02.05.2021, 09:42 (13:42) | #13982 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 786
911
Все фильтры беру оригинал
Считаю манн лучшим.
Последний раз редактировалось raspadski; 02.05.2021 в 09:52. |
02.05.2021, 10:32 (11:32) | #13983 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 167
167
Iceman161, может ляо по весу и тяжелее, но он болтается в гнезде, зазоры существенные. Однозначно будет пропускать пыль и те самые запахи. Может экзист привёз мне подделку?
Или возможно не той стороной поставил?! Добавлено через 9 минут 49 секунд Цитата:
Полагаю, что не так уж много желающих подделать не слишком известный Hengst или относительно дешевый Filtron, а вот за оригиналом надо смотреть в оба
Последний раз редактировалось Iceman161; 02.05.2021 в 13:26. Причина: Добавлено сообщение |
02.05.2021, 15:38 (16:38) | #13984 |
Поблагодарил(а): 212
Благодарностей: 130
205
вставил в гнездо, а он болтается и выпадает.
Так, что не надо категорично утверждать то, что не является аксиомой. Это как штатная резина у кого-то бридж, у кого то пирелли, у кого то гудиер. Завод вправе менять поставщиков на своё усмотрение.
Как раз таки Манн FP (антибактериальный) идёт китайского производства
02.05.2021, 19:13 (20:13) | #13985 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.31 Город: Москва
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
212
Вот у вас проблемы... привожу машину в сервис и вообще не парюсь какие фильтра ребята будут ставить. С ФВ-ми не первый год работают, поэтому знают какие нормально ставятся, а какие нет... дешевые не беру.
02.05.2021, 19:57 (19:57) | #13986 |
Благодарностей: 82
-43
Доверяй но проверяй, опыт с годами приходит, а на доверии далеко не уедешь
02.05.2021, 20:00 (21:00) | #13987 |
Благодарностей: 287
212
11.05.2021, 15:28 (19:28) | #13988 |
Поблагодарил(а): 86
Благодарностей: 27
52
Подкрылки, которые валенки, начинают превращаться в лохмотья, задние ещё ничего, а на передние уже без сожаления смотреть становится невозможно. 64500 пробега. Кто сталкивался, подскажите как решить? Замена или установка пластиковых?
11.05.2021, 16:18 (16:18) | #13989 |
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
402
Сейчас 2.25 |
Последний раз редактировалось VolсТour; 11.05.2021 в 16:21. |
Поблагодарили: | Pavzim (11.05.2021) |
12.05.2021, 16:15 (16:15) | #13990 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
166
Дверь багажника с электроприводом при открытии издает посторонние звуки. Если напшикать силиконом или вд40 в стойки которые открывают дверь - поможет? Или опасно?
12.05.2021, 16:25 (17:25) | #13991 |
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
69
19.05.2021, 13:39 (14:39) | #13992 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 22
72
19.05.2021, 19:02 (19:02) | #13993 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
21
Товарищи, всем привет. Такой вопрос.
Когда пытаюсь ставить на ручник, загорается ошибка ручника и автохолда, перезапускаешь авто, все пропадает...и так по кругу. При всем этом если не пытаться ставить на ручник, то автохолд работает! Что может быть и куда смотреть? |
19.05.2021, 19:47 (20:47) | #13994 |
Благодарностей: 94
69
Когда пытаюсь ставить на ручник, загорается ошибка ручника и автохолда, перезапускаешь авто, все пропадает...и так по кругу. При всем этом если не пытаться ставить на ручник, то автохолд работает! Что может быть и куда смотреть? Хотя тогда бы автохолд не работал бы......хз. читать для начала ошибки. |
Поблагодарили: | RushSintez (20.05.2021) |
20.05.2021, 09:08 (12:08) | #13995 |
Поблагодарил(а): 99
Благодарностей: 206
256
Колодки надо посмотреть и адаптировать.Там целая схема,но не сложная.
Хотя тогда бы автохолд не работал бы |
20.05.2021, 10:25 (11:25) | #13996 |
Благодарностей: 94
69
Не,автохолд продолжает работать,только часто начинает писАть что что-то там вышло за пределы регулирования.После регулировки колодок,а все эти ошибки связаны,скорее всего с увеличенным зазором между барабаном-колодками ручника,все уходит.
24.05.2021, 15:35 (16:35) | #13997 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 200
450
Вопрос тормозных колодок и вибрации уже по-моему обсуждался, но не могу ни найти, ни вспомнить, поэтому прошу помочь советом. На пробеге 75000 поменял колодки в круг (стояли заводские, всё никак не мог искатать), при этом передние суппорта (внутренние) были подклинившие, износ колодок, а значит и дисков шёл не равномерно . Теперь при интенсивном торможении идёт нехилая вибрация в руль. Думал прикатаются, но уже полторы тысячи на новых колодка, а вибрация не уходит. Вопрос что это: неравномерный износ дисков, не качественные колодки или ещё что? Колодки TRW
24.05.2021, 15:52 (16:52) | #13998 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
Поблагодарили: | izdimit (24.05.2021) |
24.05.2021, 16:19 (17:19) | #13999 |
Благодарностей: 200
450
У меня вибрация только в руль и только при торможении с высоких скоростей. Не уверен, но вроде наблюдаются небольшие рывки при замедлении со скорости ниже 50 км/ч. Грешу больше на перегретые диски
24.05.2021, 16:33 (17:33) | #14000 |
5758
