24.05.2021, 16:43 (17:43) | #14001 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 200
450
так по ссылке не только про перегретые диски, а все возможные причины биения. Смотрите, что больше всего Вам подходит и диагностируйте. Я, кстати менял первый раз передние колодки на 72т., почти, как Вы. Тоже внутренние колодки были заклинившими и тоже после замены колодок какое то время было биение при торможении. Потом само все прошло, ничего не делал. Сейчас все мягко, адекватно и никакого биения. Я не к тому, что ничего не делайте, а просто сопоставил с вашей ситуацией, все очень похоже.
А вариант "само прошло" мне более всего понравился |
24.05.2021, 16:48 (17:48) | #14002 |
Поблагодарил(а): 2,147
Благодарностей: 4,639
5764
04.06.2021, 21:26 (21:26) | #14003 |
Поблагодарил(а): 3,074
Благодарностей: 5,673
5873
Ребят!
Машине 5 лет, прошел очередное ТО у нового дилера, и мне там на диаметре 20 колес выставили давление 2.5, сказали что так надо. Не многовато? Обычно делаю 2.2-2.3, а тут ещё жара будет ещё больше повысится... Ездим обычно я с женой, да багажа 20-100 кг. |
Последний раз редактировалось Sergius der Stahlhelm; 04.06.2021 в 21:50. |
04.06.2021, 21:48 (22:48) | #14004 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 797
772
Sergius der Stahlhelm, на 20-м радиусе самое то
А вот на 20-м диаметре я качаю 2,3-2,4 |
Поблагодарили: | Sergius der Stahlhelm (04.06.2021) |
04.06.2021, 22:09 (22:09) | #14005 |
5873
А вот на 20-м диаметре я качаю 2,3-2,4 А всё пошло от того, что пишут R20, вот по ошибке и говоришь "радиус"))) Добавлено через 18 минут 51 секунду https://ka4nikoleso.info/ Вот нашел. |
Последний раз редактировалось Sergius der Stahlhelm; 04.06.2021 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение |
04.06.2021, 23:13 (00:13) | #14006 |
Благодарностей: 797
772
06.06.2021, 18:47 (19:47) | #14008 |
Поблагодарил(а): 321
Благодарностей: 25
25
Калькулятор какой-то левый: у Тура перед немного тяжелее задницы. По идее, качать нужно немного больше спереди, чтобы проседание резины под нагрузкой спереди и сзади было одинаковым, и пятно контакта было одинаковым. А этот калькулятор предлагает наоборот: лето, без нагрузки, сзади качать больше, чем спереди. Я у себя качаю "на глазок", чтобы выровнять проседание. Езжу, в основном, один и без груза. Спереди выходит где-то 2,4, сзади 2,2.
06.06.2021, 19:13 (19:13) | #14009 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 260
485
Калькулятор какой-то левый: у Тура перед немного тяжелее задницы …. Спереди выходит где-то 2,4, сзади 2,2.
Перед 2.3 - зад 2.5 - частичная загрузка Перед 2.5 - зад 3.0 - полная загрузка Ну и на приборке, штатный TPMS это же давление показывает |
06.06.2021, 22:55 (23:55) | #14010 |
Благодарностей: 25
25
Так-то оно так, с табличкой не поспоришь, но... Когда меняют колеса по сезону, ребята всегда накачивают их согласно табличке в водительской двери. Вот и смотрю (особенно заметно на мягкой зимней липучке): передние шины продавлены гораздо сильнее задних, и машина при такой накачке несильно, но заметно козлит, особенно на дохлых копах. Подкачаешь чуток перед, и все становится уравновешеннее. Может, это мое субъективное ощущение, но такое есть.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд Правда, напоминаю: езжу один и без груза. |
Последний раз редактировалось Papas; 06.06.2021 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение |
08.06.2021, 22:24 (23:24) | #14011 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 167
167
Всем владельцам FL настоятельно рекомендую обновить прошивку АКПП на последнюю - небо и земля по переключениям и рывкам от коробки, пока катаюсь просто с новой, чуть попозже ещё кодировку Порша попробую по этой инструкции https://www.drive2.ru/l/578954445748961335/
09.06.2021, 03:40 (07:40) | #14012 |
Поблагодарил(а): 86
Благодарностей: 27
52
Iceman161, напишите поподробнее как менять, что именно изменилось и почему решили произвести замену кодировки? Да и есть ли разница бенз - дизель?
09.06.2021, 09:28 (10:28) | #14013 |
Благодарностей: 167
167
Использовался odis. Думаю разницы бенз/дизель нет, т.к. коробка одна, но надо проверять какой блок и какая последняя прошивка доступна для него (у меня стояла прошивка 3073, поставили от 20-го года самую свежую). Машина не мечется между передачами, реже используется 8-мая, пинки от работы блокировки ГТ ушли, в том числе и пресловутые рывки при торможении, когда коробка пытается двигателем тормозить. Вниз коробка чуть раньше переходит, что тоже намного удобнее, когда под педалью тяга есть, а не загоняет мотор почти до холостых. |
Последний раз редактировалось Iceman161; 09.06.2021 в 11:56. |
Поблагодарили: | Pavzim (09.06.2021) |
11.06.2021, 07:53 (08:53) | #14014 |
Благодарностей: 36
36
Добрый день!
Разбирал кто то боковые зеркала? Обратил внимание, что на скорости вибрирует левое зеркало. Попробовал пошатать, люфт больше чем на правом. Может есть где описание и что там подтянуть для этого, а то боюсь как бы не улетело) |
11.06.2021, 10:21 (11:21) | #14015 |
Если только зеркальный элемент болтается, значит отклеился от подложки. Нужно аккуратно его поддеть сверху снизу и выковырять. Я достал но не нашел на что приклеить так как там очень тонкая лента подогрева, в общем испортил родное. Пошел купил неоригинал, поставил все идеально. В общем сделал вывод лучше воткнуть неоригинал чем думать на что приклеить родное. Ставил Alkar6471145. стоило 869 рублей. Разница с родным не существенна. У меня зеркала без наворотов. Только подогрев.
11.06.2021, 11:01 (12:01) | #14016 |
12
К вопросу про зеркало. Тут на узкой дороге, встречный автобус снес своим креплением для зеркала, моё боковое водительское зеркало. ДПС не стали ждать, сошлись на обоюдке. Купил б/у, установили. А вот надо ли его прописывать, не понятно. Камера в зеркале, как-то кривит и сам зеркальный элемент не отходит максимально в сторону. Крутил и так и так, ручками пытался отрегулировать. Нажимал, прижимал о отодвигал. Один фиг, зеркальный элемент настроен не правильно. Может кто подскажет, как жить с этим дальше? С камерой ладно, а вот большая мертвая зона, как-то сильно напрягает.
11.06.2021, 12:06 (13:06) | #14017 |
На счёт зеркала, у меня тоже болталось довольно сильно, само зеркало убрал, а потом приклеил на двухсторонней скотч, все ок. Но есть специальный силикон чёрный для зеркал.
11.06.2021, 13:28 (18:28) | #14018 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
Заедьте в любой сервис по вклейке стекол. Там все сделают.
У меня на трассе, по пути в другой город, начал болтаться пассажирский зеркальный элемент. Остановился, оторвал его совсем. Заехал в ближайшем городе в сервис, мне за 30 мин и 1000руб приклеили его, крышкой от аэрозоля и бумажным скотчем прижали на время и отправили в путь дорогу. Год езжу, все ок. На скотче боязно его крепить, думаю, что отвалится. |
20.06.2021, 15:42 (15:42) | #14020 |
Благодарностей: 17
17
Добрый день. Решил поделиться своими наблюдениями. Недавно обратил внимание на интеркулеры, за 3 года эксплуатации интеркулеры, особенно правый, оказались все покоцанные, пожалел, что не установил сетки с новья и поехал их устанавливать. После снятия бампера и отщелкивания защиты в арках, посмотрел на интеркулеры, "стало плохо". Правый с внутренней стороны был закрыт грязью на 50%, левый на 30%. Сразу отмечу, езжу только по асфальту. Слой грязи был сантиметра 3-4. Пока сетку крепили к бамперу, поехал на мойку мыть интеркулеры. Так же, в последнее время, заметил, при переключении передачи с драйва на заднюю и наоборот, очень часто чувствовалось жесткое переключение, практически с ударом. После мойки обратил внимание на плавное переключение передач. Для себя решил такую мойку делать ежегодно, всем, так же, рекомендую. это делать.
