Старый 31.08.2010, 09:36 (09:36)   #1
RAP4uK
Аватар для RAP4uK
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
RAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классов
По умолчанию Масло для двигателя V6 3.0TDi
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет?
P.S. если обсуждалось, просьба не пинать...
Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40:
не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра:
Допуск - 505.01.
обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром:
Допуск - 507.00
(Соответствует допускам: 504 00/507 00).
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.04.2016 в 14:02.
RAP4uK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
uncleavi (21.11.2023), Валерий27 (15.06.2022)
Старый 10.02.2016, 20:56 (21:56)   #2121
вадимАН
Аватар для вадимАН
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 235
вадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классов
В BKS 9.1-9.3 заливал
Это как умудрился
вадимАН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2016, 21:10 (22:10)   #2122
bullet1386
Аватар для bullet1386
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
bullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курс
Если не ошибаюсь там 8,3 литра.
bullet1386 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2016, 21:52 (22:52)   #2123
Иван695
Аватар для Иван695
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
До отметки МАХ ровно 9 литров вошло))
Иван695 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2016, 22:48 (23:48)   #2124
AndrewSkull
Благодарностей: 36
AndrewSkull Младенец
+1/ причем, даже не до макс, а чуть выше середины.
AndrewSkull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2016, 20:31 (21:31)   #2125
Валентайм
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Валентайм Младенец
Всем привет. Подскажите масло в двигатель 3.0 BKS c сажевым фильтром. До настоящего времени лил Mobil ESP Formula 5W-30. Уровень держится . Но оно во-первых дорогое, а во-вторых, вроде как, не имеет допуск для ДВС с сажевиком. Заранее спасибо.
Валентайм вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2016, 20:39 (21:39)   #2126
bullet1386
У esp formula 5w-30 имеется 507 допуск. Значит все правильно. Лить можно на Ваш вкус, но с 507 допуском.
Старый 17.02.2016, 20:40 (21:40)   #2127
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
507.00 именно для сажевых
Старый 19.02.2016, 07:09 (11:09)   #2128
barmay2099
Аватар для barmay2099
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 17
barmay2099 Младенец
Заливаю Ликви моли ТОР ТЕС 4200 артикул 5 литров-7661, 4 литра-3715. Допуск 507. В двигателе 8.3 литра масла. За 5 тыс. Пробега долил грамм 200. До этого заливал Тэксако Havoline ultra. Доливал от замены до замены около литра.
Добавлено через 16 минут 4 секунды
Зимой до max не заливаю, дабы не давануло откуда нибудь. Делаю чуть выше середины щупа. На щупе есть маленькие стрелочки, их плохо видно, на них и ориентируемся. Я их обнаружил только после второй замены масла.
Последний раз редактировалось barmay2099; 19.02.2016 в 07:09. Причина: Добавлено сообщение
barmay2099 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2016, 08:01 (09:01)   #2129
Pavel74
Поблагодарил(а): 583
Благодарностей: 475
barmay2099,
А какой двиг ? CASA или BKS. Сажевый есть ?
Старый 19.02.2016, 16:10 (20:10)   #2130
barmay2099
Благодарностей: 17
barmay2099 Младенец
Двигатель bks сажевого нет. По книге допуск 507. Осенью брал ликвимоли 4200 за 5 литров 3 рубля. Сейчас 4.7 рублей. Но на масле не буду экономить, учитывая плохой запуск по утрам. Со сменой производителя масла проблема пока ушла. Жду тепла. Если не повториться, думаю присадки вымыли дерьмецо, которое накопилось в двигателе. Пока только положительные эмоции от этого масла. И доливать стал меньше. Но на паленку бы не нарваться!
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
Прежний хозяин лил кастрол у официалов. Я заеб.....ся масло в двиг. Доливать.
Последний раз редактировалось barmay2099; 19.02.2016 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.02.2016, 16:16 (17:16)   #2131
Pavel74
Благодарностей: 475
barmay2099,
Ну так в этой теме писано и расписано, что нам без сажевиков и нахрен допуск 504 507. Нам 505 или 505 01. Да и сам ваг этот допуск заменил.
Старый 19.02.2016, 16:32 (20:32)   #2132
barmay2099
Благодарностей: 17
barmay2099 Младенец
В моей сервисной написано допуск 507. Это же не надпись на заборе ну и плюсы пока ощущаются.
Старый 19.02.2016, 16:37 (16:37)   #2133
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
Производитель заменил допуск для V6 3.0
Тип файла: pdf Нормативы VW по моторным маслам.pdf (33.0 Кб, 195 просмотров)
barmay2099 (19.02.2016), Pavel74 (19.02.2016)
Старый 19.02.2016, 16:46 (20:46)   #2134
barmay2099
Благодарностей: 17
barmay2099 Младенец
Значит я прав, или тупо переплачиваю за супердопуск?
Старый 19.02.2016, 16:49 (16:49)   #2135
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Для 3.0 без сажевого на данный момент производитель рекомендует допуск 505.01.
Смысла лить 507.00 нет.
Старый 19.02.2016, 16:59 (20:59)   #2136
barmay2099
Благодарностей: 17
barmay2099 Младенец
Чето я не хочу с маслами эксперементировать. Лью 507 и радуюсь. Машина хоть по утрам заводится нормально. А то зае....ся стартером крутить . но это уже другая тема.
Старый 19.02.2016, 20:09 (21:09)   #2137
Pavel74
Благодарностей: 475
Смотрю выше и про лукойл спрашивали. Посмотрел так у лукойла допуск 502 505 есть, это что же ваг говорит лейте?
Старый 20.02.2016, 11:12 (12:12)   #2138
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
так почему же вы думаете , что дело в масле? если долгие утренние запуски - это говорит о другом... но как вы сказали - это другая тема.
505.01 - масла с этим допуском являются оптимальными для нашего двигателя, имеют кучу моющих присадок. так что не факт, переплачивая за 507, разумно ли вы поступаете...
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2016, 20:27 (21:27)   #2139
andrew.lukoshko
andrew.lukoshko Младенец
Залил Shell Helix Ultra 0w40 (505.00) в BKS без сажевика.
Вроде бы и все ничего, но больше не залью :) Шумновато.
andrew.lukoshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2016, 23:05 (00:05)   #2140
вадимАН
Аватар для вадимАН
Благодарностей: 235
Было уже 4 дизеля ,все немцы,не знаю как вы определяете шумность мотора на слух из за масла сколько менял на них масла,ни разу не замечал изменения работы двигателя!Ладно в бензинке,понятно!В дизеле тарахтит насос!Вот если в соляру добавить масла или присадку,то да разница есть,мотор реально тише работает!
Последний раз редактировалось вадимАН; 27.02.2016 в 23:07.
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
