20.06.2014, 19:59 (20:59) | #4961 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,124
Изображений в галерее: 11
1274
Честно даже не думал об этом
О снижения веса колеса, да. Суппорта нет! Добавлено через 1 минуту 6 секунд Экран АКПП посмотрите, это он дребезжит Вес тормозного диска от 4х поршневой системы на 330 11 кг, колодок с одним датчиком 1.3 кг. Суппорт взвесить не удалось |
Поблагодарили: | Jujutsu (20.06.2014) |
20.06.2014, 21:00 (22:00) | #4963 |
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 367
442
Суппорт, тормозные диски, торм накладки, колеса- это все неподресоренная масса. Легкие колесные диски- определенный этап снижения этой массы, что по мнению ряда экспертов есть гут. Увеличение массы торм дисков, суппортов, торм накладок (6 поршневая система) может свести на нет плюсы от легких кованых колес. Поэтому я и пытаюсь выяснить вес 6 поршневой системе в сборе( диски, накладки с датчиками, колодки), тк в будущем планирую установить 6 поршневую
20.06.2014, 21:10 (22:10) | #4964 |
1274
правильный развал схождение. одинаковое давление в колесах. потом если не устраивает то кованые диски и резина. но что бы супорта с торм. дисками взвешивать это уже параноя так и в дурку с сервиса попасть можно
Добавлено через 45 секунд Цитата:
Юманите, тогда керамика ваши тормоза
Последний раз редактировалось Юманите; 20.06.2014 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение |
20.06.2014, 21:17 (22:17) | #4965 |
Благодарностей: 367
442
Я бы вам, умствующий, ответил, да время тратить неохота. Повторюсь, может дойдет. Все даже дауну понятно.Я хочу узнать вес 4х поршневой и 6ти поршневой, чтобы прикинуть как эта смена отразиться на увеличении неподресоренных масс.
20.06.2014, 21:25 (22:25) | #4966 |
1274
вряд ли почувствуется разница
Поблагодарили: | ALEX 400 (20.06.2014) |
20.06.2014, 21:28 (22:28) | #4967 |
Благодарностей: 367
442
Это ваши предположения. Многие камрады пишут, что 6ти поршневая значительно тяжелее 4х поршневой. Я и хочу выяснить это, только не предположительным, а точным путем. Банальным взвешиванием. При облегчении колеса даже на 1 кг улучшаются многие показатели. Так что думаю, что пока я еще не параноик. Просто люблю точность. Быть добру
Поблагодарили: | Юманите (20.06.2014) |
20.06.2014, 21:44 (22:44) | #4968 |
1274
ну так и дизель вроде тяжелее бензинки. может и 6 поршневая тяжелее будет. где то прибудет где то убудет. пока не поставите и не проедетесь не поймете.
Последний раз редактировалось Юманите; 20.06.2014 в 21:58. |
20.06.2014, 21:57 (22:57) | #4970 |
1274
думаю большую массу 6 поршнегого супорта и торм. диска можно будет компенсировать более легким колесным диском и резиной.
20.06.2014, 23:21 (00:21) | #4972 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
Изображений в галерее: 21
20046
Дизель тяжелее за счет мотора и прочих дизельных приблуд. Но это ПОДРЕССОРЕННАЯ масса, то есть та, которая опирается на " рессоры"( пневма в случае тура). Мы же речь ведем о неподрессоренной( все что снизу, до "рессоры"). Пересев на дизель в зеркальной комплектации я заметил небольшое ухудшение плавности хода( давление на пневму больше из за большего веса, увеличилось давление системы) и чуть худшую управляемость по сравнению с бензинкой, но это уже другая история. Как будет ехать V8 в поворотах даже не знаю. Он сам тяжелее на 200 кг, стоит стабилизатор от спортпневмы, неподресоренная масса также больше. Думаю кто нить из камрадов даст прокатиться А по прямой V8 совсем от темы ушли
Если все в авто в норме разницы в управляемости между v8 tdi и v6 tdi, я не заметил. |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 21.06.2014 в 09:29. |
Поблагодарили: | seregaxx (20.06.2014), Сергей Бан (21.06.2014) |
20.06.2014, 23:36 (00:36) | #4973 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 224
249
Пипец, вот я ездив не тест драйв на v8 кроме кайфа, ни чего не почувствовал, дорога достаточно извилистая чтоб понять управляемость.
Если все в авто в норме разницы в управляемости между v8 tdi и v6 tdi, я не заметил. Разница по набору скорости от 0-100 сильно чувствуется??? |
Поблагодарили: | YuryS (24.10.2017) |
21.06.2014, 07:59 (08:59) | #4974 |
1274
21.06.2014, 09:35 (10:35) | #4976 |
Поблагодарил(а): 366
Благодарностей: 347
397
Откуда пошёл блеф про управляемость V8? Знакомый с х5 сел прокатится и прифигел. Он думал, что его бмв верх управляемости. В спортивном режиме пневмы, по его словам v8 даже увереннее.
21.06.2014, 10:59 (10:59) | #4977 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 311
386
King Crimson, Александер систематически свои фантазии пытается вложить в сознание форумчан
21.06.2014, 20:24 (21:24) | #4978 |
1274
Пипец, вот я ездив не тест драйв на v8 и кроме кайфа, ни чего не почувствовал, дорога достаточно извилистая чтоб понять управляемость.
Если все в авто в норме разницы в управляемости между v8 tdi и v6 tdi, я не заметил. Добавлено через 2 минуты 42 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Юманите; 21.06.2014 в 20:24. Причина: Добавлено сообщение |
21.06.2014, 21:31 (22:31) | #4979 |
ИндееЦ
20046
Юманите, в буре эмоций я честно говоря, ее не заметил, готов к этому вопросу прийти в сентябре
21.06.2014, 21:35 (22:35) | #4980 |
1274
