31.08.2010, 09:36 (09:36) | #1 |
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
313
Масло для двигателя V6 3.0TDi
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет? P.S. если обсуждалось, просьба не пинать... Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40: не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра: Допуск - 505.01. обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром: Допуск - 507.00 (Соответствует допускам: 504 00/507 00). |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.04.2016 в 14:02. |
06.05.2019, 15:58 (16:58) | #2921 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
это очень много... так жрать может я думаю только от залегших колец... а так еще маслосъемные могут... турбина могла приплыть... сизый дым это как раз масло горит в цилиндрах
06.05.2019, 20:37 (21:37) | #2923 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
523
Масло наверное в камеру сгорания попадает если потеков нет. .
06.05.2019, 20:45 (21:45) | #2924 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
310 конечно много, пора смотреть поршневую. Однако я видел много моторов с бОльшим пробегом, у которых никаких проблем нет.
При запуске клуб дыма вылетает и пропадает или стоишь на светофоре, тошнишь в пробке, а потом даешь дури и сзади туман - маслосьемные колпачки. Турбина дымит когда газуешь В вашем случае поддержу Механикуса. Перед майскими закончил солярис капиталить, там расход был 13 литров на 1000, кольца легли. |
Последний раз редактировалось Freeze16; 06.05.2019 в 20:49. |
06.05.2019, 20:46 (21:46) | #2925 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
а через впускной из турбины ..или через залегшие кольца ..предстоит топикстартеру выяснить ...для начала патрубок с врускного стоит скинуть - глянуть туда ... |
06.05.2019, 20:47 (20:47) | #2926 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,443
-5907
Двигатель 3.0 BKS жрет масло где-то литр, полтора на 1000.Что может быть.По двигателю подтеков нигде нету.на холодную дымит сизым дымом.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды Цитата:
Причин много,но я бы сделал замер компрессии для начала и заглянул бы эндоскопом.
1. кольца 2. сальники клапанов 3. утечка по турбине. |
Последний раз редактировалось mvf; 06.05.2019 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение |
06.05.2019, 23:35 (00:35) | #2927 |
4
Пробег какой?????
Добавлено через 2 минуты 43 секунды Да там только две причины, ну или три в крайнем случае!!! 1. кольца 2. сальники клапанов 3. утечка по турбине. |
07.05.2019, 08:36 (09:36) | #2928 |
Благодарностей: 481
806
"прикольно" вместо того чтобы удалить 1ну дублирующую тему пересли сообщения с 2-х тем вообще в другую совсем неподходящую для этого тему...
07.05.2019, 09:14 (09:14) | #2929 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
А что с компрессией? |
07.05.2019, 12:27 (12:27) | #2930 |
-5907
Все что более 2 пунктов-много!И вы назвали не все.
Если бы был жор по кольцам поршней, то мотор бы и не тянул совсем! |
07.05.2019, 14:48 (14:48) | #2931 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
На мой взгляд такие моторы как "BKS" по кольцам и сальникам клапанов вообще не хавают до самой смерит!!! Больше склоняюсь к тому, что турбина кидает масло.
07.05.2019, 15:34 (16:34) | #2932 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Сними нижний патрубок с кулера, лучше с левого и посмотри есть ли там масло. Если в тебя польется литр, значит турбину снимай и езжай к мастерам. Если там немного совсем будет, то диагностировать надо остальное.
310т это по приборке? А загляни в 109 группу АКПП - совпадает ли? Может там уже 500+ |
07.05.2019, 18:52 (18:52) | #2933 |
-5907
Парни, а по турбинам к BKS есть тема?
Киньте ссылку если есть!!! Есть немного полезный информация для ремонта! |
07.05.2019, 20:22 (21:22) | #2934 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Киньте ссылку если есть!!! Есть немного полезный информация для ремонта! Вот выбирай в поиске наиболее подходящую тут: https://www.touareg-club.net/forum/s...archid=8641517 или тут: https://www.touareg-club.net/forum/s...archid=8641524 Или создай новую тему по турбинам. Лишней не будет |
08.05.2019, 19:17 (19:17) | #2935 |
-5907
Как таковой общей нет.
Вот выбирай в поиске наиболее подходящую тут: https://www.touareg-club.net/forum/s...archid=8641517 или тут: https://www.touareg-club.net/forum/s...archid=8641524 Или создай новую тему по турбинам. Лишней не будет Значит было бы не плохо создать тему по ремонту или профилактике турбины. |
08.05.2019, 21:37 (22:37) | #2936 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Нет перехода на тему!
05.06.2019, 11:24 (12:24) | #2937 |
Добрый день, недавно стал обладателем Touareg GP 3.0 V6TDI 2009 года, пришло время заменить масло.
Прошлый владелец заливал Castrol Magnatec 5W-30, какое именно не знает, надеюсь что A3/B4 (с допуском VW 502 00/ 505 00). Я на старом масле проехал 3 тыс., жрет масло или нет, не знаю, при покупке уровень не посмотрел , а сейчас на максимуме. Либо перелито было, либо не жрет. Варианты, которые приходят на ум: 1. Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4 с допуском VW 502 00 / 505 00, т.к. пробег 183 тыс., да и летом жарко бывает. 2. Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF с допуском VW 505 00 / 505 01, но смущает довольно высокая динамическая вязкость при -30 (6200), как я понимаю в мороз тяжеловато заводится двигателю будет. 3. Перейти на другое масло, но читал в этой ветке что с кастрола опасно резко переходить. Прошу помочь определиться с выбором масла. |
05.06.2019, 11:59 (13:59) | #2938 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
1. Допуск 502/505 не ваш. 2. Масло на лето нормально, для умеренных зим тоже подойдет. 3. См. выше. |
Последний раз редактировалось Дэн4ик; 05.06.2019 в 12:02. |
05.06.2019, 12:32 (13:32) | #2939 |
Интересно, а как вы себе представляете не резкий переход?
Допуск 505 00 довольно близок к рекомендованному для двигателей без сажевого 505 01, чипа у меня нет, манера езды не агрессивная, к тому же прошлый хозяин магнатек лил, вот и подумал может остаться практически на том же масле, только с 5W-30 на 5W-40 перейти. |
05.06.2019, 12:50 (12:50) | #2940 |
-5907
Лил кастрол, но вот задумываюсь о переходе на более бюджетное масло с тем же допуском по применению!
Коллеги, напишите какие еще масла с допуском к дизелю подходят? У меня сажевого фильтра нет! Какое-то французкое говорят даже лучше чем кастрол! |
