31.08.2010, 09:36 (09:36) | #1 |
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
313
Масло для двигателя V6 3.0TDi
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет? P.S. если обсуждалось, просьба не пинать... Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40: не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра: Допуск - 505.01. обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром: Допуск - 507.00 (Соответствует допускам: 504 00/507 00). |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.04.2016 в 14:02. |
19.11.2023, 20:44 (21:44) | #4001 |
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 375
450
В 2021 году. Когда собирался этот двиг.
И первые тысяч 30 он ездил в полном стоке включая егр. На 505.01 мотюле. Обкатывался. Темнеет масло на дизеле очень быстро. Хоть соплей девственниц вместо масла залить. Новое масло на щупе не видно. Оно прозрачное. Через 500км оно уже нормально заметно А через 1000 оно уже темное. Фотку щупа с цветом масла покажите, может у нас разное понятие о цвете и темноте масла. Ну вот человек удивляется, почему на его новом божественном немце масло чёрное почти сразу... Мол масло не поменяли))) а ему отвечают что у всех оно так. По вашей логике дилер лил ему паленое масло, отшил егр и зачиповал.))) им всем. Вот и чернеет за 1000 https://www.bmwclub.ru/threads/bystr...-dizel.775132/ Вот если прошло пару тысяч, а масло прозрачное как слеза - надо задуматься, а не паленку ли залил... Почему все говно где-то оседает, а не находится во взвешеном состоянии в масле. Диспергирующие присадки именно для этого в масле, чтобы оно не оставалось прозрачным, не допускать осаждения загрязнений, держа их в масле. Добавлено через 1 час 20 минут 5 секунд По поводу интервалов замены. https://m.youtube.com/watch?v=eDGTso...0LDRgdC70LA%3D Можете сами включить гугл транслейт и полазать по японским сайтам производителей. Все как в видео. Я проверял. Поэтому узкоглазых живых контрактников хоть попой кушай, а европейки контрактные почти все на коленях. Когда себе двиг делал изучал вопрос контрактных и отзывы тех кто ставил - лотерея. Может быть повезёт, но скорее всего нет. Один черт перебирать. Поэтому отдал за сборку движка и нисколько не жалею. Меняйте маслице, не жмитесь. Лучше более дешёвое но чаще, чем катать дорогое по 500 часов. |
19.11.2023, 21:40 (21:40) | #4002 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 162
162
я масло меняю каждый месяц-полтора, такие пробеги. на 7-8т.км фильтр, на 15-18 масло и фильтр. так вот когда был егр масло темнело да очень быстро через 1 темное через 3 уже почти черное. кастрол 5в40. так вот как вырезал егр, заслонки и прочюю хрень, масло стало темнеть намного позднее через 7-8т.км, это говорит о том что егр окисляет масло, так как выхлоп шел опять во впуск и хочешь нехочешь выхлопные газы окисляли масло. егр зло во всяком случае, вырезайте и программно и физически, мотор задышит. да, и моща сразу добавилась после этого выреза, особенно чувствуется когда машины тащищь. до 1,5тн авто почти не чувствовал, 2 и более тонны чувствоавлось разгон сложнее был. так вот как вырезал егр повез х5 2,1тн, разгоняется едет, посмотрел в зеркало - о так у меня тяжелая машина а прет как легкая.... Это реально чувствуется при нагрузках. пустой туарег так не прочувствует.
У машина грузовая Евро6 40литров объем масло. Замена масло 50.ткм! В 600т.км пришлось слазить в мотор по причине не связанное ни с маслом ни с топливом. Сам откручивал шатуны и вкладыш в руках держал. Видел поршневю и хон. Все в стоке! Проехал после ремонта 250т км плюс было отшита экология и прогорел поршень. Теперь ещё и в корня залез! Если масло соответствует допуску к мотору егр устанет его убивать! А вот отшитый егр даже при светлом масло по температуре его ушатает ещё быстрее. Так что от одного зло ушли другое получили! Вы тут пишите что прет ваш отшитый Тур. Да возможно но на низах он отсоснет у стокового при равных! Ваш Тур крутилка стал и не больше. Если верить заводским данным в стоке Тур CRCA например выдаёт 550 крутящего при 2750 оборотов. Ошивая егр не сможет он эти данные выдать, те же 550 выдаст при 3000оборотов. Почитайте нужные технические учебники! |
19.11.2023, 21:51 (21:51) | #4003 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,448
-5902
Витами, Ну у вас то, тоже никаких доказательств, что мотор без егр не тянет.
По мне так без заслонок и егр он гораздо резвее стал. |
Поблагодарили: | Автовоз Прицепович (20.11.2023) |
20.11.2023, 07:47 (08:47) | #4004 |
Поблагодарил(а): 6,010
Благодарностей: 2,635
3260
20.11.2023, 09:58 (13:58) | #4005 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 247
297
А еще, двигатель с более ровной полкой момента разгоняется почти линейно - нет такого подхвата экспоненциального а значит не будет того пинка. А некоторые думают раз нет пинка - значит не так бодро едет. Вы из таких? Далее, часто когда отшивают egr льют консерву - зачастую добавляют топлива и соответственно наддув. Потому оно и поедет на пиках быстрее. А если взять и сравнить прошивку там где все таблицы по egr в нулях со стоком без добавления топлива, что тогда будет? Оно поедет хуже. |
Поблагодарили: | leshka (20.11.2023) |
20.11.2023, 20:58 (20:58) | #4006 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 162
162
550 НМ в диапазоне 1750-2750 об/мин. Просто при отключении егр меняют ПО и наверняка подняли давление наддува, вот и стал лучше переть
Егр на тапке в пол закрывается полностью! |
20.11.2023, 21:41 (22:41) | #4007 |
3260
Подняли давления чем?
20.11.2023, 22:25 (22:25) | #4008 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 162
162
Как бы стайдже 1 сделали при программном отключении егр
Уже писал! У кого ещё старой формации моторы там можно ещё отшить егр и будет без болезненно.А вот думаю что NF-FL тем более если ещё сажевый есть это уже безболезненно не пройдёт! Самое страшное в этом машина уже будет в других руках! Ну и где масло будет ресурснее? |
21.11.2023, 07:42 (13:42) | #4009 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 26
26
А за PEMCO кто что-нибудь знает? Судя по цене за 5W-30 504-507 - должно быть примерно то же, что и Repsol из Пушкино?
21.11.2023, 08:06 (09:06) | #4010 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 311
436
Что делает в таком случаяегр? Правильно! После тапки в пол помогает скинуть на бусте давления вовпуске и снижает температуру вспышки. Когда тапка в пол и отшит егр после сброса что происходит? Правильно! Турбина раскручина воздуху деваться не куда и давления вовпуске выше нормы. От сюда вывод какой? Кстати их много!
Последний раз редактировалось panama77; 21.11.2023 в 10:43. |
21.11.2023, 17:47 (20:47) | #4011 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
22.11.2023, 19:21 (19:21) | #4012 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 162
162
Егр на тапке в пол закрыт и ничего он не скидывает и не снижает. Снимите лог по процентам открытия ЕГР в движении в разных режимах, сразу будет понятно. И Егр к сажевому не имеет вообще никакого отношения
По егр к сажевику это как посмотреть! Сажевику чтоб работать в штатном режиме нужна большая рабочая температура плюс прожиг сажевого. У кого на Турах сажевик наверное обратили внимания что в холодный период времени часто происходит псевдо прожиг сажевого, стоит запах женого металла, обороты мотора повышены и акпп затягивает переключения. Как думаете егр что в этот момент делает? Помогает или в своём режиме работает? Понятно что сажевик без егр ни куда а егр без сажевого жить будет! Добавлено через 7 минут 31 секунду Вот сегодня как раз был псевдо прожиг сажевого. Подьехл к дому и сидел в машине держал обороты повышенными. Так при сборосе газа был слышен характерное пшыканье на наддуве. Логи не снимал но и так все понятно. |
Последний раз редактировалось Витами; 22.11.2023 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение |
22.11.2023, 19:29 (20:29) | #4013 |
Благодарностей: 311
436
Я незнаю на какой машине и моторе вы Логи снимали. Но обязательно гляну! Логи шмоги снимать не буду но в реальном времени на дороге скрины сделаю!
По егр к сажевику это как посмотреть! Сажевику чтоб работать в штатном режиме нужна большая рабочая температура плюс прожиг сажевого. У кого на Турах сажевик наверное обратили внимания что в холодный период времени часто происходит псевдо прожиг сажевого, стоит запах женого металла, обороты мотора повышены и акпп затягивает переключения. Как думаете егр что в этот момент делает? Помогает или в своём режиме работает? Понятно что сажевик без егр ни куда а егр без сажевого жить будет! Добавлено через 7 минут 31 секунду Вот сегодня как раз был псевдо прожиг сажевого. Подьехл к дому и сидел в машине держал обороты повышенными. Так при сборосе газа был слышен характерное пшыканье на наддуве. Логи не снимал но и так все понятно. Что такое псевдопрожиг? Откуда такое понятие, что оно обозначает? Система егр и сажевый вообще никак не завязана друг на друга. При наличии егр может сажевый быть, может нет. Снимите логи шмоги и будете видеть в каких моменты егр открыт и закрыт Мотор у меня в подписи. Снимал показания открытия клапана егр на холостом при непрогретом и при прогретом двигателе, при движении в городе и на трассе. Так вот при холостом егр открыт,в городе на переходных режимах показания меняются, а на трассе при равномерном движении закрыт |
Последний раз редактировалось panama77; 22.11.2023 в 19:35. |
22.11.2023, 20:31 (20:31) | #4014 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
У Равенол акция до 26го. На 8 литров 50%
22.11.2023, 20:34 (20:34) | #4015 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 162
162
Понятно, что не понятно. В режиме прожига сажевого, если он происходит не на трассе, а он в основном там и происходит незаметно для пользователя, клапан егр закрыт и не участвует в процессе прожига.
Что такое псевдопрожиг? Откуда такое понятие, что оно обозначает? Система егр и сажевый вообще никак не завязана друг на друга. При наличии егр может сажевый быть, может нет. Снимите логи шмоги и будете видеть в каких моменты егр открыт и закрыт Мотор у меня в подписи. Снимал показания открытия клапана егр на холостом при непрогретом и при прогретом двигателе, при движении в городе и на трассе. Так вот при холостом егр открыт,в городе на переходных режимах показания меняются, а на трассе при равномерном движении закрыт Почитай толмуты про AGR SCR PM-CAT. Всё однотипно тока исполнения разное. Ваши Логи с вашего же авто! А уверенны что так должно быть? Или ваш авто эталон? Что мне ваша подпись! Тут не которые считают что на акпп 1000 написано а значит 1000 Н.м выдерживает а в жизни стоковые 500-600 ели держат! |
22.11.2023, 20:54 (21:54) | #4016 |
Благодарностей: 311
436
Когда происходит полноценный прожиг сажевого фильтра загорается значок на панели как информация в целях безопасности чтоб вовремя этого процесса на заправку чудик не читающий мануал не заехал! Опасно! Псевдо прожиг это когда эбу разогревает не до критичного сажевый фильтр так как в коротких городских поездках сажевик не выходит на рабочую температуру и эбу его иногда разогревает сама. У меня зимой бывает раз в неделю! Регенерация раз в неделю?
22.11.2023, 21:34 (21:34) | #4017 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 162
162
Есть куча инфы как старой так и новой о работе ЕГР!
Все Баста тема про масло! Что убивает масло быстрее температура или окисления от работы ЕГР? Отрицать же не будете что откл егр получаем рост температуры сгорания в камере и рост рабочей температуры масло! Например на FL с сажевым есть фишка. Когда на улице выше +15 происходит снижение температуры ОЖ чтоб скинуть температуру масло. В маслах есть присадки которые хорошо бороться с окислением масло от ЕГР! Но вот присадок с температурой сложно. Они есть тока смысл, дорого и не практично в гражданском использовании. |
22.11.2023, 21:44 (21:44) | #4018 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
22.11.2023, 21:51 (22:51) | #4019 |
Благодарностей: 311
436
Например на FL с сажевым есть фишка. Когда на улице выше +15 происходит снижение температуры ОЖ чтоб скинуть температуру масло. В маслах есть присадки которые хорошо бороться с окислением масло от ЕГР! Но вот присадок с температурой сложно. Они есть тока смысл, дорого и не практично в гражданском использовании. На fl есть такая фишка, но не у всех, точнее есть не у многих. В этом режиме температура ОЖ не поднимается выше 70, масла не выше 90. Зачем? Непонятно. При 14 градусах тепла такого не происходит и температура масла 100 градусов. Производитель сказал так надо. Однако первые три года после покупки такого не наблюдалось. Вывод - что-то пошло не так у программистов. |
22.11.2023, 22:00 (22:00) | #4020 |
-5902
при прочих равных egr дает воздуха тогда как с закрытой заслонкой его, воздуха, нет и не может быть - ему неоткуда взятся. Egr не только дает больше воздуха, он уменьшает противодавление на выходе для более раннего спула турбины.
Выхлоп вообще не изменился. Катализатор все дожигает. |
