31.08.2010, 09:36 (09:36) | #1 |
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
313
Масло для двигателя V6 3.0TDi
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет? P.S. если обсуждалось, просьба не пинать... Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40: не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра: Допуск - 505.01. обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром: Допуск - 507.00 (Соответствует допускам: 504 00/507 00). |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.04.2016 в 14:02. |
18.06.2022, 13:57 (14:57) | #3901 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
Видео не претендует на полноценную экспертизу, но результат любопытный.
Данное масло годится, как бюджетное замещение Кастрола?! ...хотя "отрицатели" и сторонники "теории заговора" льют ..и часто успевают авто продать до наступления проблем. Добавлено через 4 минуты 3 секунды Цитата:
И че там выходило?
Последний раз редактировалось Timm; 18.06.2022 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение |
18.06.2022, 16:30 (17:30) | #3903 |
Поблагодарил(а): 166
Благодарностей: 43
43
Тоже обратил внимание на эту фразу...
Вот и выходит, что Кастрол (моторный) сейчас стоит 6-7 тыров+фильтр+работа (на 15тыс.км.) может выйти дешевле, чем каждые 7-8 тыс.км менять Танеко+фильтр+работа. Танеко 4литра сейчас под 3 тыс.рябчиков! |
18.06.2022, 19:31 (19:31) | #3904 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
Равенол никто не заливал? По 1000 за литр. Как то не дорого. Странно. Хотя там столько вариантов. Не могу разобраться. Сажевого нет.
18.06.2022, 20:14 (21:14) | #3905 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
222
18.06.2022, 20:34 (20:34) | #3906 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
Так я и не пойму. У равенол есть в одну цену и 507 и 505.01
18.06.2022, 20:46 (21:46) | #3907 |
Благодарностей: 43
43
18.06.2022, 21:01 (21:01) | #3908 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
У вас в ссылке вообще нет цен. Сейчас найду. Только сегодня смотрел....
Добавлено через 3 минуты 54 секунды https://shop.ravenol.su/category/mas...proizvoditelem[]=101&odobreno_proizvoditelem[]=58 Вот Добавлено через 1 минуту 49 секунд https://shop.ravenol.su/motornoe-mas...nol-hls-5w-30/ |
Последний раз редактировалось Пространство; 18.06.2022 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение |
18.06.2022, 21:32 (22:32) | #3909 |
2211
... Кастрол (моторный) сейчас стоит 6-7. .... на 15тыс.км. ...
Оба можно считать отечественным, оба практически из одного и того же исходного сырья сделаны .. откуда по Вашему такая разительная разница в стойкости ? :) |
Поблагодарили: | Валерий27 (20.06.2022) |
18.06.2022, 22:04 (23:04) | #3910 |
Благодарностей: 43
43
А можете пояснить: - на основании чего конкретно, ... вы считаете, что на кастроле 15 ткм можно ездить ...а на имеющем такие же харрактеристики тенеко только 7 ткм? ... :)
18.06.2022, 22:46 (23:46) | #3911 |
2211
Я не утверждаю, что это именно так. Могу сказать, что читал о рекомендованном межсервисным интервалом с Кастролом 15 тыс.км. Типа, как с оригиналом))
На рынке просто НЕТ масел среднего ценового диапазона которые больше 250-300 МОТОЧАСОВ выдерживают (и это без отжига) ..посмотрите у себя на приборке среднюю скорость и поделите сколько ткм вы за эти 250 моточасов по факту проезжаете... |
19.06.2022, 03:34 (04:34) | #3912 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
222
Поверьте - тем кто это рекомендовал плевать на то сколько ваш двигатель проходит ..у них другие цели - свой доход увеличить...
На рынке просто НЕТ масел среднего ценового диапазона которые больше 250-300 МОТОЧАСОВ выдерживают (и это без отжига) ..посмотрите у себя на приборке среднюю скорость и поделите сколько ткм вы за эти 250 моточасов по факту проезжаете... Масла в передлах одной категории более менее одинаковы. Как по основе, так и по пакету присадок. Не масло умирает в моторе, а мотор убивает масло. Как например некоторые дизели bmw |
19.06.2022, 11:48 (12:48) | #3913 |
2211
.. Посмотрите на разницу заключений лабораторий в том числе по отработке. Цитата:
Не масло умирает в моторе, а мотор убивает масло. Как например некоторые дизели bmw Мотор постепенно убивает масло а убитое масло убивает мотор. ...не хочешь получить убитый мотор - меняй масло до того как оно умрёт ... |
19.06.2022, 11:57 (12:57) | #3915 |
2211
Отработку разных масел можно сравнивать можно только из одного и того же мотора
Но общая статистика позволяет сделать обобщенный оценочный вывод. |
20.06.2022, 13:18 (14:18) | #3916 |
Благодарностей: 43
43
Думаю перейти на Танеко по причинам резкого ухудшения финансового положения)) |
20.06.2022, 14:09 (15:09) | #3917 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
222
С твоими пробегами и с учётом маслобака туарега, можно его можно обслуживать даже и при совсем скромных бюджетах
Поблагодарили: | Rusteamus (20.06.2022) |
20.06.2022, 21:33 (22:33) | #3918 |
Благодарностей: 43
43
ПыСы: что значит маслобак? |
20.06.2022, 22:07 (23:07) | #3919 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
222
Дык, подскажите, какие скромные бюджеты бывают. Я тут нежданно пенсионером по инвалидности стал, все давешние доходы по бороде пошли, а от Туарега отказываться совсем не хочется))
Поблагодарили: | Rusteamus (21.06.2022) |
21.06.2022, 11:23 (12:23) | #3920 |
Благодарностей: 43
43
Маслобак по сути это обьем залиыаемого масло, около 8 литров,. Это дохрена. При замене раз тысяч в7-8 км можно дить почти что угодно, хоть минералку, хотя это тоже треш. При малом временм в пробках. - все вподе неплохо. Купи масло котооое тебе по карману, смотри на отечественное, тот же лукойл или татнефть. Еще febi иди swag sae 5w30.еще кое где проскакивает за 2500-3000 за 4 литра
