19.03.2014, 02:31 (06:31) | #4622 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
У меня не надо ничем моргать. Дверь открыл - загорелись. По моему при этом нужно чтоб ключ был вынут из разъема. Причем там можно настроить что именно должно загореться. Ближний или ПТФ. Но себе я это Васей делал. Т.к. изначально в РНС-ке такого ассистента не было.
19.03.2014, 07:37 (08:37) | #4623 |
Поблагодарил(а): 246
Благодарностей: 174
174
Orlov N A, а у меня в 2014МГ уже с завода были прописаны в РНС-ке пункты настройки длительности подсветки Coming/Leaving Home. Через ВАСю мне добавили в меню пункт включения/отключения режима ДХО (при желании теперь днем можно включить зажигание и при этом ходовые огни не будут гореть).
19.03.2014, 07:56 (08:56) | #4624 |
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,025
9980
Кстати, а Coming/Leaving Home - не опционная функция? |
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 19.03.2014 в 07:59. |
19.03.2014, 08:40 (09:40) | #4625 |
Благодарностей: 174
174
Виталий (Жуковский МО), да, "Coming/Leaving Home" только в 4.2 идет как стандартная фича. А для всех остальных --- либо отдельна опция, либо в пакете Comfort.
Поблагодарили: | Виталий (Жуковский МО) (19.03.2014) |
19.03.2014, 08:41 (09:41) | #4626 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 68
68
А у меня вот такая проблема возникла при эксплуатации. Заскочил домой на 30 мин, вышел, сел и поехал. Небыстро. Метров через 300 негромкий хлопок под капотом, отключается ГУР и выходит сообщение о том, что гена не заряжает АКБ. Ну все, думаю, трындец, ремень разорвало к чертям, ролик наверно вклинил какой. Остановился, вызвал Эвакуатор и полез под капот. Там моему взору предстала чудесная картина слетевшего ремня и кучи кошачьей шерсти. Кошка там спала, потом захреначила мне ремень и куда-то пропала. Приехал к ОД, случай, естественно негарантийный. Заказали ремень, а было это в четверг 13.03, сегодня среда 19.03, ремень до сих пор не приехал, хотя обещан был 17 числа. Так-что внимательнее, господа. И животину жалко и денег и времени.
Поблагодарили: | Seawolf (19.03.2014) |
19.03.2014, 09:02 (10:02) | #4627 |
Первый Семикратный
9980
19.03.2014, 12:27 (13:27) | #4628 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
Подскажите коллеги,
в холода после ночевки на морозе, при попытке завести авто педаль тормоза "каменная" т.е. я сажусь, ставлю ногу на тормоз, поворачиваю ключ, жму тормоз чтобы завести машину а она (педаль) не нажимается, на что авто мне пишет "нажмите тормоз...". я поворачиваю ключ еще раз, продолжая давить на педаль, педаль плавно начинает продавливаться и машина заводится... что это ? тормозуха скукоживается в минус ? но такой проблемы не было прошлой зимой, а прошлая зима, как вы помните, в мск была достаточно холодная и сильный минус был не одну неделю подряд. p/s сейчас потеплело, проблемы нет, но вот что то вспомнилось что так было в сильные холода и решил спросить. |
19.03.2014, 12:40 (13:40) | #4629 |
Первый Семикратный
9980
Подскажите коллеги,
Поблагодарили: | leshka (19.03.2014) |
21.03.2014, 12:22 (13:22) | #4631 |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, у кого-нибудь была такая проблема с двигателем: На Тоуреге 3,6 пробило крышку клапанов (сломалось коромысло на распредвале). Пробег 30 тыс.км. Какие могут быть причины? Дилеры пока разводят руками, а гарантия кончилась 4 месяца назад. |
21.03.2014, 16:04 (17:04) | #4632 |
Поблагодарил(а): 6,010
Благодарностей: 2,634
3259
gena070, что тут думать, заводской дефект. Устранят по Куланцу, если ТО у официалов делали. Может вообще платить не придется.
21.03.2014, 18:35 (19:35) | #4633 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 85
85
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, у кого-нибудь была такая проблема с двигателем: На Тоуреге 3,6 пробило крышку клапанов (сломалось коромысло на распредвале). Пробег 30 тыс.км. Какие могут быть причины? Дилеры пока разводят руками, а гарантия кончилась 4 месяца назад. А теперь вопрос - не перегревали случайно движок? |
21.03.2014, 18:51 (19:51) | #4634 |
ТО у ОД все делал, последнее в октябре 2013. По куланцу и решил попробовать, только ОД говорят надо голову снять посмотреть сначала, а чтобы голову снять надо двигатель снять! А как у нас потом все соберут обратно?! И примут ли рекламацию?
Добавлено через 5 минут 7 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось gena070; 21.03.2014 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение |
21.03.2014, 19:23 (20:23) | #4635 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 85
85
Добавлено через 5 минут 7 секунд Трудно зимой двигатель перегреть! Если перегрел бы, он бы заклинил или антифриз в масло попал бы, а так двигатель работает четко без стуков только масло летит струей. Но это не суть. Суть в том, что если это не перегрев, то однозначно это гарантия- то есть плохая сборка. Неважно, что гарантийный период прошел, важно, что при вине производителя это и произошло. |
22.03.2014, 06:08 (07:08) | #4636 |
Я на девятке именно зимой, в - 25 и перегрел. Было это в 2003.
22.03.2014, 18:52 (19:52) | #4637 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 85
85
Машине ровно год и наступило 1-ое ТО. АвтоАлеа на Нововладыкинском. Сегодня все сделали - 12 000 руб.
Замечаний никаких нет, только износ передних колодок 20%. Все чин- чином, машину даже вымыли просто супер. Попросил разблокировать звук задних колонок - ответили, что они не могут, так как европейские законы этого не позволяют. Но намекнули, что можно сделать Васей и мне за это ничего не будет. К кому можно обратиться для осуществления данной операции? Предпочтительно район Отрадное. |
22.03.2014, 19:17 (20:17) | #4638 |
3259
ZA Touareg, тут глянь http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=143
Последний раз редактировалось leshka; 22.03.2014 в 19:58. |
Поблагодарили: | ZA Touareg (22.03.2014) |
22.03.2014, 19:41 (20:41) | #4639 |
22.03.2014, 20:00 (21:00) | #4640 |
3259
А как получилось, что задние колонки заблокированы?
