31.08.2010, 09:36 (09:36) | #1 |
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
313
Масло для двигателя V6 3.0TDi
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет? P.S. если обсуждалось, просьба не пинать... Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40: не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра: Допуск - 505.01. обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром: Допуск - 507.00 (Соответствует допускам: 504 00/507 00). |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.04.2016 в 14:02. |
10.03.2015, 00:52 (00:52) | #1721 |
Помогите!!!!
Помогите кто нибудь!!!!!Не могу открутить крышку долива масла на NF 3.0TDI 2012 г.в,кто то сталкивался????Стоит как мертвая не срывается!!!!
10.03.2015, 01:40 (02:40) | #1722 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
1685
okoshko.777, Вниз брызните силиконовой смазкой Абро или какую найдете. Вот нашли проблему. Закон физики избыточное давление. Да забыл снимите верхную крышку с ДВС.
11.03.2015, 22:26 (23:26) | #1723 |
Нашел статейку по поводу допусков масел VW 502 vs VW 504 http://www.drive2.ru/b/1610869/..... Может действительно перейти на допуск 502.00/505.00 с заменой через 7-8тыс...
Последний раз редактировалось Aleksandr62; 11.03.2015 в 22:30. |
12.03.2015, 09:42 (10:42) | #1724 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
12.03.2015, 09:57 (09:57) | #1725 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
12.03.2015, 10:50 (11:50) | #1726 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
[quote=SubaGT30;2097037]
SubaGT30, Я ухожу от 504-507
Получил ответ Лукойл В ассортименте масел ЛУКОЙЛ для России у нас нет масла с допуском 504/507, т.к. VW не рекомендует данное масло для применения в нашей стране. Ситуация довольно необычная, учитывая, что для дизельных автомобилей с сажевым фильтром DPF это единственное масло, которое подходит. Если же автомобиль без сажевого фильтра, то в него можно заливать масло 502/505 – это наш ЛУКОЙЛ ЛЮКС синтетическое 5W-40, или ЛУКОЙЛ Генезис 5W-40. В случае наличия DPF на автомобиле данные масла заливать не рекомендуется, т.к., несмотря на более высокую нейтрализующую способность (что хорошо для нашей страны), они снижают ресурс DPF ввиду более высокой зольности. Первый абзац я не очень понял , фольксваген 504.507 только и рекомендует Для двигателей с DPF Лукойл выпустил масло Ginessis Premium 5W30 - оно же Ssangyong 5W30 код ля заказа LLK05W30004 (4литра) LLK05W30001 (1 литр) Это масло специально для сажевого фильтра! Цена 820руб 4 литра У кого его нет DPF то LLK05W40004 (последняя цифра в номере литраж) В чёрных канистрах масла выйдут чуть позже Я уже прикупил. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 12.03.2015 в 12:30. |
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (15.03.2015) |
12.03.2015, 11:09 (14:09) | #1727 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
Год назад заезжал в ОД к знакомому, для а/м без сажевого фильтра CASA 3,0 допуск 505.01; BPE 2.5 допуск 506.01. Про другие не интересовался. Допуски 100% были изменены, раньше был - 507.00.
Так же помню, что ограничений на использование 507.00 нет. |
12.03.2015, 11:13 (11:13) | #1728 |
Чиновник
9512
Лукойл прав 504-507 не для России.
Поблагодарили: | SubaGT30 (14.03.2015) |
12.03.2015, 12:36 (13:36) | #1729 |
Благодарностей: 728
904
Есть рекомендации от VW. Насколько помню ограничений по России для масел не было.
Я не сказал что 504 507 плохое, оно просто сдыхает на российском топливе за пределами МКАД через 2000км V6 более живуч в этом плане, а R5 и V10 сразу видно по паре распредвал -гидрокомпенсатор. Я залью Лукойл первый видимо в Туарег V6TDI, Если будут какие проблемы я напишу. Менять буду в субботу. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 12.03.2015 в 12:45. |
12.03.2015, 13:26 (14:26) | #1731 |
Благодарностей: 728
904
Так для V6 идет 505.01
У кого его нет DPF то LLK05W40004 (последняя цифра в номере литраж, первые вязкость) Оно как раз 505.01 (на фото 1 видно). На канистре ссанг ёнг допуск WV не пишут, но это именно оно. Там только допуск МВ потому что у них мотор мерсовский. Кстати масла самого последнего поколения c сертификацией SN |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 12.03.2015 в 13:44. |
12.03.2015, 13:33 (14:33) | #1732 |
Вы льете в свой Тур масла с такими допусками?
12.03.2015, 13:46 (13:46) | #1733 |
Чиновник
9512
Это для бензиновых двигателей. Добавлено через 48 секунд Цитата:
Еще нет, сейчас залито 504.00/507.00 (предыдущим хозяином) сейчас пробег 7тыс, сделаю капельную пробу, скорее всего надо менять, вот и думаю перейти на 502.00/505.00.
Последний раз редактировалось ZAlek; 12.03.2015 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение |
12.03.2015, 14:01 (15:01) | #1734 |
Машина с сажевым фильтром? |
12.03.2015, 14:02 (14:02) | #1735 |
Чиновник
9512
Нет, без сажевого, ему лили 504.00/507.00 с заменой в 15тыс.
12.03.2015, 14:31 (15:31) | #1736 |
Благодарностей: 728
904
ZAlek, В твоих же нормативах написано что при LONG LIFE лить 504-507 независимо от сажевого. Вот всем и льют его.
12.03.2015, 15:07 (16:07) | #1737 |
Без сажевого надо лить 505.01.
12.03.2015, 15:15 (15:15) | #1738 |
Чиновник
9512
Насколько понимаю на LONG LIFE замена масла должна производится на удвоенном интервале, т.е. через 30 тыс. км. |
12.03.2015, 15:18 (16:18) | #1739 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 111
111
На территории Российской Федерации техническое обслуживание автомобилей Volkswagen по программе LongLife (код комплектации "QG1") заводом-изготовителем не предусматривается. |
12.03.2015, 15:22 (15:22) | #1740 |
Чиновник
9512
Вот что отвечают специалисты ОД VW на вопрос:
Вопрос: какое заливается масло в эту машину WVWZZZ3CZ7E133397.Говорят что можно заливать масло с допуском vw502.00/505.00/505.01.это масло REPSOL ELITE 50501 TDI.5W40. А У МЕНЯ ДВИЖОК 2.0 TDI BKP 103/140.С пьезо форсунками.Или всетаки с допуском 507.00/504.00
Ответ: Добрый день. На Вашем автомобиле установлен двигатель с НАСОС-форсунками. Допуски масел для данного двигателя: VW 505.01 при эксплуатации не по регламенту LongLife и VW 507.00 при эксплуатации по регламенту LongLife (продлённые интервалы обслуживания). Масла с допуском 507.00 превосходят по своим свойствам 505.01. Вывод: можно заливать масла, как с тем, так и с этим допуском, но если вы заправляете Ваш автомобиль дизельным топливом с повышенным содержанием серы (Россия относится к таким странам), то регламент по замене масла сокращается с 15000км до 7500км. |
