22.02.2021, 16:08 (17:08) | #13621 |
Поблагодарил(а): 6,008
Благодарностей: 2,634
3259
что типично на 180 ткм пробега в ходовой выходит из строя ?
что то гремит на холодную, потом проходит к чему быть готовым ? 2013год пневма спасибо |
Поблагодарили: | sasha18 (22.02.2021) |
22.02.2021, 16:55 (19:55) | #13622 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
7902
RushSintez, G13 лей, не сомневайся, только будь внимательнее если будешь покупать vag антифриз, есть концентрат, а есть уже разведенный и некоторые продавцы продают не предупреждая то и то по одной цене
Поблагодарили: | AntonVP (22.02.2021) |
22.02.2021, 20:00 (20:00) | #13623 |
14
менял 30ткм назад....
в них масло с переднего сальника попало и они совсем расслабились... купил родные а в рулевой может чот быть к этому возрасту ? оно давно на холодную люфтило в крайних положения и постукивало када рулем крутить на горячую проходило |
24.02.2021, 12:58 (12:58) | #13624 |
Поблагодарил(а): 3,074
Благодарностей: 5,673
5873
Коллеги, может кто посоветует по траблу:
В последние пару месяцев машина практически перестала открываться и закрываться с ключа. из 10 раз раза 2 только срабатывает. При этом с метки сиги Шерхан Юнивёс 3 закрывается и открывается нормально. Батарейки в ключе менял несколько раз - не зависит от этого. Естественно чем холоднее, тем выше вероятность не открыть машину с ключа. При особо сильных морозах и низком заряде АКБ не открывается даже с метки. приходиться заводить через интернет. И ещё вопрос - когда сильнее разряжается АКБ, при стоянке с включенной сигой Шерхан, или например в частном доме (на улице, гаража нет) лучше не включать сигу, не запирать машину с целью экономии заряда? |
24.02.2021, 13:58 (14:58) | #13625 |
Поблагодарил(а): 8,144
Благодарностей: 28,101
36726
Поблагодарили: | Sergius der Stahlhelm (24.02.2021) |
24.02.2021, 15:02 (15:02) | #13626 |
Приветствую!
После 4-х дней в приличном минусе(-30) дизельный crca(245 л.с) отказался крутить стартер, при этом бортовой компьютер судя по всему посчитал что движок запустился. Долгие попытки "заглушить двигатель" ни к чему не приводили - ключ тур не отпускал ни в какую. После подключения к аккумулятору Boostera тур завелся. Но поехал как-то совсем по-другому. Поздно включаются передачи, долго держит высокие обороты (до 2500). По трассе не разгонял, но в городе динамика пропала существенно. Подскажите, может где-какие настройки слетели в холода с севшим аккумулятором? Ошибок на приборке нет никаких. Как бы прыть вернуть былую? |
24.02.2021, 16:49 (17:49) | #13627 |
Поблагодарил(а): 2,678
Благодарностей: 2,102
3977
Приветствую!
24.02.2021, 17:54 (18:54) | #13629 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 55
105
У меня после двух дней на морозе -30 при заводке кто-то лупил молотком по правому переднему крылу, потом появилась надпись: остановитесь, неисправность подвески, при этом высота на рнс показывает что меняется по ходу движения
24.02.2021, 18:19 (19:19) | #13630 |
3977
С АКБ то понятно - новую уже заказал)
Вопрос почему тур ехать по-другому стал... |
Поблагодарили: | An2ny (25.02.2021) |
24.02.2021, 20:00 (20:00) | #13631 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
а расход ОЖ в размере 1литр на 100ткм и 4.5 года
єто норма или уже патология ? в развале вроде сухо... было год назад |
24.02.2021, 20:53 (20:53) | #13633 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
21
24.02.2021, 21:21 (22:21) | #13634 |
Поблагодарил(а): 317
Благодарностей: 91
91
G13 сняли с производства, в продаже в розницу его не найти. Возможно остались на складах старые запасы, но это только под заказ. По этому и спрашиваю, можно ли долить 12+ или 12++
https://www.touareg-club.net/forum/s...28138&page=674 Я себе 12+ добавлял 2 года назад. No problem. Добавлено через 13 минут 8 секунд В NF с завода G12++ лили. Это официалы потом G13 лить начали, а так он нафиг не нужен. |
Последний раз редактировалось D.V.S.; 24.02.2021 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | RushSintez (24.02.2021) |
24.02.2021, 21:31 (22:31) | #13636 |
Благодарностей: 91
91
Поблагодарили: | sasha18 (24.02.2021) |
25.02.2021, 05:14 (06:14) | #13638 |
Поблагодарил(а): 2,147
Благодарностей: 4,639
5764
то как часто и сколько кто доливает ??? |
Поблагодарили: | sasha18 (25.02.2021) |
25.02.2021, 09:13 (10:13) | #13639 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
єто норма или уже патология ? |
