27.10.2014, 18:03 (19:03) | #61 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 29
29
если резина 265/50 r20, то какие диски подойдут по размеру, туарег 3.0, САS, 2008г.в.
В магазинах по подбору авто подходят 8,5 x 20 ET50 или 9 x 20 ET60, но резина к этому туарегу, опять же по подбору, идет 275/40 R20, получается шире и ниже чем у меня, поэтому и интересуюсь, сам в этом ноль. |
27.10.2014, 18:29 (19:29) | #62 |
Поблагодарил(а): 6,442
Благодарностей: 6,370
8574
В магазинах по подбору авто подходят 8,5 x 20 ET50 или 9 x 20 ET60, но резина к этому туарегу, опять же по подбору, идет 275/40 R20, получается шире и ниже чем у меня, поэтому и интересуюсь, сам в этом ноль. Чтобы не задевало, я бы брал диски с вылетом ЕТ=60 Это будет лучше, чем ЕТ=50 У оригинала как раз вылет 60 Колёса с вылетом 50 будут больше выступать наружу и плохо влиять на подвеску П.С...В этой теме выше есть все формулы, чтобы вычислить |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 27.10.2014 в 18:33. |
Поблагодарили: | Lex851 (27.10.2014) |
27.10.2014, 20:56 (21:56) | #63 |
Благодарностей: 29
29
Резина 265\50\20 пройдёт
Чтобы не задевало, я бы брал диски с вылетом ЕТ=60 Это будет лучше, чем ЕТ=50 У оригинала как раз вылет 60 Колёса с вылетом 50 будут больше выступать наружу и плохо влиять на подвеску П.С...В этой теме выше есть все формулы, чтобы вычислить Просто говорят что резина может на диске не очень смотреться, если будет уже или шире, вот и думаю, а еще может не одеться на ступицу и нужно что то дополнительное брать, как бы если я в этом не шарю, то формулы мне врятли помогут)) |
27.10.2014, 22:23 (23:23) | #64 |
8574
Lex851, Вот посмотри таблицу соответствия ширины диска и резины:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=360 Там видно, что на диски 9J резина 265 ширины будет вполне нормально |
Поблагодарили: | Lex851 (28.10.2014) |
29.10.2014, 08:27 (09:27) | #67 |
8574
Lex851, Я бы взял 8,5 а не 9,0 (но по мне лучше бублик чем домик)!!!
Ширина диска 9J равна 9х2,54 = 22,86 см. А ширина 265 резины = 26,5 см Итог - по 3,5 см выступает с каждой стороны Цитата:
Что значит бублик и домик
А "бублик" - когда НАМНОГО больше |
Поблагодарили: | Lex851 (29.10.2014) |
29.10.2014, 08:54 (09:54) | #69 |
8574
Правильно я понял из последующих ответов что 275/55 R-20 станет?
R20 - это высота диска А какая его ширина? Конечно, не думаю, что 7 или 8J... Наверное 9 или 9,5 При выборе отталкиваются от ширины диска |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 29.10.2014 в 08:57. |
28.11.2014, 14:46 (15:46) | #73 |
Привет всем у меня на панели горит значек про шины в обозначения прочитала это низкое давление, а какое нужно т.к где меняли колеса сказали что нужны батарейки. О чем они я так и не поняла может подскажите что да как.
28.11.2014, 18:13 (19:13) | #74 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 185
235
Они тебе говорили про датчики давления в шинах, в них батарейки они сели. Вывод менять датчики но это удовольствие не дешевое проще забить!!!
10.12.2014, 10:30 (10:30) | #79 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
238
Klop_, 265/70 не встанут,
точнее будут тереть спереди о выступы подкрилков возле интеркуллеров. но если пошаманить запихнуть такой размер можно, вопрос зачем? |
10.12.2014, 10:43 (10:43) | #80 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
134
точнее будут тереть спереди о выступы подкрилков возле интеркуллеров. но если пошаманить запихнуть такой размер можно, вопрос зачем? уклоном в MT, короче понравились/недорого но размер великоват |
Поблагодарили: | ViktoR E. (31.08.2016) |
