27.06.2014, 14:33 (15:33) | #5021 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,124
Изображений в галерее: 11
1274
С самого начала покупки дизеля заметил небольшое поскрипывание сзади. Думал со временем пройдет, но только усиливается. Причем в дождь или влажную погоду тишина. По мере просыхания начинает поскрипывать( ощущается как будто проводок стучит об железку) и когда совсем сухо то конкретно так скрипит. Выкидывал все из багажника- скрипит, снял полку- скрипит, смазал силиконом все петли и замки на 5х дверях- скрипит, обработал салон кондиционером включая боковины задних сидений и откидной подлокотник- скрипит.Причем в сухую погоду даже на мизерных кочках. Щас у нас дождь- на любых кочках тишина. Поиском ниче не нашел.
У кого нибудь такое было? Куда копать? Подозреваю замок пятой двери. Регулировка возможна? |
27.06.2014, 14:50 (17:50) | #5022 |
Поблагодарил(а): 658
Благодарностей: 264
339
Юманите, у меня похожее, только в холода, скрип-стук, подозреваю обшивка пластиковая двери багажника елозит.
Поблагодарили: | Юманите (27.06.2014) |
27.06.2014, 14:53 (15:53) | #5023 |
1274
27.06.2014, 15:25 (16:25) | #5024 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
Юманите, с открытой крышкой багажника прокатись когда будут скрипы, что бы либо исключить либо подтвердить этот вариант
27.06.2014, 15:32 (15:32) | #5025 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
21
если это так, то обычно их смазывают силиконовой смазкой |
27.06.2014, 15:50 (16:50) | #5026 |
1274
Relikt,
exit4, Просохнет сделаю. При открывании багажника, когда сидишь в салоне и открываешь кнопкой, очень похожий звук возникает в замке |
Последний раз редактировалось Юманите; 27.06.2014 в 15:53. |
29.06.2014, 20:51 (21:51) | #5027 |
1274
Сегодня победил скрип сзади. Скрипела пластиковая обшивка даери багажника. Она сидит не прочно и при надавливании играет. Подложил резинки и забрызгал силикон. Стало тихо. Подозреваю что она сидит не на всех клипсах. На днях заеду к спецам шоб глянули
30.06.2014, 09:03 (10:03) | #5029 |
1274
по периметру двери, в месте примыкания пластиковой обшивки к металлической двери?
Поблагодарили: | Dem (30.06.2014) |
30.06.2014, 12:40 (13:40) | #5031 |
1274
у меня там же где то.
30.06.2014, 14:27 (15:27) | #5032 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
Не должно там быть хлипко. Если с силой колбасить то немного качается но не болтается. Да и не гремит вроде...
Проверь все ли клипсы защелкнуты в металл, сломать их малореально они сами металлические, а вот не защелкнуть легко... По эльзе эта накладка заднего стекла просто отдирается от двери... |
Последний раз редактировалось Dolph; 30.06.2014 в 14:33. |
30.06.2014, 15:52 (18:52) | #5033 |
Благодарностей: 264
339
30.06.2014, 19:17 (21:17) | #5034 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
Поблагодарили: | Юманите (30.06.2014) |
30.06.2014, 22:01 (23:01) | #5035 |
1274
Есть простой способ проверки плотности прилегания пятой двери. Закройте все окна, стоя у заднего колеса откройте дверь заднего пассажира затем резко (без фанатизма) закройте ее. в момент закрытия смотрите сбоку на щель между закрытой пятой дверью и кузовом. Удобнее всего смотреть на разрыв задних фонарей, если при закрытии двери пятая дверь подпрыгивает (резкое повышение давления в салоне) регулируйте петлю замка и упоры двери.
30.06.2014, 22:07 (23:07) | #5037 |
1274
задней, пассажирской, не крышкой пятой двери ))
30.06.2014, 22:34 (00:34) | #5039 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
У меня еще скоба двери багажника(за которую держится замок) стоит не по центру. Это как то регулируется,
P. S. у меня пятая дверь подпрыгивала хорошо |
Последний раз редактировалось dima212110; 30.06.2014 в 22:41. |
01.07.2014, 11:41 (12:41) | #5040 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
Не нажимая кнопку, а закрывая рукой ;-)
Но доводчик все равно сработает в конце. Кстати, емнип, если начать закрывать руками, то все равно включится электропривод. |
