25.03.2021, 13:21 (14:21) | #13821 |
Поблагодарил(а): 212
Благодарностей: 131
206
Добрый день!
Touareg NF 2012, дизель 3.0 Металлический звон в районе левого переднего колеса, не сильный. Звенит вроде постоянно. Автономный отопитель работает тихо. Защиту снимал при замене масла, тоже вроде норм. Может встречалось у кого, по теме не нашел. Заранее благодарен. |
25.03.2021, 14:34 (18:34) | #13822 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 787
912
Да, встал выбор либо крыло ломать, либо карту двери.
Поблагодарили: | Showermax (25.03.2021) |
25.03.2021, 18:25 (19:25) | #13823 |
Всем привет.
Помогите с вопросом. Сработала сигнализация-неисправность в системе управления двигателя(дизель 3.0 245 л.с. машина 2015 года). При диагностировании:датчик давления в рампе. Может у кого было подобное? |
25.03.2021, 20:34 (20:34) | #13824 |
4
Кроме, может быть, нижнего винтика, весь крепеж облицовки при закрытой двери доступен. Разбирать пытались? Схему смотрели? Может окажется, что достаточно на кнопку стеклоподъемника или блокировки питание подать, или еще что-нибудь...
обшивку двери отогнули насколько возможно, не откручивая нижний болт, - добрались до проводов замка, обрезали их, подали питание - замок открылся. Потом спокойно сняли обшивку, поменяли проводку, которую обрезали, заодно все окислившиеся штекеры которые в пыльнике (дверь-стойка). проблема была в том, что после закрытия двери, под пыльником оборвался провод питания сразу после того, как сработал центральный, короче не повезло. Делал на сервисе, процесса не наблюдал, но ковырялись три с половиной часа, зато сделано очень аккуратно, все целое. |
27.03.2021, 17:32 (18:32) | #13825 |
Поблагодарил(а): 317
Благодарностей: 91
91
Блин, вчера ни с того ни с сего лопнул шланг омывателя лобового стекла.
IMG_20210327_161428_1.jpg Лопнул в месте сгиба. Устал от времени, наверное, уже. Было такое у кого? Менял кто-нибудь шланг целиком? Временно, латунную трубку вставил, сверху изолентой замотал. Пока работает. |
28.03.2021, 06:17 (09:17) | #13826 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 17
17
Приветствую! Было тоже самое, у дилера поставили рем. комплект трубки, номер не подскажу. Спроси в соответствующей теме.
Поблагодарили: | D.V.S. (28.03.2021) |
28.03.2021, 06:46 (06:46) | #13827 |
Благодарностей: 21
21
Вложение 421007 Лопнул в месте сгиба. Устал от времени, наверное, уже. Было такое у кого? Менял кто-нибудь шланг целиком? Временно, латунную трубку вставил, сверху изолентой замотал. Пока работает. |
03.04.2021, 16:53 (17:53) | #13828 |
Добрый день. Стрелка температуры ОЖ упала на ноль, врубились вентиляторы на полную мощь. Как лечить? В прошлом году тоже так один раз было, но после того как постоял несколько часов прошло само собой. В этот раз ночь простоял, думал пройдет, нет. Как только заводишь молотят вентиляторы.
05.04.2021, 17:15 (18:15) | #13829 |
Поблагодарил(а): 4,624
Благодарностей: 7,706
9743
Передних дисков ровно на 50000 км хватило и одну смену колодок( не оригинал феродо если память не изменяет) поставил комплект оригинала.
05.04.2021, 17:26 (18:26) | #13830 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 175
300
Господа! При трогании с места или маневрировании на очень маленькой скорости появились металлические щелчки в районе передних колес. От поворота руля не зависят. При не нажатой педали тормоза, вроде бы, не раздаются, на скорости тоже. Машина ФЛ 2018 бензин на пневме, пробег 40 тыс, 500 км назад сменили передние колодки на оригинал. Следов течей на полу паркинга нет, усилие на руле прежнее, ГУР подвывает только в крайних положениях, но он вседа так делал.
Что это и надо ли это лечить? Спасибо |
05.04.2021, 19:18 (19:18) | #13831 |
Благодарностей: 90
115
Добрый день!
05.04.2021, 20:10 (21:10) | #13832 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
05.04.2021, 22:00 (23:00) | #13834 |
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
69
В выхи менял резину, заодно проверил толщину дисков перед-30,6мм, зад-26,7мм, пробег 92т.
Зад мин.26мм |
06.04.2021, 05:47 (06:47) | #13835 |
5764
30.6 для передка уже маловато. Мин.30 мм. Тыщ 10 и менять надо.
Зад мин.26мм |
06.04.2021, 08:56 (08:56) | #13836 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.15 (провокационное поведение) Город: Пенза
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 1,095
1245
математика говорит, что остаточный ресурс передних дисков 30%, а задних 35%. Учитывая то, что пробег на данных дисках уже 92т.км, полный износ наступит на 130т.км спереди и 141т.км сзади, то есть замена не через 10т.км, а через 38т.км спереди и 49т.км сзади. При моих годовых пробегах 12-13т.км это произойдёт через 3 года. Через 3 года моему туарегу будет 10 лет. Замена тормозных дисков раз в 10 лет. Почему говорят, что туарег дорог в обслуживании, не понимаю.
06.04.2021, 09:15 (10:15) | #13837 |
Поблагодарил(а): 259
Благодарностей: 483
-961
даже не представляю как так ездить нужно)
Кстати по пробегу - у Ноуструма лишь чуток меньше, чем у меня за 3 с небольшим. Пробег без малого 100.000, диски заводские, колодки поменяны 1 раз около 50.000. Ещё в Октябре сработал датчик колодок, но т.к. бортик на диске огромный, а колодок визуально почти половина - решил ездить до весны. Вот только сейчас неспешно собираюсь менять передние диски с колодками. Хотя колодок по прежнему ещё прилично, 25-30% точно есть. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 06.04.2021 в 09:20. |
06.04.2021, 09:40 (10:40) | #13838 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 200
450
А он и не ездит, он плавает, оперируя попутным и встречным ветром.
06.04.2021, 09:50 (10:50) | #13839 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Есть невротики, которые без тормозов не представляют жизни. Постоянно газ- тормоз. В пробках не умеют плавно катится, все через газ-тормоз. На скорости не рассчитывают дистанцию и лупят по тормозам в последний момент. Перед лужами обязательно перегреют диски и тд и тп. На т2 заменил диски на 90 тыс. Это преимущественно городской пробег.
Поблагодарили: | nostrum (06.04.2021) |
06.04.2021, 09:54 (10:54) | #13840 |
Благодарностей: 483
-961
izdimit, если на кромке диска образовался бортик, то он срезает датчик сильно раньше, чем нужно.
При прошлой замене колодок он тоже сработал сильно раньше. По остатку - ещё можно было ездить и ездить, колодок треть ещё точно была. Но т.к. то была моя первая замена колодок на Туре, и я ещё не знал, что к чему - решил сразу поменять. За 2 года бортик ещё увеличился, потому и. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 06.04.2021 в 14:53. |
Поблагодарили: | izdimit (06.04.2021) |
