Старый 05.01.2012, 14:35 (14:35)   #21
Avanti
Аватар для Avanti
Avanti Младенец
BVP
параметры оригинала - 9J x 20 ET60 PCD 5/130 DIA 71,6
индекс статической нагрузки 1100кг
думаю, для 295 резины подойдет ширина обода 10J и вылет ЕТ55 (если без расширителей арок)
Спасибо за совет. Думал искать диск 9,5J для резины шириной 295, но теперь точно нужно искать диск 10J. Тогда вопрос по вылету диска, а если стоят расширители арок, вылет диска можно же оставить ЕТ55 + проставки или лучте ЕТ50?
Avanti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2012, 15:23 (15:23)   #22
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
по-моему диски с шириной 9,5" тоже применимы для 295 мм, но думаю выбор на 10" побогаче будет. для варианта с расширителями арок не смогу подсказать, потому что не знаю (есть как минимум два варианта расширителей на туарег и они разные по ширине). сам бы предпочел не заморачиваться с проставками, а подобрал бы нормальный вылет.
если не ошибаюсь, у Элексира стоят 10Jх20 ЕТ44 под резину 295/40 с расширителями, может он чего подскажет ...
Последний раз редактировалось BVP; 05.01.2012 в 15:30.
Старый 05.01.2012, 15:46 (15:46)   #23
Avanti
Аватар для Avanti
Avanti Младенец
Свяжусь с ним! Может чего и подскажет.
Старый 07.01.2012, 06:11 (06:11)   #24
Жека835
Жека835 Младенец
20 самое то смотриться охиренно
Жека835 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2012, 13:13 (13:13)   #25
Avanti
Аватар для Avanti
Avanti Младенец
[QUOTE=BVP;984913]
Как найти Элексира?
Старый 30.10.2013, 23:36 (23:36)   #26
ParPar
Аватар для ParPar
ParPar Младенец
275/55 r20 все просто отлично
ParPar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2013, 00:10 (23:10)   #27
marek1168
Аватар для marek1168
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 158
Изображений в галерее: 10
marek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашка
Интересно как у вас поместился такой размер, вроде как 275/50/20 на дизель max можно воткнуть
marek1168 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2013, 19:22 (19:22)   #28
JIuC 89 rus
Аватар для JIuC 89 rus
JIuC 89 rus Младенец
Парни,такой вопрос...Заказал диски R20*9 ET57, 5*130, 71,6 и резина 20-275-45...подойдут колеса на тура 09 год 3TDI ?Никаких вставок не надо и сядут ли они нормально?колеса пришли уже,вот сижу и потею...домой аж страшно лететь....заранее благодарен за ответ
JIuC 89 rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2013, 00:55 (23:55)   #29
marek1168
Благодарностей: 158
Kонечно встанут,!!!
JIuC 89 rus (02.11.2013)
Старый 02.11.2013, 20:55 (20:55)   #30
JIuC 89 rus
Спасибо!!!а то я переживал,что нужны какие-то проставки...Завтра летунам скажу,чтоб над гаражом меня сбросили)),а то уже как месяц снег,машина стоит,душа тоскует...
Старый 25.02.2014, 19:51 (19:51)   #31
shinapodolsk
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 25
shinapodolsk Детский сад
Подскажите плиз:
Заказал 22-е диски на турика 2006 г 3.2 без пневмы
Теперь думаю, какой размер шин прикупить
Есть варианты 285/40 22 и 285/45 22
Цеплять не будет?
Кто ставил 22 дюйм, Поделитесь мыслями, впечатлениями
Спасибо
shinapodolsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2014, 08:55 (08:55)   #32
aggressor
Аватар для aggressor
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 261
aggressor Первоклашкаaggressor Первоклашкаaggressor Первоклашка
shinapodolsk, примеры есть http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=61172
но с профилем резины вы погорячились - на R22 профиль резины 285/35, 285/30
без пневмы будет жестко
по шинному калькулятору проверьте, наружный диаметр колеса не должен превышать 775мм
Добавлено через 7 минут 18 секунд
в этой ветке еще пример
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=65359
Последний раз редактировалось aggressor; 26.02.2014 в 08:55. Причина: Добавлено сообщение
aggressor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
shinapodolsk (26.02.2014)
Старый 26.02.2014, 15:30 (15:30)   #33
shinapodolsk
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 25
Сегодня видел туарег, 3.6 правда, на размере 275/60 18(788мм), смотрися не очень, но ничего нигде не трет и больше уже не влезет туда точно,
следовательно в 22 можно поставить максимально 285/40 22(787мм)
Верно?
TALRH (30.05.2022)
Старый 27.02.2014, 13:13 (16:13)   #34
Oleg510088
Oleg510088 Младенец
У меня дорестайл 2004, 3,2. Стоят родные 20 диски. Поставил резину 275/45/20, по городу или по ровной трассе хорошо едет. Но была проблема что пришлось выкидывать колесо, ехав по трассе попал в ямку и сразу выросла шишка. Вот в чем минус низкого профиля! Примерял 275/55/20 но эта резина не влазит под рычаг, а если и встает то остается между колесом и рычагом всего пару миллиметров...
Oleg510088 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2014, 16:57 (15:57)   #35
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
Верно?
shinapodolsk, если вопрос в том какой "Максимально возможный диаметр шины" ставили на Туарег, то могу сказать, что на бензинку V8 ставили 275/65-18 (815 мм или 32.1'') http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=46142
На дизель V10 я примерял 275/70-18 (843 мм или 33.2''), но только после того как оба радиатора интеркулеров были сдвинуты вперёд на 30мм http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=101.
В ближайшее время на V10 собираюсь ставить 305/60-18 (823 мм или 32.4'').
Вот нашёл интересные фотки :
Тип файла: jpg Touareg_Repo_001.jpg (73.3 Кб, 398 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_Repo_002.jpg (45.8 Кб, 401 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_Repo_003.jpg (58.5 Кб, 413 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_Repo_004.jpg (76.8 Кб, 329 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_Repo_005.jpg (86.5 Кб, 311 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_Repo_006.jpg (50.8 Кб, 313 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_Repo_007.jpg (50.7 Кб, 300 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 02.03.2014 в 12:30.
shinapodolsk (28.02.2014), Серый V10 (28.02.2014)
Старый 28.02.2014, 00:11 (00:11)   #36
shinapodolsk
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 25
Timofeevich,
Т.е. 285/40 22 можно ставить смело, ничего нигде цеплять не будет, верно?
Timofeevich (01.03.2014)
Старый 28.02.2014, 00:36 (00:36)   #37
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Timofeevich,
Старый 01.03.2014, 13:08 (12:08)   #38
Timofeevich
Timofeevich,
Т.е. 285/40-22 можно ставить смело, ничего нигде цеплять не будет, верно?
shinapodolsk, 285/40-22 имеют диаметр 787 мм (31''), соответственно, на бензиновый Touareg их можно ставить смело. Однако, обратите внимание на вылет диска ET. С моей точки зрения, самым подходящим был бы вылет диска ЕТ50 (под шины 305/60-18 с диаметром 823 мм (32.4''), я сейчас ищу диски с вылетом ЕТ40). С большой вероятностью, диски с вылетом ЕТ55-ЕТ60 будут цеплять за верхнюю опору, а с вылетом ЕТ40-45 возможно будут сильно выступать из арки, потребуют установку расширителей, а колёса могут цеплять за подкрылки при максимально вывернутом руле. Идеальным было бы примерить шины и диски на авто.
P.S. Штатные Omanyt 20х9.0 имеют вылет ЕТ60, ставятся без расширителей с шинами 275/40-20, но Вaм такой вылет не подойдёт т.к. Ваше колесо имеет бОльший диаметр, и при вылете ЕТ60 скорее всего упрётся в верхнюю опору.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...8&postcount=67
Последний раз редактировалось Timofeevich; 02.03.2014 в 22:38.
Серый V10 (02.03.2014)
Старый 03.03.2014, 22:11 (22:11)   #39
shinapodolsk
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 25
примеряли сегодня 305/40 22(803мм) на диск с ЕТ38 и 9.5J
Итог: колесо встало, даже руль крутится, но до конца повернуть колесо не реально, упирается в подкрылок с обеих сторон
Устанавливали на 3.0TDI(с пневмой) и на 3.2 на пружинах.
фото прилагаю, машину помыть не успел
Тип файла: jpg IMG_8123.jpg (203.9 Кб, 310 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9651.jpg (45.1 Кб, 248 просмотров)
Последний раз редактировалось shinapodolsk; 03.03.2014 в 23:28.
Timofeevich (04.03.2014), Серый V10 (04.03.2014)
Старый 04.03.2014, 00:57 (23:57)   #40
Timofeevich
shinapodolsk, интересно, какое при этом оставалось расстояние от шины до верхней опоры ? Думаю, около 2-12мм.
антон 1981 (15.03.2017)
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +3.
