31.08.2010, 09:36 (09:36) | #1 |
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
313
Масло для двигателя V6 3.0TDi
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет? P.S. если обсуждалось, просьба не пинать... Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40: не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра: Допуск - 505.01. обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром: Допуск - 507.00 (Соответствует допускам: 504 00/507 00). |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.04.2016 в 14:02. |
22.02.2014, 19:25 (20:25) | #921 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,076
8476
хоть и пробег уже за 150... я всё же думаю оставить 5W30.... для себя понял одно- масло для дизеля менять надо на 7 +- тысячах пробега... конечно думаю за 5w40
но думаю может останусь на мобиле, но замена будет однозначно на 7 тысячах и не более Castrol Edge Professional ОЕ 5W-30_505.01 ELF EVOLUTION 900 DID 5W-30_505.01 ELF EVOLUTION Full-Tech MSX 5W-30_505.01 Eurol Fluence DXS 5W-30_505.01 Fuchs TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30_505.01 Kendall GT-1 Full Synthetic Euro MO 5W-30_5W-40_505.01 KROON Poly Tech 5W-30_505.01 Liqui Moly Top Tec 4600 5W-30_505.01 MANNOL DIESEL TDI 5W-30_505.01 Meguin New Generation 5w-30_505.01 Mobil Super 3000 XE 5W-30_505.01 Mobil Syst S Special V 5W-30_505.01 NGN DIAMOND 5W-30_505.01 PENNASOL Mid SAPS 5W-30_505.01 PENNZOIL Platinum European Ultra Diesel 5W-30_505.01 Rheinol Primus DX 5W-30_505.01 Shell Helix Diesel HX7 AV 5W-30_505.01 Vapsoil 505 01 5W-30 VW Ну а если и таковое будет "угорать", тогда уж точно, переходить на 40-ку (тем более, если любишь "притопить")... |
Последний раз редактировалось Gennady512; 23.02.2014 в 18:15. |
23.02.2014, 07:13 (08:13) | #922 |
Поблагодарил(а): 457
Благодарностей: 503
603
mbstyle,
А на какой, конкретно, Аддинол пал выбор? я, например, 2-й год лью 0537 : Я правда не сильно морочился, но поиск показал, что это эта марка мало распространена. |
23.02.2014, 08:22 (09:22) | #923 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 34
34
Так 3-х литровые в основном у всех жрет масло! (Пару банок на 15 тыс.км.) Так заливаю то масло, которое Дилер заливает! Кастрол (Лонг лайф 3 вроде) Это же дизель, чем чаще тем лучше! |
Последний раз редактировалось Евгений29; 23.02.2014 в 08:27. Причина: Добавлено сообщение |
23.02.2014, 17:38 (18:38) | #925 |
8476
Камрад, а где покупаешь?
Я правда не сильно морочился, но поиск показал, что это эта марка мало распространена. Я беру Аддинол в фирменном магазинчике на внешней стороне МКАД от района ОЧАКОВО (~48-й км) Одноэтажный масло-магаз рядом с кафе "Мещерское" - там хорошо заметная вывеска на крыше. А вообще-то точек продаж достаточно: http://www.addinol.ru/index.php?id=10910 |
Поблагодарили: | Leхa (23.02.2014) |
23.02.2014, 17:56 (18:56) | #926 |
Благодарностей: 503
603
Leхa,
23.02.2014, 18:16 (19:16) | #927 |
8476
Это трак сервис шоп?
- и, к слову, Мобил есть ... |
Последний раз редактировалось Gennady512; 24.02.2014 в 09:44. |
23.02.2014, 22:20 (23:20) | #928 |
Залил addi 0537 в q5 3.0TDI 09года. пробег около 80т.км. Проехал около 5т.км. Вроде гуд
Но! снял воздушный патрубок от фильтра к турбине и возле крыльчатки там еще дырочки есть присутствует лужица масла. Это норм? или турбу менять? |
24.02.2014, 16:22 (16:22) | #930 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 43
43
25.02.2014, 19:56 (19:56) | #932 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Ну что же, можно сделать первые выводы.
Для замены было куплено 2 4-х литровых канистры и 2 литровых. Пробег на масле чуть больше 4500 км. За это время от 10 литров (замена+доливки) осталось порядка 200 мл масла. Вот как то так. |
25.02.2014, 20:20 (20:20) | #934 |
Чиновник
9512
Leхa,
Угорело поменьше, 8,5 на заливку и осталось 0,2 = 1,3 в угар за 4600-4700 км пробега. По допуску, в этой же теме писали, что можно лить, я и попробовал. У Addinol не вижу вообще 505.01. |
Последний раз редактировалось ZAlek; 25.02.2014 в 20:25. |
Поблагодарили: | Серый V10 (26.02.2014) |
25.02.2014, 20:26 (21:26) | #935 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
1685
Leхa, Вроде при замене на GP 3.0TDI нужно чуть больше чем 8 сейчас не вспомню но 8,5л
Так что вряд ли 2л Добавлено через 4 минуты 8 секунд ZAlek, Лью Мobil ESP Formula у меня за 7т.км пробега долив 0.6л |
Последний раз редактировалось BondION; 25.02.2014 в 20:26. Причина: Добавлено сообщение |
25.02.2014, 20:40 (21:40) | #937 |
1685
Сервисмэны гутарят что в Германии сертифицировано LM и RAVENOL® VMP SAE 5W-30 made in GERMANY
Может в следующую замену одно из них попробовать? |
26.02.2014, 07:31 (08:31) | #939 |
Благодарностей: 503
603
Leхa,
У Addinol не вижу вообще 505.01. 505.01 есть одно, вот: http://www.addinol.ru/index.php?id=16226 Но в основном 504/507 |
Поблагодарили: | ZAlek (26.02.2014) |
26.02.2014, 07:51 (07:51) | #940 |
Чиновник
9512
Может такого |
