Старый 30.05.2017, 21:46 (22:46)   #1001
romanonline
Благодарностей: 26
romanonline Младенец
что за "Сбрасывающий клапан"? да еще который стоит на баллоне?
Имеется в виду что, для аварийного сброса газа мультиклапаном в атмосферу через воздушные каналы образованные гофрошлангами подвода и вывода газовых трубок высокого давления, при монтаже газового баллона внутри кузова.
Тип файла: png 76676657.png (197.9 Кб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось romanonline; 30.05.2017 в 22:05.
romanonline вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2017, 22:03 (23:03)   #1002
romanonline
Благодарностей: 26
И если разговор зашёл и если ещё не обсуждали, то при монтаже В багажнике, гофрошланги нужно НЕ просто надевать, а затягивать хомутами как на самом баллоне, так и на переходниках в кузове. И максимально удалять от глушителя. При подвесе баллона снаружи трубки сброса соответственно направлять от глушака.
Тип файла: jpg i-383.jpg (97.5 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg 5-full.jpg (183.6 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: jpg im.php.jpg (205.3 Кб, 67 просмотров)
Старый 31.05.2017, 13:29 (16:29)   #1003
сергей64
Аватар для сергей64
Благодарностей: 34
сергей64 Младенец
Если разговор идет о Аварийных клапанах, то срабатывают они должны при повышении давления до 30 - 35 Атм и выше, или при повышении температуры до +300С.
Что в принципе, в жизни не реально, т.к.:
1. ни один насос ГНС (АГЗС), и автозаправочная аппаратура, технически, не сможет "выдать" и "выдержать" такое давление, и соответственно закачать в бак СУГ у которого давление паровой фазы приравняется к таким параметрам.
при таких давлениях, скорее разорвет сам баллон или трубопроводы и фитингами, чем вырвет этот клапан.
2. +300С - это открытый огонь. и если у Вас горит бак - то уже обсолютно поффиг куда вырвутся избыточные газы - на глушитель или в салон багажника.
просто поверьте.
наличие в аппаратуре такого клапана обусловлено нормами ТБ, которые свято чтут в Европе, а на практике, срабатываю они, когда машина уже полыхает, и что то спасать или думать о глушителе - уже бессмыслено..
сергей64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
MaksVLG134ERZ (16.08.2018)
Старый 31.05.2017, 14:16 (15:16)   #1004
romanonline
Благодарностей: 26
Согласен, НО лучше перебдеть, чем ...
Человек спросил, я ответил посильно и на его же уровне технического понимания и он как я думаю ответом удовлетворён да и ответ правильный. Вы же уже спросли на другом уровне, получили соответствующее развёртывание.
По себе думаю что клапан этот не только на случай пожара, но и на случай дтп со значительным деформированием баллона при сохранением его целостности.
Можно многое обозвать бредом, но есть требования и их лучше/приходится исполнять, а коли есть желание применить знания на практике и изменить "бред" в законодательстве и прочих документах, но после таких предложений обычно идёт переход на личности.
Старый 31.05.2017, 18:36 (21:36)   #1005
сергей64
Аватар для сергей64
Благодарностей: 34
сергей64 Младенец
не могу возразить
просто хотел отметить бессмысленность "вывода" газа "за борт" при сработке аварийного клапана через различные гофры или шланги.
в том числе и как можно дальше от глушителя.
клапана устроены таким образом, что при предельной температуре или давлении у них "вылетает" (или выплавляется) так называемая заглушка.
и газу открывается выход в атмосферу полностью.
без возможности потом "закрыться" при нормализации параметров давления (или температуры).
т.е. - клапан открылся (сработал) и обратно уже больше не закроется.
Старый 31.05.2017, 19:46 (20:46)   #1006
Kreda
Аватар для Kreda
Поблагодарил(а): 174
Благодарностей: 134
Kreda ПервоклашкаKreda Первоклашка
Сегодня получил разрешиловку на установку Газа ..!!)) в пятницу буду на новом оборудовании! Выбрал для установки диджитроник 5-го поколения с ториком вместо запаски.
Kreda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2017, 21:12 (22:12)   #1007
romanonline
Благодарностей: 26
5-ое поколение это же впрыск газа сразу из магистрали высокого давления и газонасос в балоне, а 6-ое это уже впрыск газа через бензофорсунки в моторах с прямым прыском, или какая градация?
Старый 02.06.2017, 21:54 (22:54)   #1008
Kreda
Аватар для Kreda
Благодарностей: 134
Все, поставил ..)) 4-е поколение(сорри, ошибся цифрой с прошлом посту) , полет нормальный. На следующей неделе отдам доки на легализацию. Первая заправка 500 рублей .,))
Тип файла: jpg IMG_3047.jpg (229.2 Кб, 158 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3048.jpg (240.8 Кб, 165 просмотров)
Старый 02.06.2017, 23:14 (00:14)   #1009
romanonline
Благодарностей: 26
Все, поставил ..
Коллектор снимали? Что за шланги поверх баллона?
Старый 03.06.2017, 22:15 (23:15)   #1010
Kreda
Аватар для Kreda
Благодарностей: 134
это фотка во время установки ... в чистую для легализации буду фоткать - выложу
не понравилось , что крышка не закрывается на 1 см, наверное косяк установки ... буду решать
Старый 07.06.2017, 08:17 (09:17)   #1011
Kreda
Аватар для Kreda
Благодарностей: 134
Друзья, крышка совсем чуть чуть не закрывается из-за трафарета на докатку. Так и должно быть или мне лист какой-то новый вырезать и установить ?
Старый 07.06.2017, 20:31 (21:31)   #1012
IVST
Аватар для IVST
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 242
IVST ПервоклашкаIVST ПервоклашкаIVST Первоклашка
Kreda, балон какой если 42 все должно закрываться, у меня 47 ,знакомый мебельщик новую крышку из фанеры вырезал и кожзамом обтянул, с ней и езжу.
IVST вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2017, 18:57 (22:57)   #1013
argyn
argyn Младенец
не могу возразить
Здравствуйте. В тиреоидных баллонах клапан аварийного сброса находится . как раз над глушителем . Как мне объяснили. В случае аварийного сброса .... Я так понимаю как то этот момент решается? .
argyn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2017, 19:15 (19:15)   #1014
Andreyod
Аватар для Andreyod
Andreyod Младенец
Кто заморачиваться баллоном на 47 л. Скиньте фотки/инфу как устанавливали
Andreyod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2017, 21:10 (22:10)   #1015
IVST
Аватар для IVST
Благодарностей: 242
Устанавливается также как и на 42 литра,но на 47 выше на пару см и крышка не ложится . Можно крышку подрезать- углубить .
Старый 24.07.2017, 22:13 (22:13)   #1016
Andreyod
Аватар для Andreyod
Andreyod Младенец
А какая максимальная ширина баллона влазит? Я 42 примерял, и он судя по всему крышку приподнимает. А как 47 засунуть - загадка
Старый 24.07.2017, 23:44 (23:44)   #1017
rtk76
Благодарностей: 28
rtk76 Младенец
Да нет не какой загадки или крышку переворачивай или новую делай. Умнея крышка перевернута сверху коврик., хотел новую сделать но нет времени и руки не доходят.
rtk76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
n1tro89rus (05.06.2018)
Старый 25.07.2017, 10:40 (11:40)   #1018
IVST
Аватар для IVST
Благодарностей: 242
Мне когда подбирали ,то 42 и 47 балоны торы по диаметру одинаковые, разница только в высоте.
Старый 26.07.2017, 08:56 (08:56)   #1019
Andreyod
Аватар для Andreyod
Andreyod Младенец
Просто как я понял и 42 литра становится не идеально. Крышка приподнимается. Так может есть смысл ставить 47, раз в любом случае химичить придется. У вас 47? Есть фото?
Старый 26.07.2017, 13:47 (16:47)   #1020
Риша с Атырау
Благодарностей: 45
Риша с Атырау Младенец
И на сколько пробега в км. хватает газа 42 или 47 л ?
У меня стоит баллон 65 л по трассе хватает на 400 км с копейками по городу 250-270 км.
Риша с Атырау вне форума   Ответить с цитированием Вверх
R.I.V. (03.05.2023)
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
