Старый 30.06.2010, 15:46 (16:46)   #41
Андрей_NR09
Аватар для Андрей_NR09
Поблагодарил(а): 8,047
Благодарностей: 2,067
Андрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курс
Купил машину с "нулевиками" K&N, поездил. Выкинул их на помойку, поставил обычные - разницу в динамике не ощутил. Кмк, с рассейской пылью грязью нефиг никакие нулевики ставить.
Сразу видно, комрад сделал выбор !
Тем более что на АТМОСФЕРНЫЙ 4.2 V8 нулевик ставить дело неблагодарное.
Там и так дури достаточно и через бумагу ему так же хорошо дышится.
Нулевик на турбированых движках хорош.
ИМХО
Андрей_NR09 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2010, 08:34 (09:34)   #42
LaZyBoY
Аватар для LaZyBoY
Поблагодарил(а): 898
Благодарностей: 1,081
LaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курс
ИМХО
неправильно.
еще раз - нулевик -для увеличения поступления воздуха в двигатель.
На больших оборотах нужно больше воздуха.
атмосферники все дефакто высокооборотистые.
Думаю надо было просто прочистить фильтры и все.
Хотя как я уже говорил - разницы особой на атмосфернике ощущаться не будет.
LaZyBoY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2010, 08:43 (11:43)   #43
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,666
На V8 2 фильтра, нагрузка на фильтры снижена, а вот на 3.6 нулевик должен быть почти в 2 раза более ощутим.
Старый 01.07.2010, 09:25 (10:25)   #44
Андрей_NR09
неправильно.
Ну почему ж неправильно ? Сам же сказал, что на высоких оборотах мотору больше воздуха нужно , а атмосферник он и есть АТМОСФЕРНИК. Турбированый значительно больше воздуха тянет через фильтр, а на повышенных оборотах тем более.
Может лучше было написать, что нулевик в атмосфернике - хорошо, а в турбо лучше.
ЗЫ У самого нулевик в 210 кузове 3.0 V6 стоял - полет нормальный. С ним и продал.
Старый 01.07.2010, 09:30 (10:30)   #45
LaZyBoY
Аватар для LaZyBoY
Старый 08.07.2010, 22:50 (23:50)   #46
Ноябрь
Аватар для Ноябрь
Поблагодарил(а): 577
Благодарностей: 430
Ноябрь Ученик средних классовНоябрь Ученик средних классовНоябрь Ученик средних классовНоябрь Ученик средних классовНоябрь Ученик средних классовНоябрь Ученик средних классов
Немного не точно.
Нулевик не увеличивает количество поступаемого воздуха, поэтому говорить, что он помогает двигателю на высоких оборотах - не верно.
Он обладает меньшим сопротивлением к прохождению воздуха через него, поэтому он чувствуется и работает в момент резкого нажатия на педаль акселератора. По сравнению со стоковым, при его применении, должны появиться ощущения более плавного разгона. Плавного, но и более мощного. Немного уйдет турбояма и пропадет немного рывок при старте.
Все по собственному опыту.
Да, и если Вы почитаете внимательно про него, то удивитесь еще одному его свойству. Чем больше грязи и пыли на нем (в пределах разумного), тем лучше он фильтрует.... Масло же, конечно не пересыхает (не подсолнечное же).
Добавлено через 3 минуты 54 секунды
Да, добавлю - ощущения заметные, но не очень яркие. Кто хочет - почувствует.
На атмосферниках он не нужен, по крайней мере не тот, который ставится в штатное место...
Последний раз редактировалось Ноябрь; 08.07.2010 в 22:50. Причина: Добавлено сообщение
Ноябрь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2010, 08:34 (09:34)   #47
LaZyBoY
Аватар для LaZyBoY
Ноябрь,
и где же противоречие? ;)
смысл то один и тот же...
вопчем надо будет все таки поставить когда зачипую и отписаться... ;)
Старый 09.07.2010, 08:45 (08:45)   #48
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Ноябрь,
А в программе как-то изменят данные с наличием нулевика?
Старый 09.07.2010, 09:10 (10:10)   #49
LaZyBoY
Аватар для LaZyBoY
krys,
я думаю под нулевик датчик сам регулируется...
Так же как и под грязный фильтр.
Старый 09.07.2010, 09:15 (09:15)   #50
krys
Аватар для krys
krys,
С таким рассуждением не имеет смысла ставить нулевик Датчик точно так же отрубит лишнее количество воздуха и скинет его через клапан. Правильнее машину загнать на стенд и изменить под нее данные в проге.
Старый 09.07.2010, 09:16 (10:16)   #51
Denchik
Причина: Пункт 4.4.4
Поблагодарил(а): 4,753
Благодарностей: 3,760
Denchik БакалаврDenchik БакалаврDenchik БакалаврDenchik БакалаврDenchik БакалаврDenchik БакалаврDenchik БакалаврDenchik БакалаврDenchik БакалаврDenchik БакалаврDenchik Бакалавр
Ноябрь,
Нулевик на трёх литрах(дизель) нафиг не нужен,тебе и чипа хватит!Нулевик больше нужен на бензиновые моторы т.к чип не достаточно большой, либо на V10 там от него толка больше!
Denchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2010, 09:31 (10:31)   #52
LaZyBoY
Аватар для LaZyBoY
В свое время читал, что мозг сам подстраивается под изменение в пределах 10%.
При полностью открытой дроссельной заслонке будет считываться информация о потоке воздуха, и под нее подбираться смесь. В данном случае вряд ли будет сброс через вестгейт или блоуофф.
К тому же насколько я понимаю чип в том числе поднимает порог давления турбины.
Старый 09.07.2010, 10:17 (11:17)   #53
Ноябрь
Аватар для Ноябрь
Благодарностей: 430
Ноябрь,
Не совсем, я говорю о скорости наполнения системы воздухом (реактивность) на начальном этапе (старте).... Далее он "накачается" по любому...
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
На некоторых машинах (на туре не знаю), в прошивке мозга можно изменить (заменить) способ расчета объема поступаемого воздуха (объемомер или по другому).
Но, в данном случае, Вы будете "лить" уже готовую, проверенную прошивку и дальнейшие "премудрости" Вам не нужны...
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
Нет, программа, в зависимости от показаний датчиков, будет сама перестраиваться, в данном случае - готовить смесь. Для этого она и существует... Т е Это штатный режим. Ведь не перестраивают же программу в зависимости от температуры воздуха, высоты над уровнем моря, времени года и прочее...
Добавлено через 48 секунд
Нулевик сделает более приятным и предсказуемым разгон (старт).
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Чип и на бензе хороший, в некоторых случаях, с соответствующей подготовкой, он не уступит, а то и превысит дизель (кроме момента).
В любом случае, хорошего мало не бывает, но тот кто нулевик не поставит, особо ничего не потеряет... Это уже "аудиофильство".
Добавлено через 4 минуты 36 секунд
Где-то в районе 15 градусов перестраиваться должен (в случае зажигания). Смесь не подбирается под поток... Она, по сути, сама является потоком, смесь формируется многими показателями и не в последнюю очередь, при ее создании, мозги следят за детонацией....
Да, повышение мощности при чипе идет, в основном от повышения давления от турбины, но еще работают с дросселем и другими "защитами" и улучшателями экологии... Добиваются компромисса между "приемом", расходом и прочее... Причем, надо понимать, что давление турбины не постоянно и на разных точках положения на кривой мощности, турбина "дует" по разному...
В идеале, хорошо еще изменить работу гидротрансформатора на коробке передач, оч много потерь при разгоне и трогании с места из-за позднего включения гидротрансформатора.... Но, как это отразится на остальном внедорожном пакете и работе других внедорожных систем, думаю мало кто знает... Для этого нужны пробы и желающие быть испытателями....
Стоимость машины и класс ее владельцев, думаю, к этому не располагает, проще для этого юзать Порш.
Последний раз редактировалось Ноябрь; 09.07.2010 в 10:30. Причина: Добавлено сообщение
_Vlad (07.03.2012)
Старый 09.07.2010, 11:13 (12:13)   #54
LaZyBoY
Аватар для LaZyBoY
Ноябрь,
+1 согласен, что не стоит углубляться глубоко...
потом можно пожалеть
максимум - чип, выхоп, выхлоп, тормоза, подвеска, салон...
не надо лезьть дальше...
иначе получается нужный только вам корч...
Старый 09.07.2010, 11:54 (12:54)   #55
Ноябрь
Аватар для Ноябрь
Благодарностей: 430
Ноябрь,
Максимум - чип (Stage 0), дальше это уже глубоко...
И... потребует для получения настоящего, а не мнимого или половинного эффекта, работы с прошивкой... Т е возвращаемся к испытаниям....
Последний раз редактировалось Ноябрь; 09.07.2010 в 12:03.
Старый 09.07.2010, 11:57 (11:57)   #56
krys
Аватар для krys
Ноябрь
Не обижайтесь, но то что Вы тут написали – это маркетингово-рекламный ход для неосведомленного клиента. Я не стану отвечать по каждой высказанной Вашей фразе.
По Вашим словам, датчики на Туре такие офигенные, что под все подстроятся. Но сами того не замечаете, что напрашивается вывод, что в таком случае нет смысла делать перепрошивку. Или второй вывод, что Ваша прога такая супер умная, что все сделает сама и все машинам будет ОДИНАКОВО МОЩНОЕ счатье)))) Уверен, что залив Вашу программку в два разных Тура с идентичными двигателями (читай с одинаковыми мощностными характеристиками) на выходе будет разный результат! А ведь датчики у них одинаковые.
ВОт Вам ссылка на сайт: http://www.powercommander.com/powerc...mdl=29&yr=2006
Это сайт производителя блоков для изменения программ управления авто- и мототехники. Обратите внимание на список предлагаемых ширпотребовских программ. Там предлагаются программы, которые не только учитывают наличие\отсутствие "нулевиков", но и учитывают изменение выхлопа даже по производителю (хотя диаметр труб одинаковый!). Повторюсь, это ширпотребовские программы. Датчики во всех траспортных средствах имеют автоматическую регулировку, иначе, половина машин не заводилась бы при изменении температуры внешней среды.
Я прекрасно понимаю, что можно писать проги подходящие большинству авто. Это типа как покупать костюм, шитый под общепринятые стандарты. Вот только не говорите, что такой костю шитый на заказ будет "сидеть" одинаково в сравнении с купленным в магазе
DmitryGottieb (12.09.2012)
Старый 09.07.2010, 12:37 (13:37)   #57
LaZyBoY
Аватар для LaZyBoY
Ноябрь,
я уже понял для себя, что у меня будет однозначно: чип, тормоза (т.к. тупо есть уже суппорта), нулевик - возможно...
и салон!!! обязательно когда в Германию поеду - куплю себе алькантарный электро салон ;)
Старый 09.07.2010, 15:23 (16:23)   #58
Ноябрь
Аватар для Ноябрь
Благодарностей: 430
krys,
А я разве что-то предлагал?
Я не чипую, не пишу программ для чипования и никому ничего зачиповать не предлагаю (Извини - ты обозналсяkrys)
Можно сказать, что я пользователь, у которого не первая чипованная машина и который на предыдущей машине активно общался с разработчиками и был одним из "испытателей". Так что, если я и рассуждаю о чем-то неправильно, то это вполне вероятно... Ни в коем случае не хочу здесь выглядеть каким- то "Гуру"....
По Вашим замечаниям....
"По Вашим словам, датчики на Туре такие офигенные, что под все подстроятся. Но сами того не замечаете, что напрашивается вывод, что в таком случае нет смысла делать перепрошивку"
Датчики офигенные не на Туре, а на всех современных машинах, а как же "мозги" получают инфу-то? Или я не понял о чем Вы хотели сказать.
Чиповаться или нет - дело добровольное. По мне - обязательное. Машина выпускается с кучей ограничений по качеству топлива, по экологии и налогам, по стране эксплуатации и.... по запасу прочности...
Чипование, это как расстояние до обрыва, вы можете прочиповав машину подойти к нему на шаг-два ближе, но если до него 100 метров, то это не критично...
По любому, следить надо за уровнем масла "поплотнее" и менять его желательно почаще (я чаще не меняю).
Фильтр воздушный для турбинки важен очень (не "перенапрягать" ее дополнительной нагрузкой по всасыванию).
Вообще, при чиповании, основная нагрузка на турбину - она слабое звено. (но Вы это конечно знаете).
Именно так, за исключением аварийного режима...
Только прога не моя, а та, что в "Мозгах" у машины....
Машина, в том числе и Тур - ширпотреб, поэтому все, что на нем стоит, включая проги - ширпотреб.
Проги учитывающие выхлоп производителя с одинаковым диаметром... Хм... Скорее всего Вы не до конца разобрались в чем-то и там есть какие-то ньюансы... Но изучать ИХ предложения я не собираюсь... У меня чипована дилером, недавно я проверял ее на стенде у друзей и разговаривал про мою чип - версию со специалистом (с Большой буквы). Он на Тур ничего не делал, просто поглядев на прошивку рекомендовал ее оставить и ничего не менять (все в порядке) и сделал пару замечаний по ней...
Все Амиго ! Не обижайся, если я как-то не так ответил...
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
Ноябрь,
Все очень правильно...
Суппорта надо менять по хорошему (меня жаба душит)
Алькантра - здорово! Хочу! Но, у меня собака - мелкая, но по креслам прыгать любит...
Добавлено через 9 минут 7 секунд
Ноябрь
Кажется понял о чем Вы...
Прога настраивается под каждый автомобиль и тип топлива в его баке... Потом, через некоторое время, когда ясно, что версия успешная, она без изменений льется всем подряд. Расхождения в лошадиных силах и моментах не принципиальны. Ведь сами движки, одного объема, с нуля, тоже имеют разную мощность на выходе...
Причем, если люди сами писали (корректировали) мозг или некоторые "опытные" чиповальщики, могут и персонально Вам что-то изменить... Сделать экономичнее или зажигательнее... А могут, видя Вашу заинтересованность и желание быть исключительным, просто поменять пару цифр в программе - для Вашего успокоения...
Последний раз редактировалось Ноябрь; 09.07.2010 в 15:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.07.2010, 15:50 (16:50)   #59
LaZyBoY
Аватар для LaZyBoY
Ноябрь,
не... krys говорит как я понимаю о другом.
Прога для всех по большей части одна и та же.
Просто расходомер воздуха в машине стоит не просто так. Смесь корректируется всегда.
Т.е. это не программа смотрит какой бензин и как лить, а датчики корректируют ее в зависимости от ситуации.
В итоге получаем, что под нулевик отдельную программу писать не надо.
krys (09.07.2010), Гриф (28.04.2012)
Старый 09.07.2010, 15:58 (15:58)   #60
krys
Аватар для krys
Ноябрь, ты как-то начинаешь переводить тему. Я пытаюсь быть конкретным отвечая на конкретную фразу, а ты начинаешь "о мировой революции"
krys,
Я и не говорил, что ты занимаешься программами. Хотя в чем-то можно сделать такой вывод. Однако, я понимаю, что с тобой общались мастера заготовленными фразами из рекламных буклетов. Я тоже ездил не на одной чипованной машине. Но все последние машины прошли через стенд, где каждая прошивка дорабатывалась в ручную под конкретный автомобиль. К слову, один из моих мотоциклов при стандартной предлагаемой для чиповки программе под его параметры выдал 116 л.с. а после доработок проги - 124 л.с. И это на 2-х цилиндрах с объемом 749 см.куб. Так что, уверен, не подстроятся так датчики, которые ты расхваливаешь при установке нулевика, со значительным повышением мощности (как если бы доработать вручную).
такой рекламы тут на сайте много - читаем
А вот это стопроцентное разводилово торговцев фильтрами Уж для атмосферника нулевик важнее, но и тут вопрос. Мы уже тут писали-переписали, что масло нулевика выводит из строя расходомер. Расходомер загрязняется и со стандартным фильтром (целая тема в Техническом обслуживании есть), а тут нулевик! Я бы не рекомендовал ставить такие фильтры. А если люди ставят, то должны осознавать последствия - это для спорта. Уж лучше поставить силиконовые шланги в тракт наддува, которые не будут терять давление и тем самым снизят нагрузку на турбины
Это успокоение выливается в цифры на графике. Именно поэтому изменение этих пары цифр на мощностном стенде дают резюме о правильной работе чиповщика, а не пустые слова рекламщика.
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Ноябрь,
Странно, но под этим сообщением отсутствует кнопка "спасибо". Поэтому говорю на словах
Последний раз редактировалось krys; 09.07.2010 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +3.
