09.01.2018, 15:31 (18:31) | #1041 |
Благодарностей: 34
34
Редуктор заменили, стало все нормально
Какое ГБО установлено? Кто производитель и какая комплектация? для полного понимания... если "травил" газ в рампу редуктор и с рампы просачивался через форсунки в коллектора, то проблема может появится снова. вернее вылезет снова. через какой то промежуток времени. особенно в холода. между баком и камерой сгорания на пути газа стоят следующие заслоны: 1. запорный конусный электроклапан в мультиклапане на баке 2. запорный конусный электрколапан с фильтром, перед редуктором (испарителем). 3. сам редуктор (испаритель) 4. форсунки при условии, что все эти "заслоны" - "травят", а это случается после 50 000 - 100 000, в зависимости от их производителя и качества, и кол-ва вредных примесей в газе, газ начинает просачиваться минуя их, в коллектора и камеры сгорания. при запуске (на бензине) получается обогащенная смесь. бензин+газ. троит. пердит. чихает. стреляет в глушак. пока не сгорит оставшийся газ или двигатель не перескочит на газ, отключив бензонасос и закрыв бензиновые форсунки - будет такой вот пердимонокль... замена одного лишь редуктора, при условии что "текут" все остальные заслоны - спасает ситуацию, но не надолго. |
09.01.2018, 16:19 (18:19) | #1042 |
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
477
сергей64, трудно сейчас вести дискуссию, машину продал в конце года, поздно вы среагировали.Производитель редуктора был написан в квитанции. Редуктор поменяли, все ушло. Смотрели по компьютеру что-то на предмет потери давления, при работающем двигателе. после этого приговорили редуктор.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд Гбо 4-го поколения, все комплектующие импортные, не Беларусь |
Последний раз редактировалось Маккс; 09.01.2018 в 16:19. Причина: Добавлено сообщение |
11.01.2018, 17:01 (18:01) | #1043 |
6
Не факт что травит клапан на редукторе.
Скорее всего при запуске активируется прогрев газовых форсунок (на их катушки подаётся слабое напряжение), если возвратные пружинки на клапанах газовых форсунок просели от времени (или хотя бы на одной), то эти форсунки (форсунка) будет подтравливать газ во впуск. В газовой рампе (от редуктора до форсунок) имеется запас давления даже когда ГБО отключено (но находится в режиме ожидания), поэтому даже с отключённым клапаном на редукторе какое-то время всё равно будет стравливать газ через проблемную форсунку (форсунки). Можно отключить програмно данную функцию в мозгах ГБО, если форсунки старые, в холодное время года проблема будет повторяться. |
11.01.2018, 17:21 (19:21) | #1044 |
Благодарностей: 302
477
Да чё гадать то? Написал же, что после замены редуктора проблема ушла. Вот если бы не ушла, то возможны и другие причины, описанные вами, и не описанные.
26.01.2018, 05:42 (09:42) | #1045 |
Добрый день.
А как лучше врезать подогрев редуктора ? Что-то у меня стала печка холодным дуть до 70-80 градусов и только потом тёплый воздух начинает идти. |
05.04.2018, 10:28 (11:28) | #1046 |
Всем доброго времени суток. На днях стал счастливым (надеюсь) обладателем туарега 2005г 3.2 240л.с. Хочу установить ГБО, подскажите в мск контору проверенную чтобы цена+качество.
13.04.2018, 08:26 (08:26) | #1047 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
11
05.06.2018, 18:26 (21:26) | #1050 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 19
69
В связи с последними скачками цен на бензин, думаю насчёт установки гбо. Мотор 3,6 FSI, 2008 год. Тут пишут про 3,2 в основном. Прочитал последние 10 страниц, так и не понял, можно ли ставить на этот мотор гбо, и какие проблемы могут возникнуть?
06.06.2018, 18:44 (21:44) | #1051 |
Лучше всего проконсультироваться в фирме по установке. Они и по цене подскажут и по производителя гбо.
06.06.2018, 19:22 (20:22) | #1052 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 242
267
06.06.2018, 21:10 (22:10) | #1053 |
Не надо ставить 5-е поколение, грязный газ в России. Фильтра не помогают. От силы, год эксплуатации и замена насоса высокого давления, в районе 17 т.р. Езжу на ГБО "Ловато" 4-го поколения. Пробег на газу. около 200 т.км. Все норм. Расход по городу 22-24 литра. Трасса от 15.
P.S Два раза перебран редуктор-испаритель, один раз заменил форсунки, для гбо. и про FSI, в четвертом поколении разработаны комплекты для непосредственного впрыска, индивидуально под каждый двигатель, со своими прошивками и заморочками. Ставить можно, но постоянно будет под впрыск бензина около 20-30%, 2-3 литра на 100 км, будет зависеть от стиля езды. Это удел непосредственного впрыска. Экономия все равно будет. Однозначно! |
Последний раз редактировалось krivda; 06.06.2018 в 21:28. |
11.06.2018, 19:55 (22:55) | #1054 |
Благодарностей: 34
34
5-е поколение толком еще не ставят.
у нас не встречал и дороже 4-ки, не в 1.5, а раза в 3 - 4. окупаемость гораздо дольше чем у 4-ки. и специалистов у нас еще толком нет. присутствие насоса в баке, который стоит 3\4 всего ГБО и с учетом нашего грязного газа на АГЗС, прогнозируется его быстрый выход из строя. еще + к стоимости более "умные" и регулируемые форсунки, у которых ресурс тот же как у 4-ки - 100.000км. вроде, как пишут в инете, итальянские машины выходят с заводов с уже установленной 5-кой, и некоторые без бензинового бака, т.к. 5-ка может заводится без нагрева, и работать без довпрыска бензина. но этим сайтам верить... |
26.07.2018, 20:36 (21:36) | #1055 |
-23
На карбюратор и моноинжектор ставят второй ГБО, если двигатель непосредственно с впрыском – тогда шестое поколение. И можете проконсультироваться у профессионалов с СТО, вот https://lpg-car.com/ustanovka-gbo-na-sto список отличный спецов, которые установкой ГБО занимаются.
И ещё одно, если у вас пробег не переходит черту 10 км в год, ставить ГБО смысла нет вообще. |
Последний раз редактировалось tolia; 30.07.2018 в 20:18. |
30.07.2018, 18:53 (18:53) | #1056 |
Модель двигателя BMX (3.2л), газовщик не советует ставить газ, говорит с этим двиглом тупить или дергание будет, типа длинные каналы какие-то... Кто че скажет? Есть у кого опыт?
31.07.2018, 09:50 (09:50) | #1057 |
Благодарностей: 28
28
Мотор BMV проехал около 70000т. проблем не вижу. Ставти нормальное оборудование, и у того кто может его поставить и настроить.
03.08.2018, 17:36 (17:36) | #1058 |
Touareg 3.2 V6 Expedition
9
Господа, а после установки ГБО (тороидальный баллон), как вышли из положения с крышкой пола? Просто вырезали новую? Или у кого-то получилось доработать?
22.08.2018, 12:17 (12:17) | #1060 |
Народ оцените оборудование. OMVL Saver + Barracuda + Emer Palladio.
Хотел из мозгов поставить TE Stream-6, знакомый советует. Но нигде не могу найти в Москве установщиков, а где ставят, говорят УГ, на деу нексию сойдёт. Двиг v6 3.2 |
Последний раз редактировалось tapo4eg; 22.08.2018 в 12:19. |
Поблагодарили: | maznoy (28.12.2020) |
