31.08.2010, 09:36 (09:36) | #1 |
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
313
Масло для двигателя V6 3.0TDi
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет? P.S. если обсуждалось, просьба не пинать... Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40: не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра: Допуск - 505.01. обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром: Допуск - 507.00 (Соответствует допускам: 504 00/507 00). |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.04.2016 в 14:02. |
22.11.2023, 22:12 (22:12) | #4021 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 162
162
То есть если бы экологи не давили на производителей, они сами бы пришли к необходимости егр?
Добавлено через 8 минут 34 секунды Цитата:
Буду спорить. При интенсивном движении по трассе егр закрыт полностью и не влияет на температуру в камере сгорания.
На fl есть такая фишка, но не у всех, точнее есть не у многих. В этом режиме температура ОЖ не поднимается выше 70, масла не выше 90. Зачем? Непонятно. При 14 градусах тепла такого не происходит и температура масла 100 градусов. Производитель сказал так надо. Однако первые три года после покупки такого не наблюдалось. Вывод - что-то пошло не так у программистов. Что в вашем понимании интенсивном движении по трассе? Постоянно машину разгоняете до предела? Ногу на газ положили и выпучив глаза несетесь до отсечки! Или все таки газ в пол вышли на нужный режим и дальше катитесь? Не если вы от фуры до фуры 150 то тут и ресурсный японец сдохнет! |
Последний раз редактировалось Витами; 22.11.2023 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение |
22.11.2023, 22:14 (23:14) | #4022 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 311
436
Системе ЕГР столько лет что Греты даже в плане не было!
Добавлено через 8 минут 34 секунды Вы суть вопроса выше поняли? Что в вашем понимании интенсивном движении по трассе? Постоянно машину разгоняете до предела? Ногу на газ положили и выпучив глаза несетесь до отсечки! Или все таки газ в пол вышли на нужный режим и дальше катитесь? Не если вы от фуры до фуры 150 то тут и ресурсный японец сдохнет! |
22.11.2023, 22:36 (22:36) | #4023 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 162
162
Обычная езда 110-130, егр в этом режиме закрыт.
В вашем случая если езда 90 тоже закрыт? А если 50? 20? Может Логи не там смотрели? В целом алгоритм работы заслонки егр завязан на педали газа или подачи топлива в цилиндры плюс датчки Nox расширенные лямбды и т.п. Резко дали газу, нужен наддув егр закрылся. Вышли на полку своей скорости егр начинает открыватья 10-20-30-40-50% для это его и снабдили сервоприводом. Чтоб контролить его! Первые поколения вообще были два положения откр и закрыт. |
22.11.2023, 22:37 (22:37) | #4024 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
Конструкторы разрабатывающие двигатели которые на НФ И ФЛ дизель, точно не делали их под егр
22.11.2023, 22:45 (22:45) | #4026 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
А сажевый вообще на Калужской сборке не ставили
22.11.2023, 22:53 (23:53) | #4027 |
Благодарностей: 311
436
22.11.2023, 22:57 (22:57) | #4028 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
А он есть
А моторы разработок именно тех годов! |
Последний раз редактировалось Пространство; 22.11.2023 в 23:04. |
Поблагодарили: | Автовоз Прицепович (24.11.2023) |
23.11.2023, 06:18 (07:18) | #4029 |
Благодарностей: 311
436
Выброси его. Какие машины вага ездили по 500+? Которые новые сейчас или те 90 х годов?
23.11.2023, 09:07 (09:07) | #4030 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 162
162
А моторы разработок именно тех годов! То пишите что инженеры в мотор NF-FL не трогали и тут же пишите моторы тех годов ресурснее! Да и еще раньше дрались на мечах палках и интерната не было! |
23.11.2023, 18:33 (18:33) | #4031 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,447
-5903
А те из 90х как ехали какой расход был?
24.11.2023, 14:50 (14:50) | #4032 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 162
162
Разжевано от А до Я.
Добавлю! Встал вам поперек это ЕГР то лучше снижать мощность машины а не наоборот! А то хотим и рыбку съесть и на ....... сесть. Тут так же как с диаметром колес. Поставишь меньше диаметром будет переть дурниной но в макси скорости потеряешь! Поставишь большие потеряешь дурнины но выростит максималка |
