31.08.2010, 09:36 (09:36) | #1 |
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
313
Масло для двигателя V6 3.0TDi
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет? P.S. если обсуждалось, просьба не пинать... Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40: не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра: Допуск - 505.01. обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром: Допуск - 507.00 (Соответствует допускам: 504 00/507 00). |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.04.2016 в 14:02. |
04.06.2015, 09:36 (10:36) | #1881 |
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
477
Маслянную пробу прикладываю (сушил 1.5 дня при температуре до +40) - очень она смущает: первые 3 часа диаметры были на 30% меньше и наблюдалась очень четкая граница.
Моточасы на данном масле не превышают отметку "250", единственное на что можно сослаться - зимние условия эксплуатации. 80% эксплуатации - трасса, прогревы отсутствуют - Webasto. Средняя не менее 25 км/ч это точно. Края пробы ровные - воды, ОЖ в масле нет. Цвет светлый как у свежезалитого. Я бы так погадал |
04.06.2015, 10:18 (11:18) | #1882 |
Поблагодарил(а): 6,010
Благодарностей: 2,635
3260
Моточасы на данном масле не превышают отметку "250", единственное на что можно сослаться - зимние условия эксплуатации. 80% эксплуатации - трасса, прогревы отсутствуют - Webasto. Средняя не менее 25 км/ч это точно. |
04.06.2015, 11:01 (14:01) | #1883 |
Поблагодарил(а): 22
15
Сколько пробег на этом масле в км или моточасах?
Dietimon, вечером еще одну пробу сделаю - не люблю гадать (не мое это ). |
04.06.2015, 12:02 (13:02) | #1885 |
Исследователь-бюрократ
Поблагодарил(а): 1,266
Благодарностей: 1,574
3450
Во вложении файл из ELSA
05.06.2015, 06:14 (09:14) | #1886 |
Поблагодарил(а): 22
15
Вторая проба: ночь на сушку, ядро видно только первые 2 часа и то не явно. На глаз сейчас ядро отличается буквально на полтона и то на свет. Мой вывод (прошу подтвердить/опровергнуть) - масло еще чистое, думаю поменять через 1,5 тысячи км. (как раз предстоит длительная поездка по трассе на ближайшие праздники).
Последний раз редактировалось vstyd; 05.06.2015 в 06:56. Причина: правка русского языка |
05.06.2015, 08:50 (09:50) | #1887 |
Благодарностей: 402
477
Тут в динамике скажите, пробы до этого делали, ядро формировалось раньше чётко? Если оно раньше было, а сейчас размывается, то тогда плохо. А если и на предыдущих пробах ядро не формировалось, то масло чистое. Для трассового пробега 6000т., это 150 моточасов, маслу ещё работать и работать. |
05.06.2015, 10:59 (13:59) | #1888 |
Поблагодарил(а): 22
15
Я бы тоже сказал, что масло чистое.
Тут в динамике скажите, пробы до этого делали, ядро формировалось раньше чётко? Если оно раньше было, а сейчас размывается, то тогда плохо. А если и на предыдущих пробах ядро не формировалось, то масло чистое. Для трассового пробега 6000т., это 150 моточасов, маслу ещё работать и работать. В-общем попробуем сделать анализ "откаботки" чисто из спортивного интереса - там и видно будет. По результатам отпишусь. |
Поблагодарили: | leshka (05.06.2015) |
05.06.2015, 11:04 (12:04) | #1889 |
Благодарностей: 402
477
Между двумя пробами пробег 100 км и 2 дня разница, больше проб не было - не заморачивался данным вопросом. В первой пробе 3 часа действительно ядро формировалось четко, но затем по мере сушки стало сливаться с оболочкой. На второй пробе наблюдал ту же картину только размытие проискодило быстрее...
В-общем попробуем сделать анализ "откаботки" чисто из спортивного интереса - там и видно будет. По результатам отпишусь. Условия теста - сушка сутки, что наблюдается черз 3 часа после капли, неважно. У ммня, обычно, через двое суток проявляется хорошо. По виду пробы - масло ещё нормальное. |
13.06.2015, 20:54 (21:54) | #1890 |
Народ, зарнее извиняюсь, всю тему не осилил. Вопрос вот в чем: лил всегда Масло моторное синтетическое "EDGE 5W-30", не стоит ли в моем климате лить какое то более вязкое масло т.к. живу на юге, в Краснодарском крае. Ив чем отличие EDGE от EDGE Professional?
з.ы. сажевого фильтра нет. |
Последний раз редактировалось Дмитрий Новорос; 13.06.2015 в 21:38. |
13.06.2015, 23:31 (00:31) | #1891 |
Благодарностей: 402
477
з.ы. сажевого фильтра нет. Для масла нужно определить допуск рекомендованного масла для Вашего GP, для 3.0 вариантов два, 507.00 и 505.01/00, если установлен сажевый, то только 507.00. Иначе можно лить более богатые масла 505.01/00 и 507.00 тоже можно. Далее уже варианты вязкости можно подбирать, например, при 507.00 вязкость будет 5w30 без вариантов. Далее уже можно перейти к поэлеметному составу масел. Как показывают анализы масел Castrol не лучший компаньон, поэтому хоть проффешенел хоть без, забудьте о нём. |
Последний раз редактировалось dietimon; 13.06.2015 в 23:33. |
Поблагодарили: | Дмитрий Новорос (14.06.2015) |
14.06.2015, 01:10 (02:10) | #1892 |
Вопрос не толькто в вязкости, масло характеризуется рядом параметров.
14.06.2015, 09:37 (10:37) | #1893 |
Благодарностей: 402
477
А почему про него забыть? В принципе то главное чтоб масло было не подделкой и подходило для конкретного мотора. сам пользую обычный castrol edge 5w30
Температура масла 100-250град, что Краснодар, что Мурманск, маслу одинаково теплее. |
14.06.2015, 11:40 (12:40) | #1894 |
Тогда какая разница какой Эдж?
14.06.2015, 12:16 (13:16) | #1896 |
Меняйте чаще, раз в 5т.км и тогда, что угодно лейте.
Нужен выбор, есть oilclub, там есть анализы масел. |
19.06.2015, 11:33 (12:33) | #1897 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 71
96
Всех приветствую!
Если у кого-нибудь есть возможность зайти в эрвин и скачать оттуда свежий файлик с информацией по аттестованным маслам с допусками 504/507 буду очень признателен! |
19.06.2015, 12:01 (13:01) | #1898 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
Тут и до конца страницы - можно посмотреть ответы |
Последний раз редактировалось Timm; 19.06.2015 в 12:12. |
Поблагодарили: | dietimon (19.06.2015) |
19.06.2015, 12:22 (13:22) | #1899 |
Благодарностей: 71
96
Всех приветствую!
Если у кого-нибудь есть возможность зайти в эрвин и скачать оттуда свежий файлик с информацией по аттестованным маслам с допусками 504/507 буду очень признателен! А сейчас не пускает что-то... Если у кого-нибудь есть доступ, выложите пожалуйста! |
20.06.2015, 14:39 (15:39) | #1900 |
Благодарностей: 34
34
Подскажите, какое масло залить.
До этого лил Addinol super power mv 0537 4l sae 5w30 a3/b4. Зашел на сайт аддинола, по подбору они советуют ADDINOL GIGA LIGHT MV 0530 LL или ADDINOL MEGA LIGHT MV 0539 LE. А может какое другое залить? |
