31.08.2010, 09:36 (09:36) | #1 |
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
313
Масло для двигателя V6 3.0TDi
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет? P.S. если обсуждалось, просьба не пинать... Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40: не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра: Допуск - 505.01. обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром: Допуск - 507.00 (Соответствует допускам: 504 00/507 00). |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.04.2016 в 14:02. |
03.09.2015, 17:08 (18:08) | #1941 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
dietimon, l спасибо за разьяснения, а я то думал эти допуски для авто с сажевым фильтром или без. Идеальная 7500км замена до замены, будет дорого по карману у нас 9 литров практически + фильтра. Я сейчас только фильтров на 3500₽ накупил. Осталось дело за маслом. Хочу выбрать по параметрам 1. доступность в продаже, 2. средняя цена, 3. меньшее кол-во потделок на рынке. И максимально подходящее для своего мотора=пробег- эксплуатация.
Проходим ТО в сервисе партнере с камрадом с форума, так вот, до 10000 я доливаю 500-700гр эксплуатация город пробки дача пробки, он же не доливает ни капли, эксплуатация без пробок в основном Мкад. Что подтверждается Вашими словами. Если подбираете масло, попробуйте http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2130 мне очень нравится. допуск наш да и масло полностью синтетическое в отличии от LM TT 4200 (HC синтетика) Меняю раз в 7 500 км на долив уходит грамм 300-500 Так же, у этого масла относительно высокая температура вспышки. |
Поблагодарили: | kos1980 (03.09.2015) |
03.09.2015, 17:17 (17:17) | #1942 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Хочу сменить, и уточнить какой допуск масло идет на мой двигатель 501 или 507
03.09.2015, 23:56 (00:56) | #1943 |
Поблагодарил(а): 25
Есть ли смысл лить Motul Specific 504 ? http://www.ulmart.ru/goods/562175
Почитал статей, тестов, вроде как Motul по всем критериеям лучше остальных масел, кроме цены. Пробег 98 000 от замены 8000 почти прошло, 3.0 BKS tdi . В пол не нажимаю, но и как пенсионер не езжу. |
04.09.2015, 11:34 (12:34) | #1944 |
Поблагодарил(а): 486
Благодарностей: 242
292
alex618, благодарю за подсказку, читал про масло, написано "Благодаря новейшему классу ACEA C3 моторное масло отлично подходит для автомобилей с сажевыми фильтрами"
Так встает вопрос, выбор масла CASA 3.0 TDI зависит от продолжительности моточасов замен или все таки от наличия сажевого фильтра? Оффтопикподбор авто масла, выдает совершено другие масла, Top Tec 4200 5W-30 , Top Tec 4600 5W-30, Longtime High Tech 5W-30 и Top Tec 4100 5W-40. Т.е. подбор масла не делает акцент на допуск от VW. |
04.09.2015, 11:48 (11:48) | #1945 |
Чиновник
9512
Ранее на наши машины был допуск 504/507, который потом заменили на 505.01. Добавлено через 1 минуту 41 секунду Цитата:
Или пожеланий владельца авто Я тоже лью уже второй раз Synthoil High Tech 5W-30, меня устраивает. |
Последний раз редактировалось ZAlek; 04.09.2015 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение |
04.09.2015, 11:57 (12:57) | #1946 |
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
477
Так встает вопрос, выбор масла CASA 3.0 TDI зависит от продолжительности моточасов замен или все таки от наличия сажевого фильтра? Оффтопикподбор авто масла, выдает совершено другие масла, Top Tec 4200 5W-30 , Top Tec 4600 5W-30, Longtime High Tech 5W-30 и Top Tec 4100 5W-40. Т.е. подбор масла не делает акцент на допуск от VW. Масла в таком случае должны содержать как можно меньше несгораемых компонентов, например металлов, которые используются в пакетах присадок масел. Металлы выполняют положительные функции: защищают от износа трущиеся фрикционы, препятствуют росту кислотной среды масла и тп. Но для сажевого фильтра они губительны, так как просто забивают структуру фильтра. Поэтому масла для машин, оборудованных сажевыми фильтрами должны быть как можно малозольнее, это 507.00 доуска. Автоподбор масел на сайте - просто выбор масел, соответствующих ряду признаков, внесённых в базу масел производителя, он вряд ли является аналитическим и на него полагаться не стоит; обновление этих баз вряд ли происходит каждый день, да ещё по всем маркам и модельным рядам. Выбор масла зависит лишь от владельца и его желания, что-либо понять и разобраться в эксплатации авто. |
04.09.2015, 12:04 (13:04) | #1947 |
Благодарностей: 242
292
Камрады спасибо за разъяснения, остановлюсь на Synthoil High Tech 5W-30 и на замене 7500км.
Последний раз редактировалось kos1980; 04.09.2015 в 12:30. |
05.09.2015, 15:58 (16:58) | #1948 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Уже вторая замена Лукойла 5W30. Всё ТТТ пучком.
Меняю каждые 10 тысяч. Это про V6tdi с сажевым. Жена гоняет. Поправлю сообщение для точности. Я лью Лукойл с этикеткой SSanyong 5W30 SN/CF номер для поиска LLK05W30004 (для сажевых фильтров) у кого сажевого нет то лучше Лукойл 5W40 SN/Sf он есть на заправках или он же ssangyong LLK05W40004 Фильтр только Knecht онже Mahle (раньше он был в в оригинале, сейчас после санкций стали класть чтото немецкое, на V10 аж уплотнитель выдавило, видимо для 3их стран) Колечко беру медное (в оригинале алюминий) Скажу больше в коробку и раздатку V10 залит Лукойл ATF Эти масла реально работают. Да согласен тяжело переступить, но задумайтесь импортное масло куплено за евро, растаможено, привезено, перепродано (сколько народу наварилось) - сколько должно стоить??? и за сколько вы его купили? И теперь подумайте что в канистру надо залить чтобы на вас заработать? |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 06.09.2015 в 11:43. |
Поблагодарили: | ZAVych (07.09.2015) |
05.09.2015, 17:20 (18:20) | #1949 |
Благодарностей: 402
477
Ну раз "реклама" Лукойла легла на болагодатную почву , назову ещё одно Лук масло - промывка, 4л по 300р, и уже не нужно экспресс-промывок, просто пользуемся, наслаждаемся.
05.09.2015, 18:34 (21:34) | #1950 |
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 81
82
Тоже лью лукойл sn/cf. Знакомые упрекают. Спрашиваю на чем основан ваш негатив в сторону этого масла. Конкретики не получал никогда. Те кто проводит лабораторные исследования подтверждают что масло достойное. А моющие способности (щелочной число высокое) выше чем конкурентов. Получить допуски мировых производителей не каждый может. Кому интересно почитайте форум
http://www.oil-club.ru/forum/ |
05.09.2015, 20:04 (21:04) | #1951 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
129
нас уже не мало))) лукойл люкс 5/40
Добавлено через 1 минуту 20 секунд все говорят :ты что гонишь?!)) как можно заливать ?!! я говорю можно подумать ваша веретенка лучше |
Последний раз редактировалось маик; 05.09.2015 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение |
05.09.2015, 20:13 (21:13) | #1952 |
Благодарностей: 402
477
05.09.2015, 20:37 (21:37) | #1953 |
Благодарностей: 129
129
как то передвигаюсь пока)))
Добавлено через 4 минуты 1 секунду реально не знаю места(у нас) где купить не паленое масло!! один продаван с пеной у рта что у него только оригинальное масло!! я взял просто первое попавшееся на руки масло проворачиваю и читаю на упаковке. . на каждой строке по 5 ошибок... ну как потом верить и покупать ?? |
Последний раз редактировалось маик; 05.09.2015 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение |
05.09.2015, 22:48 (23:48) | #1954 |
Благодарностей: 402
477
Добавлено через 4 минуты 1 секунду реально не знаю места(у нас) где купить не паленое масло!! один продаван с пеной у рта что у него только оригинальное масло!! я взял просто первое попавшееся на руки масло проворачиваю и читаю на упаковке. . на каждой строке по 5 ошибок... ну как потом верить и покупать ?? Вопрос на форуме, девочки, подскажите где купить соевой колбасы и катлет. Ответ: подскажите лучше где купить не соевых. Для себя покупал: Addinol, Тотек, Лукойл; старался отсеять подделки, начиная от поставщиков на территории РФ или подтверждённых распространителей, в том числе и по причине меньшей верояности подделок. |
09.09.2015, 09:55 (10:55) | #1955 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 26
51
с этим двигателем и рекомендацией запутался совсем
есть тур 9 год 3л кас XW8ZZZ7LZAG000531 во все машины лил люкви моли тыкните пальцем какое Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30 или как говорит представитель люкви без вариантов Тор Тес 4200 5W-30 завтро надо ехать покупать помогите разобраться |
09.09.2015, 10:39 (11:39) | #1957 |
Благодарностей: 26
51
я просто немного не втыкаю с этим угольным фильтром у меня написано евро 3 в доках, зх есть он или нет, книжка далеко сейчас а в инете куй ногу сломиш.
какие нормы по маслу должны то быть в этом случае |
09.09.2015, 11:07 (11:07) | #1958 |
Чиновник
9512
Поблагодарили: | Aslor (09.09.2015) |
09.09.2015, 11:23 (12:23) | #1959 |
Благодарностей: 402
477
какие нормы по маслу должны то быть в этом случае В теме поищите список. Евро-3 в ПТС когда сажевого нет. |
09.09.2015, 11:49 (15:49) | #1960 |
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,821
3477
Aslor,ZAlek, по вину XW8 сборка российская. Знач без сажевика
