20.06.2012, 13:54 (16:54) | #41 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
Тот тросик который доступен через легкосъёмные ниши (по бокам) в двери багажника вроде позволяет открыть сам багажник. Понимаю это на случай, если случайно, там закрылся
А вот найти механизм открытия стекла мне не удалось. По крайней мере у меня так, дорестаил. |
20.06.2012, 19:44 (22:44) | #42 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
Один из крайних пинов (желтый цвет провода) это механизм кнопки. Его нужно соединить с массой, но багажник при этом должен быть закрыт! т.е я подключился одиним проводом на этот разъём и каснулся массы авто при закрытом багажнике. Всё, окно отщёкнулось.
Отсоединил разъёмы в крыше (зелёный, синий, и подачи омывателя) резиновое уплотнение выдавливается в торону кронштейна и проводку можно качественно вытянуть. Я зделал вставку что бы провод не был в натяжении, как было бы в случае просто скрутки.
07.07.2012, 17:08 (17:08) | #44 |
12
Как видно с картинки "масса" это коричневый провод 6й контакт разъёма. Можно его прозвонить на любою точку кузова, любой метталический кронштейн на нём. (это всё масса) Кнопка отпирание это 2 провода (сигнал и масса). Только блок кофорта не разрешит отпереть стекло если багажник открыт. Это может быть загвоздкой. Если снять накладку кнопки (просто сдвигается вверх), то красный должен дойти до 3-го пина 23-х контактного разъёма на блоке комфорта, а чёрный должен звониться на массу. Итого если кнопка нажата то 3м контакте (разъёма комфорта) должна оказатся масса. Если всё работает как описано, то можно подвигать дверью багажника, возможно где-то обрыв жгута проложеного в кронштейне, плохой контакт. Может не работает исполнительный механизм или проблема в блоке комфорта. |
08.08.2012, 20:09 (23:09) | #45 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
Наконец-то закончены мои мучения со стеклом багажника. Устранил обрыв в левой!!! петле. Все время искал в правой петле, а оказывается сигнал уходил на блок комфорта, а питание на замок не приходило. Обрыв был в самом нелепом месте, в резиновой колодке под потолком, там даже провод не подвергается изгибу. Короче я счастлив, что сам победил эту проблему.
18.02.2013, 07:34 (08:34) | #48 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
Кто подскажет номер кнопки стекла, 7L6 845 227E бьется в exist как "Крышка стеклоочистителя заднего".
7L6845227E - выключатель нажимной кнопочный (см. на схеме ЕТКА) |
04.03.2013, 16:24 (17:24) | #49 |
4
Подскажите было ли у кого-нибудь наоборот! заднее стекло отщелкивается, только м замочном соединении всё в порядке, а компьютер показывает что стекло открыто! пооткрываешь-закрываешь, всё в порядке потом опять. Снял пластиковую защиту замка в двери багажника, пощелкал фиксатор закрыванию вручную, заеданий не ощутил. может и тут дело в проводке?
04.03.2013, 16:35 (16:35) | #50 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
1687
05.03.2013, 16:18 (17:18) | #51 |
4
А где же там этот концевик? может под вращающимся фиксатором (в который входит металлическая скоба стекла). Вот сегодня с утра подхожу к авто горит свет в багажнике! компьютер показывает стекло открыто. открыл закрыл, всё нормально.
24.02.2016, 13:27 (15:27) | #54 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
21
14.05.2016, 17:42 (18:42) | #55 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Пара вопросов...
1. Как всетаки снять крышку механизма наружнюю на стекле багажника... тянем вверх и на себя? Ничего не отломаю? 3471c6cs-480.jpg 2. Никогда не работала кнопка откр.багажника на вод.двери (рядом с кнопкой люка). Что должно происходить? И с брелка тоже неоткрывает... какой предохранитель на нее идет? |
15.05.2016, 10:54 (11:54) | #56 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
И всетаки не очень понятно... есть предохранитель на открывание багажника с кнопки вод.двери и брелка?
7L6-056020809.png http://portal-diagnostov.ru/index.ph...2-k00589628056 Электросхемы VW TOUAREG Доводчик подъёмной двери багажного отсека с ноября 2006 года Touareg Электросхема № 56 / 1 Выпуск 08.2009 Электросхемы VW TOUAREG Доводчик подъёмной двери багажного отсека с ноября 2006 года Примечания: Информация по темам t расположение реле и предохранителей t разъёмы t блоки управления и реле t соединения с массой → Перечень мест установки! Информация по темам t программы поиска неисправностей → ведомый поиск неисправностей Touareg Электросхема № 56 / 2 белый sw = чёрный ro = красный rt = красный br = коричневый gn = зелёный bl = синий gr = серый li = лиловый vi = лиловый ge = жёлтый or = оранжевый rs = розовый Центральный блок управления систем комфорта, клавиша для отпирания в ручке двери багажного отсека, привод замка двери багажного отсека, электродвигатель отпирания подъёмной двери багажного отсека E234 - Клавиша отпирания в ручке двери багажного отсека/крышки багажного отсека F256 - Привод замка двери/крышки багажного отсека J393 - Центральный блок управления систем комфорта SB15 - Предохранитель 15 в блоке предохранителей В SB53 - Предохранитель 53 в блоке предохранителей В T2wo - Разъём, 2-контактный T2wp - Разъём, 2-контактный T3ap - Разъём, 3-контактный T10y - Разъём, 10-контактный, синий, подъёмная дверь багажного отсека справа T12b - Разъём, 12-контактный T23 - Разъём, 23-контактный V139 - Электродвигатель отпирания крышки багажного отсека 51 - Точка соединения с массой справа в багажном отсеке. 98 - Соединение с массой в жгуте проводов крышки багажного отсека 372 - Соединение с массой 7 в главном жгуте проводов 398 - Соединение с массой 33 в главном жгуте проводов B284 - Плюсовое соединение 8 (15а) в главном жгуте проводов Q22 - Соединение 1 в жгуте проводов крышки багажного отсека Q151 - Соединение (освещение салона) в жгуте проводов крышки багажного отсека * - с ноября 2007 года По схемам предохранителей SB15 - Стеклоподъемник - правый задний SB53 - вообще не вижу там...? http://www.avtocar.su/dir/rasshifrov...reg/47-1-0-234 |
Последний раз редактировалось klf; 15.05.2016 в 11:03. |
15.05.2016, 13:12 (14:12) | #57 |
Поблагодарил(а): 8,152
Благодарностей: 28,136
36786
Крышка заднего дворника...потерялась |
