудование 4 поколения фирмы OMVL. Баллон установили в нише под запаску на 42л. Терять багажное пространство не рискнул, да и внешне не нравится мне, когда открываешь багажник, а там баллон этот ) Редуктор по совету установщиков был поставлен с запасом мощности на 250 KW. Трубки термопластиковые. До 45 градусов прогрев на бензине, далее автоматический переход на газ. Пока конкретики никакой, так как пробег на газу на данный момент менее 100 км ) Так что будем посмотреть
26.01.2016, 17:26 (18:26) | #871 |
Благодарностей: 242
267
26.01.2016, 18:01 (21:01) | #872 |
Житель края земли
6672
tiger31rus, какой именно редуктор поставили? Жду сейчас КМЕ Голд, польский, 320лс. Говорят должен быть супер.
26.01.2016, 19:55 (19:55) | #873 |
Благодарностей: 28
28
Себе ставил DIGITRONIC A.E.B.(Италия) MP6C , форсунки AEB , редуктор ANTARTIC SUPER AT13 ,но если есть возможность лучше его не ставить , с пробегом 17000 2 раза ремонтировал , для себя буду менять на КМЕ. Заправочный поставил под лючок бензобака.
По расходу у меня баллон на 47 отсечка при заправке отрегулировал на 45л. По трассе не жалея педаль на 280-330км , погоруду 200-250км. |
Последний раз редактировалось rtk76; 26.01.2016 в 20:00. |
29.01.2016, 11:32 (12:32) | #876 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
48
Отпишитесь пожалуйста по установке были ли какие либо проблемы и сколько обошлось оборудование с установкой, ну и ждем отчет по расходу топлива.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд Цитата:
Добавлено через 11 минут 34 секунды Так, сейчас списался с установщиком, чтоб он мне все расписал ) В общем, что имеем: 1. Контроллер omvl saver. 2. Редуктор EMER PALLADIO 250 KW. 3. Форсунки omvl. 4. Баллон на 42 л с мультиклапаном Lovatо класса А. 5. Термопластик Faro Италия. Как то так |
Последний раз редактировалось tiger31rus; 29.01.2016 в 11:32. Причина: Добавлено сообщение |
29.01.2016, 21:36 (22:36) | #877 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 68
43
29.01.2016, 22:01 (22:01) | #878 |
Благодарностей: 28
28
При правильной установке , правильном оборудование и правильной настройке расход газа не должен превышать до 20% расхода бензина. У меня блок управления газа подключен к блоку управления бензина коррекция и впрыск газа получается более точным. Пробовал подключать к датчикам кислорода результат не понравился.
По уму для двигателей работающих на газе надо повышать угол зажигания на 5 градусов. Для наших машин есть октан корректоры , но как они работают отзывов не нашел. |
30.01.2016, 17:03 (21:03) | #879 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 34
34
Вот и я пополняю ряды.
На свой 3.2 BMX установил комплект BRC с баллоном на 100л. Ставил сам, так как хочу сделать газовый сервис в нашей деревне. Пришлось изрядно помучаться, но это того стоит. Впускной коллектор мудреный, пришлось вытачивать длинные врезки. С проводкой трубок тоже повозился. Подиум для бака из подручных материалов еще собрал. Пока на первых 10л проехал 45км. Динамика лучше чем на бензине. А еще двигатель тише работает. |
30.01.2016, 21:19 (22:19) | #880 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 68
43
